Op 16 juli 2023 21:56:00 schreef Hensz:
Als ik de print goed doorgrond dan staan er 3x 1N4003 in serie met de voeding van de LM386. Die krijgt daarmee in een perfecte wereld 22V, ongeveer precies z'n absolute maximum rated aan voedingsspanning toegediend.
Hum, zou de ontwerper dat bewust gedaan hebben / de datasheet verkeerd gelezen hebben? ‘T is sowiso een vreemde constructie…
Ik denk het... Misschien heeft iemand daar nog contact gehad met de fabrikant van de gebruikte IC's. Toen die dingen nieuw(er) waren zou het nog best weleens kunnen zijn geweest dat iemand dat gewoon heeft gevraagd en dat de maximale rating uit ging van een 16Ω belasting en geen 32Ω (ik vermoed dat het iets te maken heeft met de SOA van de uitgangstransistor). Dat is ook de reden dat ik de weerstand niet zou overbruggen. Ik ben het wel met je eens dat dit geen eersteklas ontwerpwerk is geweest, maar ik heb wel vaker (moeten) leren leven met een ietwat pragmatische uitwerking van de werkelijkheid.
hoi,
aangezien luidsprekers van 16ohm 0.25 watt moeilijk te vinden zijn
zou deze luidsprekers van 8ohm 0,25 watt een goede vervanger zijn?
https://www.conrad.be/nl/p/tru-components-549109-miniatuurluidspreker-…
of
https://www.conrad.nl/nl/p/monacor-sp-2rdp-2-inch-5-cm-mini-luidspreke…
of hebben jullie iets beter?
[Bericht gewijzigd door stefG95 op (16%)]
Daar kan ik kort in zijn: nee. Mijn vermoeden is dat de 16Ω speakers met serieweerstand er al zijn juist omdat dit versterkertje een zwaardere belasting niet fijn gaat vinden. Als je de impendantie alsnog verlaagt dan speel je IMHO met vuur. Kan je er niet twee in serie kwijt? Dan houd je geluidsdruk.
Op 17 juli 2023 19:26:15 schreef Kruimel:
Daar kan ik kort in zijn: nee. Mijn vermoeden is dat de 16Ω speakers met serieweerstand er al zijn juist omdat dit versterkertje een zwaardere belasting niet fijn gaat vinden. Als je de impendantie alsnog verlaagt dan speel je IMHO met vuur. Kan je er niet twee in serie kwijt? Dan houdt je geluidsdruk.
2 in serie kan niet. deze luidsprekers zitten in een plastic omhulsel.
normaal zou deze luidspreker wel moeten kunnen neem ik aan 32ohm bij 0.25 watt
https://vikiwat.com/loudspeaker-high-frequency-bls50-12-32ohm-025w-f50…
16 Ohm zijn er ook genoeg hoor...
https://www.conrad.nl/nl/p/visaton-k-50-fl-2-inch-5-cm-mini-luidspreke…
... juist omdat dit versterkertje een zwaardere belasting niet fijn gaat vinden.
Maar met verlaagde voedingsspanning (12V i.p.v. 22V) moet het m.i. wél weer kunnen. Recommended Speaker impedance is 4Ω, dan zit je met 16Ω écht wel aan de veilige kant.
Dit is al ter sprake gekomen: deze LM386 loopt op 24V (boven de 'absolute maximum rating') en kan dat waarschijnlijk omdat de luidsprekerimpendantie hoger is dan waar in de datasheet van uit wordt gegaan. Een lagere spanning regelaar kan minder ingangsspanning verdragen (meestal tot 35V) terwijl de ingangsspanning van de 7824 op 34V is gemeten (1V marge is IMHO te weinig), waardoor je dan ergens anders een zwakheid in het ontwerp introduceert. Dit lijkt me een doodlopende weg (of een bewerkelijk karwei om goed te krijgen).
Op 17 juli 2023 20:54:49 schreef Arco:
Goed gevonden, ik ontdekte op TME ook 3 stuks 16Ω en daadwerkelijk nog 3 op 32Ω!
TME Zoeklink. Je zou dan ook meteen het vermogen dat je nu in de weerstand weggooit terug krijgen. De maten ken ik niet, dus dat moet nog worden bekeken.
