Op 9 augustus 2023 21:27:26 schreef KellyDK:
Als je bereid bent de verwarming op te geven zou ik het gewoon eens proberen op 110, de kans is reëel dat het prima werkt. Indien niet is een 24V/30W voeding voldoende; die 47 watt is inclusief verwarming die je niet nodig hebt. In Nederland zouden die lampjes prima werken op een 30W voeding, dus dat zal in Curacao niet anders zijn :) Tenzij dat daar ook "Chinese" watts zijn en ze zonder schroom liegen over wat ze je verkopen.
Oke dan probeer ik dat eerst even! Bedankt voor de tips. Mocht het niet werken bestel ik alsnog de LED-driver...
Betekent dit ook dat ik het verwarmingselement moet ontkoppelen of dat niet per se?
Op 10 augustus 2023 01:38:46 schreef Mavari:
Dat zou ik voor de zekerheid wel doen, idd
Als je 115v op het element zet, heb je nog steeds 4.5W over. Kan genoeg zijn om de spiegel condensvrij te houden...
Als die verwarming een weerstand is dan zou je ook met 2 diodes en 2 condensators van de 110v 220V gelijkspanning kunnen maken, dan heb je niet zo'n grote transformator nodig. Waarschijnlijk kan die LED-driver ook op gelijkspanning werken.
