Op 9 augustus 2023 16:13:41 schreef revado:
Kan de originele voeding geen 110 volt aan? Wat staat er op?
Zit de besturing voor de tiptoetsen en zo ook in die voeding, dan wordt het helemaal lastig om een andere te vinden.
Post even een foto van de voeding die er nu in zit.
Is 220-240v, zie eerste foto...
mvdk
Wat lees ik nou verkeerd? Allebei die voedingen zijn toch 100-120V AC input?
Ah, wat. De voeding die er nu inzit..
[Bericht gewijzigd door mvdk op (21%)]
BACO had deze, maar helaas op dit moment niet op voorraad.
NEDIS http://https://www.baco-army-goods.nl/lichtnet-voedingen-adapters/nedi… (100VA)
en deze:
https://www.baco-army-goods.nl/lichtnet-voedingen-adapters/adapter-220… (45VA)
Een belletje kan informatief zijn
Op 9 augustus 2023 16:15:14 schreef Arco:
Ik heb niet goed gekeken... idd alleen 230 volt.
Die van Baco zijn juist andersom: van 230v naar 115v... (Daarbij krijg ik ook een ongemakkelijk gevoel bij het gebruik van losse adapters in een badkamer...)
Da's waar, maar je zou hem kunnen inbouwen
TS heeft toch en 115V badkamerspiegl? Dan moet hij toch van 115 naar 230V? (Curaçau) Dat is toch wat die BACO dingen doen! Da's indrdaad andersom.
Maar die trafo van TME kan in ieder geval beide kanten op. Die op de foto is 65VA, maar ik geloof dat ze ook kleinere hebben.
Bovndien is de 230V dan zwevend en dus veiliger.
Dat klinkt toch een beetje vreemd vind ik; een transformator voor een schakelende voeding zetten om dan uiteindelijk toch terug naar 24V te gaan.
Maar mogelijk zal je niet anders kunnen, owv de verwarming. Voor zover ik kan zien zitten er twee aanraaktoetsen aan de spiegel; één voor het licht (de bovenste, die secundair schakelt) en één voor de verwarming (de onderste). De verwarming heeft geen transformator maar zit rechtstreeks op 230V. Of in jouw geval dus op 110V waardoor die maar een kwart van het geplande vermogen zal leveren. En da's vermoedelijk een beetje te weinig. En dat kan je alleen oplossen door de verwarming onder de spiegel te vervangen, of met een transformator.
Op 9 augustus 2023 15:29:27 schreef Mavari:
Met het open maken zie ik dat deze 220-240v en 24v uitgeeft en tevens zie ik 30WATT staan. (zie bijlage)Echter gaf de winkel aan waar ik hem heb gekocht, na contact gezocht te hebben, dat het totaal van de LED + verwarming van de spiegel 47 WATT is.
Een 60w kan ook (als 'ie mechanisch tenminste erin past):
https://www.tme.eu/nl/details/lpv-60-24/voedingen-voor-led/mean-well/?…
Op 9 augustus 2023 17:43:12 schreef Arco:
Als je een trafo zoekt, die zowel voor 110 als voor 220 volt gebouwd is Windingen in serie of parallel, kun je de wikkelingen in serie zetten en de transformator gebruiken als autotransformator (dus met twee wikkelingen van 110 Volt) . Het voordeel is dat een dergelijke autotransformator, maar de heft van de energie door de kern laat gaan en dat de hele winding dezelfde draaddikte mag hebben, IC de trafo is een stuk kleiner als een trafo waar het hele vermogen door de kern moet.
De meeste stekker "omvormers" zijn autotransformatoren.
Op 9 augustus 2023 19:07:31 schreef Arco:
De spiegel is maar 3cm dik, daar kan geen trafo in...
Misschien kun je een trafo kwijt aan het begin van de aanvoerleiding, een aftakdoos of zowat.
Ik ga er dan even van uit dat er verder niets op die toevoerleiding aangesloten is.
Desnoods helemaal in de meterkast. Overigens heb ik geen idee hoe een elektrische installatie in Curacao er uit ziet.
De spiegel zit echter wel op een gipsplaat muur, waarin voldoende ruimte is als ik een uitsparing maak. Tevens zal je dat niet zien als de spiegel er voor zit.
Ik twijfel dus tussen die optie of anders de LED-driver te vervangen in de spiegel (zie link onderstaand), echter lijkt dit mij wel iets meer risicovol omdat ik dus niet zeker ben voor het aantal WATT, gezien de winkelmedewerker het had over 47 WATT maar op de foto die ik eerder heb bijgevoegd staat 30WATT
https://www.armacostlighting.com/products/24v-dimmable-led-driver?vari…
Ik heb overigens een kleine trafo gevonden bij een electra specialist hier lokaal. die is 10cm breed, 9cm hoog en 7cm diep. Deze zou ik kunnen plaatsen als ik een gat maak in de gipsplaat muur. Echter is het wel een wat minder 'nette' oplossing en weet ik niet of het brandgevaarlijk is o.i.d.
De andere oplossing zou dus zijn om de LED-driver te vervangen die in de spiegel zit maar ik twijfel welk model dan de juiste is qua WATT.
Wat denken jullie wat de beste oplossing is van de twee?
Mavari
Led driver vervangen is altijd zuiniger in gebruik als een extra trafo erbij.
En die 60w is in ieder geval meer dan genoeg...
Op 9 augustus 2023 19:42:51 schreef Arco:
Aan een led driver alleen heeft de TS toch niet voldoende? Hoe ga je die 230 volt verwarming voeden? Dat is naar ik begrijp gewoon een gloeidraad of strip of paneel geschikt voor 230 volt. Die verwarming staat blijkbaar direct via een schakelaar op de netspanning en is onafhankelijk van die led driver.
Dit begrijp ik tenminste uit de opmerkingen van kelly. Als het echt zo is dat die verwarming 230 volt is, zou ik me ook maar eens op mijn kop krabben of ik wel zo blij zou zijn om met een dergelijk systeem in een natte ruimte te zitten. En de kale transformator van REW zou ik zeker niet in een holle ruimte achter de spiegel plaatsen. Geef die trafo een plaatsje in de meterkast en ga van daaruit desnoods de hele badkamer met 230 volt voeden. Wat vermogen betreft komt er dan een misschien een lamp bij ofzo. Als je dan de zekeringen enzo goed dimensioneert ben je ook meteen van het dochters en föhn probleem af. Als je een föhn gebruikt schakelt de boel meteen uit.
Op 9 augustus 2023 17:24:42 schreef KellyDK:
Dat klinkt toch een beetje vreemd vind ik; een transformator voor een schakelende voeding zetten om dan uiteindelijk toch terug naar 24V te gaan.Maar mogelijk zal je niet anders kunnen, owv de verwarming. Voor zover ik kan zien zitten er twee aanraaktoetsen aan de spiegel; één voor het licht (de bovenste, die secundair schakelt) en één voor de verwarming (de onderste). De verwarming heeft geen transformator maar zit rechtstreeks op 230V. Of in jouw geval dus op 110V waardoor die maar een kwart van het geplande vermogen zal leveren. En da's vermoedelijk een beetje te weinig. En dat kan je alleen oplossen door de verwarming onder de spiegel te vervangen, of met een transformator.
Het is echter wel zo dat ik de verwarming eigenlijk niet echt nodig heb hier in de caribbean. Dus als die niet zou werken zou dat eigenlijk niet echt een probleem zijn omdat je niet zoals in NL condens hebt op spiegels...
Zou het de moeite waard zijn om eerst eens te kijken of op 110v de LED-driver de stroom niet gewoon omzet naar 24v of is daar sowieso weinig kans op omdat die echt gemaakt is om 220v naar 24v om te zetten?
Als je bereid bent de verwarming op te geven zou ik het gewoon eens proberen op 110, de kans is reëel dat het prima werkt. Indien niet is een 24V/30W voeding voldoende; die 47 watt is inclusief verwarming die je niet nodig hebt. In Nederland zouden die lampjes prima werken op een 30W voeding, dus dat zal in Curacao niet anders zijn
Tenzij dat daar ook "Chinese" watts zijn en ze zonder schroom liegen over wat ze je verkopen.
Op 9 augustus 2023 21:18:53 schreef Mavari:
[...]Het is echter wel zo dat ik de verwarming eigenlijk niet echt nodig heb hier in de caribbean. Dus als die niet zou werken zou dat eigenlijk niet echt een probleem zijn omdat je niet zoals in NL condens hebt op spiegels...
Als er op de bewuste voeding echt staat dat hij alleen geschikt is voor die 230 volt? Dan zijn er twee mogelijkheden. Hij doet gewoon niets. Of hij gaat met wat geluid na een tijdje roken. Wat er gaat gebeuren hangt van de in die voeding toegepaste schakeling af, en omdat we niet weten hoe het spul in elkaar zit is dit dus niet te voorspellen.
Op 9 augustus 2023 21:27:26 schreef KellyDK:
Als je bereid bent de verwarming op te geven zou ik het gewoon eens proberen op 110, de kans is reëel dat het prima werkt. Indien niet is een 24V/30W voeding voldoende; die 47 watt is inclusief verwarming die je niet nodig hebt. In Nederland zouden die lampjes prima werken op een 30W voeding, dus dat zal in Curacao niet anders zijnTenzij dat daar ook "Chinese" watts zijn en ze zonder schroom liegen over wat ze je verkopen.
Oke dan probeer ik dat eerst even! Bedankt voor de tips. Mocht het niet werken bestel ik alsnog de LED-driver...
Betekent dit ook dat ik het verwarmingselement moet ontkoppelen of dat niet per se?
Op 10 augustus 2023 01:38:46 schreef Mavari:
[...]Betekent dit ook dat ik het verwarmingselement moet ontkoppelen of dat niet per se?
Dat zou ik voor de zekerheid wel doen, idd
Als je 115v op het element zet, heb je nog steeds 4.5W over. Kan genoeg zijn om de spiegel condensvrij te houden...
Als die verwarming een weerstand is dan zou je ook met 2 diodes en 2 condensators van de 110v 220V gelijkspanning kunnen maken, dan heb je niet zo'n grote transformator nodig. Waarschijnlijk kan die LED-driver ook op gelijkspanning werken.
