Voor wat testen aan mijn motorfiets ben ik op zoek naar handige temperatuurmetertjes met een kleine sensor aan een kabeltje.
Voordat ik een aantal bestel bij Ali, heeft iemand nog tips?
https://aliexpress.com/item/1005005165748190.html
[Bericht gewijzigd door Sine op (49%)]
Controleer of ze inderdaad aangeven wat ze aan horen te geven.
Zal ze eerst even (k)'ijken' in water met een andere meter.
Ali heeft leuk spul liggen, maar bepaalde metertjes hebben zo'n dikke sensor. Wil graag zo'n staaf of knoop sensor hebben.
Vraag is of je die zo kan wisselen?
[Bericht gewijzigd door Ghia op (35%)]
Is zo'n metertje wel waterdicht voor op een motor
De meeste hebben een NTC type sensor en als je de gegeven van de NTC weet dan kan je daarvoor een andere type NTC met dezelfde gegevens soms wel voor vinden.
In die dikke RVS buis zit wel een stuk kleinere NTC enhet moet wel uit elkaar te halen zijn. IK heb er hier toevallig 1 liggen maar het zit wel in het buisje vol met expoxy.
Het buisje wat ik hier heb liggen schat ik op dia 5mm is dat al te dik voor je?
PS
Ik zoe nu ook dat het type sensor er gewoon in staat
NTC 10K 3950
https://nl.aliexpress.com/item/1005003999669395.html?spm=a2g0o.product…
[Bericht gewijzigd door benleentje op (29%)]
... Maar het lijkt me tricky om op aliexpress precies de juiste NTC te vinden. Als het gebruikelijk is om 10k NTCs te gebruiken op deze meters, dan blijven de 100k NTCs over en... worden los verkocht.
Nee, helaas waterdicht zijn die niet.
Die zijn er wel, maar dan heb je geen dubbele weergaven.
Stop ik ze in het bakje van de kuip.
Bedankt voor de extra info.
Kwam nog wel andere mooie metertjes tegen .. :/ .. 220 Volt AC.
Op 29 augustus 2023 21:15:12 schreef Ghia:
Smeltend ijswater is exact nul graden Celsius.
Kokend water is exact 100 graden Celsius bij 1 bar druk.
De STC-1000 is er ook in 12v versie met 2 sensors (STC-3008): https://nl.aliexpress.com/item/1005004553764246.html
Oehhh, dat is wel een heel mooi apparaatje ;-)
Bedankt voor jullie reacties, die ga ik eens monteren.
