Voor mijn elektrisch drumstel (wat ik zelf aan het maken ben), ben ik op zoek naar elastiekjes van ong een diameter van 1cm wat niet uitdrogen.
Ik heb rubbertjes gehad van 1cm doorsnede maar die breken na een paar weken. Vorige maand elastiekjes bij de action gehaald (PE-LD), maar die drogen binnen 2 weken volledig uit.
Ik zie nog latex als optie, gaat dit langer mee, of is er een andere betere optie?
Henk H.
Hoeveel rek moet er in zitten? LEGO heeft kunststof elastiekjes die glad zijn en niet uit (lijken te) drogen. Zit niet veel rek in.
Als weinig rek goed is, kan ik wel even kijken bij de LEGO van de kinderen en het elastiekje opmeten en een bestelnummer opzoeken. LEGO onderdelen kun je tegenwoordig los bestellen, opzoeken gaat wel het makkelijkst als je het nummer van een set weet waar het in zit.
O-ringen van de lagerboer/auto onderdelen handel, olie, benzine en hitte bestendig in bijna alle denkbare maten. Maar zijn niet echt elastisch
[Bericht gewijzigd door fred101 op (12%)]
Bedankt voor de tip, ik ga eens kijken welke dat zijn. (Welk materiaal).
Ik heb er toch heel wat nodig. Voor elke tom heb ik 8 “dragers” maar om stevigheid te krijgen verwacht ik iig 5 elastiekjes per drager nodig te hebben. Dat zijn dus 40 elastiekjes per tom. En ik heb 5 tommen dus 200 elastiekjes minimaal
O-ringen had ik hiervoor. Maar die zijn idd niet elastisch en scheuren kapot.
Elke keer als ik op het vel sla moeten de elastiekjes de klap opvangen
Misschien bij Adams Musical Instruments in ittervoort.
Daar worden trommels gemaakt en hebben een winkel.
Gerard*
O-ringen gaan snel stuk als ze op trek belast worden. Ik heb daar ruime ervaring mee met mijn uitgebreide 2Box-set. Maar: siliconen o-ringen houden het lang uit, probeer maar eens, technirub en andere leveranciers.
Ga je een bediening maken voor een "gewone "drumkit, dus met magneten de stokken bedienen?
Of ga je juist zelf de pads maken?
Nee, ik heb een eigen ontwerp gemaakt om een acoustisch drumstel elektrisch te maken. Omdat ik positional sensing wil heb ik een center piezo, maar omdat ik ook rimshots wil heb ik eronder een 2e piezo. Beide mogen elkaar niet triggeren dus ik heb een soort “suspensie” idee gemaakt. Alleen gaan de ringen of elastiekjes stuk.
Dit zit dus gecentreerd onder tegen het mesh vel aan
en wat van een dunne fietsband in kleine ringetjes snijden? dat is al harder rubber dat niet zo snel uitdroogt, maar of je 1cm dikke band vind? misschien hunne koersbandjes dubbelvouwen (die beginnen op 23mm dus dubbel gevouwd is dan 11,5)
ik heb nu zelf een bandje gemaakt voor een horloge uit EPDM (dak materiaal) wat gelijkaardig is als een dikke binnenband van fiets
misschien eens kijken naar de rubberen ringetjes waar ze fietslampen en km tellers op een fiets mee monteren.
daar heb je dikke rond het stuur, maar ook dunne om de reedcontact sensor aan de vork te monteren
denk dat 1cm hier weer het probleem wordt![]()
dat zijn nitril ringetjes
https://nl.aliexpress.com/item/1005001597097812.html
1cm is de diameter. Dikte mag 1 / 2 mm zijn.
Bedoel je een binnenband of buitenband?
En hoe maak ik daar ringen uit
Ik zie ook siliconen rubbers maar die zijn ook vrij prijzig. Zelfs op amazon 10 stuks voor €8.
Dat wordt wat als ik er 200 nodig heb
heb nog een ali link gepost in de vorige.
binnenkant gewoon zo 2x doorsnijden en dan heb je een ringetje
die zijn dan 23mm als je een 23mm koers binnenband neemt.
2x rond uw bevestiging draaien, heb je 12mm.
de dikke kies je zelf hoe dik je een ringetje van band snijd. kan langduring uitgerokken worden, doen ze in de fietswielen ook
als een binnenband wordt verpakt, doen ze er ook zo een 'elastiekje' van zelfde materiaal rond, houd heel lang
bmx binnenbanden zijn veel dikker rubber, maar de band zelf ik ook 4cm diameter dan. die ringetjes zou je dan 4dubbel rond je bevestiging moeten draaien, wordt wel heel sterk dan
[Bericht gewijzigd door fcapri op (13%)]
Goeie tops!
Metalen veertjes kan ook, alleen was het fijne van elastiekjes dat ik zelf kon proberen met meer of minder elastiekjes om het strakker of losser te krijgen. Met metalen veertjes heb ik ook meer ruimte nodig en kan ik alles weer opnieuw tekenen / printen
Wat een leuk idee!
Rimshots op een elektronisch drumstel werkt ook niet zoals bij een akoustische, je kan de stok dan niet op het vel houden en op de rim slaan.
Ik heb een Roland TD-17 thuis en daar werkt dat niet goed, dus dan maar op de rand meppen.
Op een andere lokatie heb ik 2 echte Yamaha drumkits beschikbaar en dat is een andere wereld. Ik snap je probleem.
Maar dat even zijdelings.
Wat je misschien kan proberen is een stukje nylon draad en een klein stevig metalen veertje.
Het draad knoop je aan de einden van dat veertje en zo maak je een ringetje.
Dat geef ik een goede overlevingskans.
Wat ook nog kan is fietsventiel slang kopen, dat is in stukken van 80 cm te koop , aan elkaar knopen op de gewenste lengte.
Dat gaat ook best wel lang mee als "veer" toepassing is mijn ervaring.
Ik heb een oude drumkit juist zelfspelend gemaakt, de stokken drijf ik aan met 12 volt motoren en die stuur ik weer met midi aan.
Daar moest ik iets gebruiken om de stokken van de vellen af te late komen.
Elastieken gingen snel stuk, daar heb ik veertjes gebruikt en dat werkt perfect.
Edit: MCAwesome was mij net voor terwijl ik zat te tikken, maar het idee is het zelfde.
Klopt, ik heb een eDrumin10 module gekocht. Met wat slimmigheden kan de module ook rimshots en sidesticks onderscheiden. Wat ik hiermee probeer te doen is een mooi gescheiden onderdeel maken zodat center shots niet pakken bij rimshots en visa versa.
Fietsventielslang had ik nog niet van gehoord, ga eens kijken wat ik daarmee kan
https://www.gamma.nl/assortiment/ventielslang-80-cm/p/B456049
Niet eens duur (als het 80cm is wat in de titel staat ipv 8cm in de omschrijving). Ben alleen benieuwd hoever ik die kan uitrrekken als ik schijfjes van een paar mm dik maak
[Bericht gewijzigd door bbuster op (27%)]
https://www.simson.eu/product/simson-ventielslang/
Ik denk dan aan een stukje gebruiken en de eindjes aan elkaar knopen.
Als je het uitrekt wordt het vanzelf dunner.
[Bericht gewijzigd door revado op (54%)]
Ik ga het eens proberen. Dat moet idd langer mee gaan dan een paar weken / maanden. Bedankt voor de tips, ik zal zeker updates posten
Misschien zijn zogenaamde "Garter springs" of ringveren(?) ook nog een idee. Dat is een cirkelvormige metalen veer die je als een elastiek kan aanbrengen.
Metalen veren kunnen wel een oscillerende trilling veroorzaken die zich kan omzetten in ongewenst geluid of ongewenste trillingen op de piezo's bij het aanslaan van het mesh vel.
Dat kan, alleen is het lastiger centreren dan met identieke elastiekjes.
De knopen worden misschien idd wat groot. Vandaar ook dat ik eerst wil proberen of ik de ventielslang uit kan trekken zodat het over de 2 bussen heen past (als o-ring zeg maar ipv knopen)
