en wat van een dunne fietsband in kleine ringetjes snijden? dat is al harder rubber dat niet zo snel uitdroogt, maar of je 1cm dikke band vind? misschien hunne koersbandjes dubbelvouwen (die beginnen op 23mm dus dubbel gevouwd is dan 11,5)
ik heb nu zelf een bandje gemaakt voor een horloge uit EPDM (dak materiaal) wat gelijkaardig is als een dikke binnenband van fiets
misschien eens kijken naar de rubberen ringetjes waar ze fietslampen en km tellers op een fiets mee monteren.
daar heb je dikke rond het stuur, maar ook dunne om de reedcontact sensor aan de vork te monteren
denk dat 1cm hier weer het probleem wordt![]()
dat zijn nitril ringetjes
https://nl.aliexpress.com/item/1005001597097812.html
1cm is de diameter. Dikte mag 1 / 2 mm zijn.
Bedoel je een binnenband of buitenband?
En hoe maak ik daar ringen uit
Ik zie ook siliconen rubbers maar die zijn ook vrij prijzig. Zelfs op amazon 10 stuks voor €8.
Dat wordt wat als ik er 200 nodig heb
heb nog een ali link gepost in de vorige.
binnenkant gewoon zo 2x doorsnijden en dan heb je een ringetje
die zijn dan 23mm als je een 23mm koers binnenband neemt.
2x rond uw bevestiging draaien, heb je 12mm.
de dikke kies je zelf hoe dik je een ringetje van band snijd. kan langduring uitgerokken worden, doen ze in de fietswielen ook
als een binnenband wordt verpakt, doen ze er ook zo een 'elastiekje' van zelfde materiaal rond, houd heel lang
bmx binnenbanden zijn veel dikker rubber, maar de band zelf ik ook 4cm diameter dan. die ringetjes zou je dan 4dubbel rond je bevestiging moeten draaien, wordt wel heel sterk dan
[Bericht gewijzigd door fcapri op (13%)]
Goeie tops!
Metalen veertjes kan ook, alleen was het fijne van elastiekjes dat ik zelf kon proberen met meer of minder elastiekjes om het strakker of losser te krijgen. Met metalen veertjes heb ik ook meer ruimte nodig en kan ik alles weer opnieuw tekenen / printen
Wat een leuk idee!
Rimshots op een elektronisch drumstel werkt ook niet zoals bij een akoustische, je kan de stok dan niet op het vel houden en op de rim slaan.
Ik heb een Roland TD-17 thuis en daar werkt dat niet goed, dus dan maar op de rand meppen.
Op een andere lokatie heb ik 2 echte Yamaha drumkits beschikbaar en dat is een andere wereld. Ik snap je probleem.
Maar dat even zijdelings.
Wat je misschien kan proberen is een stukje nylon draad en een klein stevig metalen veertje.
Het draad knoop je aan de einden van dat veertje en zo maak je een ringetje.
Dat geef ik een goede overlevingskans.
Wat ook nog kan is fietsventiel slang kopen, dat is in stukken van 80 cm te koop , aan elkaar knopen op de gewenste lengte.
Dat gaat ook best wel lang mee als "veer" toepassing is mijn ervaring.
Ik heb een oude drumkit juist zelfspelend gemaakt, de stokken drijf ik aan met 12 volt motoren en die stuur ik weer met midi aan.
Daar moest ik iets gebruiken om de stokken van de vellen af te late komen.
Elastieken gingen snel stuk, daar heb ik veertjes gebruikt en dat werkt perfect.
Edit: MCAwesome was mij net voor terwijl ik zat te tikken, maar het idee is het zelfde.
Klopt, ik heb een eDrumin10 module gekocht. Met wat slimmigheden kan de module ook rimshots en sidesticks onderscheiden. Wat ik hiermee probeer te doen is een mooi gescheiden onderdeel maken zodat center shots niet pakken bij rimshots en visa versa.
Fietsventielslang had ik nog niet van gehoord, ga eens kijken wat ik daarmee kan
https://www.gamma.nl/assortiment/ventielslang-80-cm/p/B456049
Niet eens duur (als het 80cm is wat in de titel staat ipv 8cm in de omschrijving). Ben alleen benieuwd hoever ik die kan uitrrekken als ik schijfjes van een paar mm dik maak
[Bericht gewijzigd door bbuster op (27%)]
https://www.simson.eu/product/simson-ventielslang/
Ik denk dan aan een stukje gebruiken en de eindjes aan elkaar knopen.
Als je het uitrekt wordt het vanzelf dunner.
[Bericht gewijzigd door revado op (54%)]
Ik ga het eens proberen. Dat moet idd langer mee gaan dan een paar weken / maanden. Bedankt voor de tips, ik zal zeker updates posten
Misschien zijn zogenaamde "Garter springs" of ringveren(?) ook nog een idee. Dat is een cirkelvormige metalen veer die je als een elastiek kan aanbrengen.
Metalen veren kunnen wel een oscillerende trilling veroorzaken die zich kan omzetten in ongewenst geluid of ongewenste trillingen op de piezo's bij het aanslaan van het mesh vel.
Dat kan, alleen is het lastiger centreren dan met identieke elastiekjes.
De knopen worden misschien idd wat groot. Vandaar ook dat ik eerst wil proberen of ik de ventielslang uit kan trekken zodat het over de 2 bussen heen past (als o-ring zeg maar ipv knopen)
Inderdaad, siliconen o-ringen zijn hier waarschijnlijk de beste optie.
Ik heb ook een paar toepassingen waar ze 'op rek' in zitten, NBR ringen scheuren na x-tijd. De siliconen ringen die ik er nu in heb zitten houden het al jaren vol.
Kijk eens bij ali voor goedkope ringen.
Bijvoorbeeld:
https://www.aliexpress.com/item/1005005631273710.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005637974494.html
[Bericht gewijzigd door Sine op (19%)]
Orthodontisten doen dingen met kleine elastiekjes, maar die springen snel stuk. De ‘stiekjes, niet de ‘tisten. (In de oorspronkelijke orthodontie-toepassing blijven ze lang genoeg heel, maar als je ze ergens anders voor gebruikt gaan ze stuk. Again: de elastiekjes).
In de theatertechniek worden herbruikbare elastische kabelbinders gebruikt, maar die zijn groter (16 cm) (jan-willempjes // t-fix). Misschien wel bruikbaar voor het rondom-rijgen idee?
Behalve technisch lego zijn ook fishertechnik onderdelen per stuk bestelbaar, maar ik weet niet of daar een geschikt ringetje/elastiekje/riempje bij zit
Gezien de geprintte onderdelen: heb je al ‘s aan TPU of TPE filament gedacht? (Of ander flexibel filament)
Of ìs de witte basis al TPE?
Elastiekjes van een beugel (mond) had ik ook aan gedacht maar weer niet zo gemakkelijk aan te komen.
Geprinten odd is van petg. Tpu lijkt me niet sterk genoeg, dat gaat waarschijnlijk ook breken.
Zojuist bij de rubberwinkel hier in de buurt een stuk flexibele slang gekocht (weet helaas het type niet). Wellicht ook iets van siliconen.
Ringen moesten ze bestellen en is hier waarschijnlijk erg duur.
Mocht dit niet lukken bestel ik de ringen op aliexpress. Alleen jammer van de levertijd. Wil er hopelijk dit weekend iets verder mee komen.
Ik zal updates posten
pa3gws
In verschillende maten en redelijk betaalbaar.
https://nl.grandado.com/products/100-stks-zak-tanden-kloof-dental-elas…
Op 8 september 2023 10:06:46 schreef bbuster:
12 dagen is nou ook weer niet zo schokkend
Henk H.
Op het idee van Fred, van één lang elastiek:
Op 8 september 2023 09:09:16 schreef bbuster:
Dat kan misschien wel meevallen? Met één elastiek rondom, heeft het elastiek overal dezelfde spanning. Voorwaarde is wel dat het elastiek (nagenoeg) zonder wrijving langs de vel en ophangpunten kan lopen, zodat de trekspanning overal in het elastiek gelijk wordt. Volgens mij zit het vel dan in alle richtingen met dezelfde spanning in de rand. Misschien makkelijker dan proberen die gelijke spanning te halen met losse elastieken in verschillende richting.
Op 7 september 2023 22:05:50 schreef bbuster:
Goeie tops!
Elastiek en veertjes hebben een maximale uittrek grens als je daar overheen gaat dan word de veer of elastiek overbelast.
Als elastiekjes dus zo snel slijten worden ze gewoon overbelast.
Er zal best wel iets te vinden zijn waarbij de grens van overbelasten icm met jouw toepassing beter aankan, maar ik denk dat je de afstand groter moet maken en een groter elastiek moet gebruiken die je dan niet overbelast.
Vandaag de bestelde siliconen rubbers gekregen en direct aan de slag gegaan. Ze zijn iets minder stug dan de vorige rubbers dus het ontwerp moet iets aangepast worden zodat de delen elkaar niet raken.
Ik heb het model aangepast en geprint en tot nu toe lijkt het goed te werken. Heb eigenlijk een goede verdeling tussen center en rimshots en zelfs positional sensing is erg secuur
Dat is het enige waar ik nog vraagtekens bij heb. Het werkt best goed (beter dan verwacht), maar ben bang dat het niet heel lang meegaat, maar we gaan het meemaken.
