Op 10 augustus 2022 15:24:10 schreef blackdog:
Hi Sine,
Je geeft het hier ook al aan, voedingen direct aan een accu hangen is eigenlijk nooit wijs. :P
Down programmers komen niet zo veel voor, anders was dat nog een rede om voedingen niet bot parralel te zetten...
Soms heb je even niets anders.
En deze voedingen kun je zonder pijn parallel zetten, de 19-er is daar met zijn tracking zelfs voor bedoeld.
Alle voeding waarbij dat niet kan mogen zich geen labvoeding noemen ;)
[Bericht gewijzigd door Sine op (44%)]
Op 9 augustus 2022 22:45:04 schreef blackdog:
Het is net hoeveel je belangrijk vind, de stroombron regelt dus meerdere zaken en wat ik nog niet heb aan getipt is dat de uitgang van de voeding bij gebruik van een Schottky diode een paar honderd mV negatief kan worden.
Ik speel wel met de stroom als het zover is. Maar ik zou zo niet weten hoe ik de verschillen moet gaan meten. Mogelijk vind ik dat terug in jouw verhalen, want ik zag wel dat je soms eigen meetapparatuur bouwt om zo goede metingen te kunnen doen.
Ik hoop (en reken er ook op) dat mijn 2016 voeding met de aangegeven aanpassingen best goed gaat zijn.
Er staat nu een gewone 1N5404 in de uitgang, is er een voordeel om naar schottky te gaan? Is puur protectie, toch?
Zoveel variabelen en afwegingen.
Klopt, het was ook leuk en leerzaam om tot de huidige keuze te komen. :-) Ik heb de tijd genomen om veel te lezen en af te wegen wat ik wil maken.
Hier staan wat practische tips voor voedingen, kijk bij tip-4 voor de simpele down programmer, met een MOSFet, opamp en weerstand wordt het teveel aan energie aanwezig op de uitgang in de weerstand weggestookt.
Id de uitgang stabiel, dan doed de schakeling niets, werk niet mee aan de stabalisatie.
Ontbreekt hier een linkje?
En de volgende stap is b.v. en volle 4-kwadrant voeding, kan + en - spanningn lveren maar ook als -+ Dynamic Load dienen.
Nog mooier is dit: SMU
https://en.wikipedia.org/wiki/Source_measure_unit
En hier een lijstje bij Farnell, ga goed zitten voor je de eerste prijs leest, oja die is wel ex. BTW. 8)7
https://nl.farnell.com/w/search/prl/resultaten?st=smu+power
Haha, wat Sine al zegt, dat is wel een sprong. ;-) Ik wist niet eens van het bestaan van een SMU. Wordt wel heel specialistisch.
Ik wil alleen maar een LEDje kunnen testen. :+ :+
Op 10 augustus 2022 19:02:29 rob040:
Met een weerstand (47kΩ, 2W) aan de 230V~. Doet hij het, dan is het ledje goed. Komt er rook uit dan was het ledje goed. Zie je niks dan is het ledje stuk. :+ :+
Tja, ik heb de link vergeten te posten, muts die ik ben.
Moet nu even wat werk verzetten en plaats straks de link van het bedoelde artikel.
Vergeteen Link en extra's:
https://www.cieonline.co.uk/10-practical-tips-you-need-to-know-about-p…
https://www.sjelectronics.co.uk/pub/media/pdf/5965-8239.pdf
[Bericht gewijzigd door blackdog op (38%)]
Op 10 augustus 2022 23:14:19 schreef ohm pi:
[...]Met een weerstand (47kΩ, 2W) aan de 230V~. Doet hij het, dan is het ledje goed. Komt er rook uit dan was het ledje goed. Zie je niks dan is het ledje stuk. :+ :+
Das veuls te gevaarlijk en het prikkelt zo aan je vingers. ;-)
@Bram: Dank je, ik ga het lezen.
Het meterboardje is ook ontworpen.
Tsjone, een jaar is ook zo voorbij. :7
Voor de volledigheid nog even de laatste aanvullingen laten zien, het displayboard, het uitgangsboard en (nieuw) het printje voor de uitgangselco's.
Die laatste komt in plaats van de 10000µF die ik door zijn afmetingen slecht kwijt kan. Het wordt nu 3x 4700µF (Panasonic TS-HA series), dus meer capaciteit.
Op het displayboard is een keuze voor twee potmeters (course/fine) of een 10-slags.
Het worden de van Bram gekregen Spectrols. :-)
Op het uitgangsboardje de elco gesplitst in twee van 100µF 63V low ESR (Panasonic FC series).
Laatste stap is het AC-DC board, daarop de actieve gelijkrichting van de hoofdvoeding en alle hulpspanningen (±5V en ±12V) en de >60°C detectie van het koelblok.
Het verhaal is niet compleet zonder een plaatje van de laatste PCB:
Zoals gezegd, hierop een actieve gelijkrichter met een LT4320 voor de hoofdvoeding, een ±12V voeding voor het regelgedeelte, een ±5V voor de digitale meter circuits, een aparte +5V voor de displays en de 60°C waarschuwing van de regeltorren.
De hulpvoeding komt van een aparte trafo (nader te bepalen, weet nog geen stromen/vermogen).
Ik zal af en toe de voortgang posten, het is een wat langer lopend project.
Welke MOSFET's wil je gebruiken? Ik merkte bij mijn Projectje: 24V voeding met foldback stroombegrenzing (die uiteindelijk geen foldback meer had) dat ik met zo een constructie (waar ik de synchrone gelijkrichter met losse opamps had gebouwd omdat die goedkoper waren) dat "simpele" MOSFET's (IRF1310, 100V, RDSon=36mΩ) toch nog best een bak warmte veroorzaakte met een 30V trafo en 4,4A uit. Die synchrone gelijkrichting werkt het best bij lage spanningen of als je geld steekt in laagohmige MOSFET's. Dat laatste lijk je al te hebben gekozen met het IC, maar ik wilde het nog even noemen. De RDSon per m2 substraat stijgt grofweg met het kwadraat van de UDSmax (dit is een inherent effect), dus hogere spanningen worden snel minder praktisch. Je kunt overwegen ruimte te maken voor een stel koelblokjes of het parallel schakelen van paren MOSFET's. In het geleidingsgebied, waar je ze hier gebruikt, kan dit zonder serieweerstanden en kan soms het gebruik van meer allerdaagse MOSFET's mogelijk maken.
PS Best nette printjes verder trouwens, ik kijk mee! Ik neig tegenwoordig trouwens de hoeken wel af te ronden gewoon in verband met het gebruiksgemak. Die haakse randen zijn nog best wel scherp.
Hi Kruimel,
Ik ga de IRFB3306PbF gebruiken, RDSon = 3,3mΩ typical (4,2mΩ max.).
Tip van electron920 na het opgeven van de specs. Er is zoveel keuze in MOSFET land, maar deze lijken me aardig te voldoen en niet overdreven duur.
Ik ga eerst een vergelijking doen tussen de conventionele gelijkrichting en deze actieve en dan kijk ik met name naar de rimpel van beide en de spanning die ik over ga houden bij vollast.
Ik heb daar een apart topic over lopen.
Met de gekozen opstelling kan ik een 15mm U-profieltje plaatsen tussen de 4 MOSFET's, maar daar ga ik in geval van teveel warmte de zaak natuurlijk niet mee redden. ;)
Ik zal jouw topic ook doorlezen, misschien doe ik nog ideeën op.
O ja, ronde hoeken heb ik eens gedaan bij experimenteerprinten, maar niet eens aan gedacht bij deze. Kost niks extra's en is inderdaad wel mooi.
