EricN
Op 24 september 2023 23:13:37 schreef testman:
[...]die systemen ken ik wel ja, honderden meters warm water leidingen. waar voorheen die circulatie bij de boiler op 40 graden werd geregeld mocht dat rond de eeuw wisseling niet meer ivm legionella, die koperleidingen vielen als gatenkaas onder gebouwen uit na wat jaren op 70 graden. vooral de leidingen bij de circulatiepomp gingen elke paar jaar kapot. de plaatsen waar de leidingen wel heel bleven bleken gewoon te koud retour te komen na inspectie, daar begon de ellende ook als de boel volgens de regels kwa temperatuur voldeed. heb wat kruipruimten gezien die tot de vloer volstonden met 20+ graden water.
in woningen zie je dat niet, afgezien van flatgebouwen op leeftijd..
Klopt helemaal.
Bij een klant, flats voor ouderen, zit het nog steeds, maar dat is heel goed geisoleerd intussen.
En daar is al het nodige doorgerot in de loop der jaren.
Mijn eerste werkgever had een jaren 70 rijtjeshuis en daar zat het ook in.
Je ziet het inderdaad bijna nooit in een woonhuis maar daar had de hele straat het.
Na een aantal jaren was het er overal uit gesloopt wegens enorme energiekosten en doorgerotte leidingen.
De kruipruimte stond daar ook vaak vol dampend en stinkend water...
Hotels hebben ook nog steeds circulatie systeem op 70 Graden minimaal, je heb altijd snel warm water!
Op 24 september 2023 22:41:14 schreef EricN:
Warmtelek: een boiler (200L) verliest om en bij de 1kwh zelfs als je niets verbruikt.
Per dag neem ik aan? Ik moet de ietwat wrange conclusie trekken dat een redelijk geprijsde boiler van slechts 24L het niet veel beter doet: daar ging in mijn geval ook 1kWh/dag in ongebruikt. Ik zal een cheapo boiler hebben, en een beetje 'greenwashing' doet de rest, maar het verraste me wel hoeveel energie er aan op ging. Ik ben al aan het sparen voor een warmtepomp...
Hotfill heeft het voordeel dat er geen overdruk ventiel op moet omdat de moederboiler die heeft. Zou dat niet meer kunnen missen in de keuken. Heb mij die zelf gemaakt uit rvs met een droge weerstand van 1200watt. De behuizing komt van een defect toestel, maar het vat werd kleiner gemaakt om dikker te kunnen isoleren. De dikke zwenkarm van de mengkraan werd ook aangepast. Die op zich had bijna al een halve liter inhoud. Dus dikwandige silconen darm daar in gefixt met 2 slangpilaren. Nu heet water na 20 cl en de zwenkarm die nagenoeg koud blijft.
Op 25 september 2023 09:02:27 schreef revado:
[...]Klopt helemaal.
zag recent nog zo'n systeem, 1500ltr indirect gestookte boiler, circulatie retour maar 55 graden met een 160 appartementen erop. 1 ketel op storing ( volgens logboek onderhand dagelijks ) dus dat enorme ding moet met een gasketel van 72kW warm gehouden worden. de kelder in dat gebouw is gewoon warm terwijl de cv niet eens aan is, warm water leidingverliezen daar dat wil je niet weten..
die centraal gestookte tapwater en cv stamt nog uit een tijd dat een olie/ gas ketel duur was en kleine ketels had je niet, waren nog lompe staande dingen. bij veel oude flats is het niet simpel om te bouwen, want waterleidingen lopen vaak recht van boven naar beneden, bij keuken, badkamer, wc, geen makkelijke manier om lokaal per woning een boilertje te hangen ofzo. ik ken wel flats waar vanaf de hoofdgangen de cv leidingen komen en met een 3 weg klep gestuurd worden per woning via eigen thermostaat. daar kun je nog iets mee.
dseegers
Developer, schrijft aardig wat code in PHP, NodeJs en is sinds kort ook begonnen met huis tuin en keuse electronica projectjes.
Op 24 september 2023 23:10:47 schreef EricN:
Dus je overproduceerd een 7kwh per dag? Zoveel gaat een hotfill niet nodig hebben.Is het de bedoeling enkel in de keuken onder de kast wat bij te verwarmen? Of kijk je eerder uit naar iets om ook al je ww om te schakelen?
Een 2000w boilertje (10l, onder de pompsteen)in combi met een regelaar die afname/teruggave tegen gaat lijkt me efficiënter maar is dan weer duurder.
In ieder geval zie ik dat je initiële vraag reeds beantwoord is.
Het is de bedoeling om minder gas te gebruiken. Wat bedoel je met:
EricN
Je gaat nu 1 klein boilertje aansturen. Van die overschot zonne energie gaat nog over zijn. Dus mss wil je op termijn al je zonne overschot in een 150L stoppen voor al je warm water? Dus lange termijn planning.
Als je dat doet kun je een systeem zetten dat kijkt naar je productie en niet meer laat verbruiken dan je overschot hebt. Een link van zulks had ik al eens gestuurd. Anderen hebben ook zoiets vergelijkbaars. Maar dit werkt enkel met weerstandsbelasting, niet met warmtepompboilers.
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se-device-contro…
