HOI LASERs,
Dit is een spin-off van een ander topic over lasers op CO.
Dit toptic is voor mensen die interesse hebben in het BOUWEN van lasersets in koffers of andere behuizingen en het KOPPELEN van de nodige onderdelen zoals de galvo's (Widemove, M6008, M9024, Cambridge), de controller (DACg, EasyLase, Ryia, bILDA), voeding, en het aansturen met software (Popelscan, Mamba, LDS, Phoenix, enz.)
Verder kan dit topic gebruikt worden om MOT -of ILDAfiles, lasershows en zelfgemaakte filmpjes uit te wisselen met elkaar of hier te posten.
Ik weet dat er belangstelling is voor dit topic omdat iedereen wel een set heeft met de nodige problemen en vragen.
Laat die bouwfoto's maak komen !!
Hoi,
Dit is mijn set op een kaasplankje.
Ben al bezig om de boel in de koffer te krijgen.
Er komt nog een Safeguard in en een 2e DAC voor verwerking van verschillende software...
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=LaserPlank.jpg
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=LaserKofferBin.jpg
Nou het schiet niet echt op he met die vragen enzo.
Groetjes
Frank
Hoi iedereen,
Goed idee voor dit topic.
Het andere topic gaat vaak over HeNe-buizen enzo en andere oude lasers waar ik niks van moet hebben.
Ik heb wel een aantal vragen:
-Heeft iemand een goedkoop schema voor een DAC zelf te maken?
-Is het ook mogelijk om 2 M9024 parallel te schakelen?
-Kan iemand mij uitleggen hoe een MOT bestandje van Popelscan is opgebouwd?
Verder wil ik weten of er mensen zijn die de bILDA print al hebben opgebouwd en of deze goed werkt.
Groetjes,
Fastlixx
Hi Fastlixx,
Voor een goedkoop schema (zónder blanking) voor je M9024 driver:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=DAC.gif
Deze DAC mag maximaal 20mA uitsturen, dus 2 drivers parallel moet volgens mij kunnen. Lijkt me wel gaaf om 2x2 galvo's tegelijk aan te sturen voor een show.
Die MOT-bestanden kun je openen met Kladblok van Windows enzo. De betekenissen ervan vind je hier:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=MOT+uitleg.xls
Pas op: Popelscan-versies zijn in de loop van de jaren wel steeds veranderd. Hierdoor zijn ook de MOT-bestanden veranderd van samenstelling. Oude MOT's kun je niet meer laten draaien met de nieuwste Popelscan versie.
Er is echter nog wel een site in Duitsland waar je de oude Popelscan-versies kunt downloaden, zodat je die oude MOT's kun gebruiken.
Mocht je interesse hebben in MOT's, dan roep je maar. Ik heb er nog wel een aantal.
Hoi allemaal, effe een vraagje, kan die popelscan niet draaien zonder aangesloten DAC? Ik krijg het nog effe niet voor elkaar om die MOT´s af te spelen, krijg een melding dat er kein MCI-gerat is geoffnet.
Greets
Frank
He Frank ,jij ook hier?
Wacht effe, je hebt toch EasyLase? Daar draait Popel ook op toch?
Heb je de NIEUWE DAC van Guido (DACg) dan moet ook in de settings wat veranderen en saven.
Popelscan draait ook zónder DACg. Misschien moet je eens de laatste Popelscan downloaden van mylaserpage.de.
Volgens mij mis je een bestandje ofzo.
Hier een update van mijn project:
Van boven naar beneden en vlnr: M9024, Galvo's, voeding, SafeGuard, EasyLase DAC, laserkop, laservoeding.
Heb ook een USB-aansluiting gemaakt voor de EasyLase.
De DACg komt er ook nog in, zodat ik kan schakelen tussen de DAC's. Beetje rommelig nog, maar dat komt nog wel goed.
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=Update.JPG
Hoi Vince (toch?), ik maak gebruik van de Ryia dac, dit is een wat professioneler apparaatje eigenlijk, verder heb ik Phoenix software met daarin een stuk of wat kant en klare grafische en beamshows. Popelscan werkt op zich wel, alleen kan ik niks met die bestanden die jij hierboven hebt neergezet, ik zal wel iets fout doen ofzo.
Heb je al getest met je opstelling, je scanners lijken wat ver van elkaar te staan zo op het eerste gezicht. heb gisteren die van mij even getest maar wat scant dat groot zeg, moet echt ruim 60% verkleinen om het op een normaal formaat te krijgen, ook ben ik nog niet helemaal tevreden met de strakheid van de vormen, hier en daar wat ronde hoeken i.p.v. haakse, zal nog wat afstelwerk aanzitten vrees ik. Wel geinig zo de koffer, ik twijfel nog waar ik het in zal bouwen, een koffer heeft zo zijn nadelen, je hebt altijd een tafel nodig om hem op te zetten, hij kan niet in een truss hangen ofzo.
Groetjes
Frank
Zie ik daar een D600 op je tafel staan? ;-)
Hey ik wil ook een DAC gaan bouwen om wat beamshows te kunnen maken. Ik volg dus ook dit forum en het laser en dergelijke forum. Nou heb ik nog wel wat vragen... de dac die pas hier voorbij kwam --> http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=DAC.gif is dat die dac van guido ofzo waar ze het altijd op hebben op de fora??? en wat is een safeguard precies?
mvg rob
Hoi Rob, voor beamshows heb je wat meer nodig als een DAC hoor. Dat schema is volgens mij niet de DAC van Guido maar een eenvoudige versie.
Een safeguard is een stukje elektronica wat je scanners zeg maar monitort, zodra daar iets mis gaat en dus de laser stil komt te staan schakelt de safeguard deze meteen uit, dit om de ogen van publiek te beschermen zeg maar.
Groetjes
Frank
Op 6 juni 2005 16:38:17 schreef Knarf:
Groetjes
Frank
zou iemand mij een schema kunnen geven van een goede dac voor beamshows?
wat heb je allemaal nodig voor een beam laser?
dpss laser, dac, motorstuurprint (ik wil goedkoop dus stappenmotoren, voeding. Nog meer nodig? en heeft iemand misschien een schema waar alles op staat voor een stappenmotor sturing om op de dac aan te sluiten?
mvg rob
Als ik jou was zou ik eens kijken op mylaserpage.de daar staan al die dingen op die je zoekt, echt goedkoop zal het niet worden want laser is geen goedkope hobby.
Ik heb nog een 35mW DMXlaser voor je te koop, die heeft dat allemaal en gaat ook op de maat van de muziek, ben je in 1 keer klaar hehe.
Heb ook wat plaatjes geschoten..
M9024 scanners met 120mW dpss en Phoenix software, scansnelheid wel laag gezet voor mooiere foto´s (14K)^.
Projectieafstand tot lamellen zo´n 4 meter.
http://home.planet.nl/~franksm1/laser/IMG_2521.jpg
http://home.planet.nl/~franksm1/laser/IMG_2522.jpg
http://home.planet.nl/~franksm1/laser/IMG_2523.jpg
http://home.planet.nl/~franksm1/laser/IMG_2526.jpg
http://home.planet.nl/~franksm1/laser/IMG_2528.jpg
[Bericht gewijzigd door Knarf op ]
Op 5 juni 2005 12:23:02 schreef Knarf:
Je bedoelt de Riya USB Controller van medialas?
En hoe kom je aan die phoenix software?
Ben ik weer
(ik ben ff weggeweest voor m'n werk)
@ Knarf:
Dit zijn echt mooie beelden hoor !!!!!
Dat moeten we hebben in dit toptic.
Hoe groot is dat beeld op de lamellen?
Mijn galvo's staan 1 cm van elkaar af. Eigenlijk moet het 1 mm zijn, maar dan krijg je van die grote beelden...
De komende weken nog even testen en dan afbouwen.
Ik zal ook eens wat foto's maken van wat 'ie kan.
@Jelmer: Zijn er al beelden van je show van 2 weken geleden??
Op 8 juni 2005 21:18:29 schreef darkdizzy:
mvg rob
Hoi DarkDizzy,
Dat schema wat je noemt van de DAC is de basis van de DAC van Guido. (DACg). Op zijn printje kun je de gain (grootte) en offset (plaats) ook nog instellen. De weerstanden in het schema zijn vervangen door potmeters.
Verder zitten er op dat printje nog TTL-uitgangen voor blanking en uitgangen voor andere laserkleuren (als je die hebt).
Zo'n printje kun je bij hem bestellen voor 80 euro, geloof ik. Maar het schema namaken op een gaatjesboard-printje kan ook. Kost bijna nixx.
Wil je die MOT stappenmotortjes gebruiken, dan kun je die gewoon op die DACg aansluiten. Wil je echte galvo's dan moet er een extra stuurprint bij en dan wordt je arm !!
Houd wel in de gaten dat je met die stappenmotortjes geen graphics kunt maken! Alleen eenvoudige lijnen en rondjes enzo. Genoeg voor een hele simpele lasershow.
Als voeding kun je een oude computervoeding gebruiken.
+ en -12volt en +5 volt.
Een aansluitschema heb ik wel woor je, maar dat gaat zo simpel, dat iedereen dat kan.
Als je 160 euro uitgeeft bij www.mylaserpage.de heb je inderdaad alles en ben je overal van af.
Nu de laser nog...
Op 10 juni 2005 18:43:58 schreef Jelmer:
Hoi Jelmer, Medialas verkopt hem volgens mij ook, hij is van Ryia ;-) http://www.riyalasers.com/mainframe.htm
Is een heel duur ding maar heb hem samen met die Phoenix (Ook heel duur) voor een leuke prijs kunnen aanschaffen. Heb niet veel vrije tijd en wil dus niet alles zelf gaan bouwen solderen enzo, vandaar dat ik wat dingen kant en klaar heb gekocht, ga uiteraard wel zelf mijn hardware in een kast bouwen, heb vanmiddag een 19" kast gehaald waar het moet inkomen, foto´s volgen nog.
Op 10 juni 2005 20:14:03 schreef Lazeres:
@ Knarf:
Nou ik zal binnenkort nog wel wat meer plaatsen hoor,als je galvo´s ver uit elkaar staan krijg je toch problemen met de x-as zeg maar, als die een wat grotere hoek gaat maken valt de straal buiten je y-spiegel toch?
Ik moet de scanhoek ook nog verkleinen, die 9024´s halen die 26K bij een hoek van 5 of 8 graden, dat is aardig klein. daarom moest ik ook in snelheid omlaag om mooie plaatjes te krijgen, hoek is nog te groot, de plaatjes zijn ongeveer een meter breed en die tekst is ruim 2 meter, dit op een projectieafstand van 4 meter.
Don't ask... ze zijn er zeker weten, ik heb zoveel mensen foto's zien nemen! inclusief mensen die ik ken, maar ze zijn allemaal te lui om hun camera te legen of mij die foto's even te mailen ofzo :S
Op 10 juni 2005 20:32:53 schreef Lazeres:
Hoi! Dat ben ik eigenlijk ook van plan, omdat er met mijn DACg een probleem is waar ik echt de oorzaak niet van ken. Heb jij dat schema toevallig nergens liggen, want ik vind het eigenlijk niet....
Hoi T Noitn,
Het exacte schema van de DACg heb ik niet, alleen het schema hierboven ken ik, dat de basis is.
Op de DACg zitten extra SMD-IC's voor het uitsturen van de TTL-signalen enzo. Lijkt me niet veel bijzonders...
Heb je geen extra signalen nodig zoals voor meerdere kleuren of blanking, dan kun je dit gemakkelijk nabouwen.
Wat is het probleem met je DAC ?????????????
Je kun toch die drie IC's gewoon uitwisselen?
Op 14 juni 2005 23:03:53 schreef Lazeres:
Bedankt voor je reactie!
Ik heb mn probleem al es uitgelegd, namelijk hier.
Ligt niet aan de motoren, niet aan de software, niet aan de dac-ic's (heb bij allemaal al eens iets anders geprobeerd, dus andere motoren, andere spiegels, mamba, nieuw dac ic...)
Denk je dat het aan die andere kan liggen, die TL 084?
Oja, dat verhaal.
Ik neem aan dat je geen scoop hebt?
Dan kun je namelijk de uitgang van de DACg bekijken.
Als je daarop al dit scheve rondje ziet, dan zit het 'm in de DAC of eerder.
De motoren op de foto lijken me trouwens niet de MOT's van Guido. Heb je die wel van hem gekregen??
Als je systeem wél een mooi vierkantje kan tekenen, dan denk ik zelf de de DAC goed is. Ik heb ook dit setje ergens nog liggen en ik had ook van die rare hoeken in een cirkel, maar lang niet zo erg als jij.
Misschien is de scansnelheid te hoog. Probeer eens heel erg langzaam te tekenen, dus op minimaal. Kijk dan eens of de motortjes netjes puntjes zet op de muur. Zoja, dan is je DAC en software goed en ligt het dus toch aan de motoren. Die lijken dan de hogere scansnelheid niet aan te kunnen.
Ik kan je ook mijn motortjes toesturen, maar ik wil ze dan wel weer terug. Je kan ook jouw DAC naar me opsturen, dan probeer ik ze uit met mijn MOT's en ik heb een scoop..
Waarom denk je dat het niet aan je MOT's kan liggen?
Ik hoor het wel....
