rob040
Op 4 december 2023 19:10:11 schreef Jeever:
HET 'ACTUEEL I.C.-HANDBOEK' NU OOK GEÏNDEXEERD
Het van 1986 tot en met 2002 verschenen losbladige naslagwerk 'Actueel I.C.-Handboek' van Uitgeverij Weka is nu volledig geïndexeerd en alle 22 delen met in totaal 11.090 pagina's staan op archive.org en op Google Drive.
https://verstraten-elektronica.blogspot.com/p/actueel-ic-handboek.html
Mooi Werk!
Zijn de aanvullingen die in maart 2021 zijn gepubliceerd hiermee nou overbodig, of vormen ze samen één geheel?
Jeever
Op 5 december 2023 14:41:00 schreef rob040:
De 22 delen waren al aanwezig als PDF-bestanden. Ik heb het gehele boek nu ook geïndexeerd, zodat gemakkelijk is terug te vinden wat er in die 22 delen is gepubliceerd.
Jeever
Hernieuwde oproep: nummers van het tijdschrift 'Elektronica' gezocht!
Voor mijn 'Openbaar elektronica tijdschriften repositorium' ben ik nu bezig met het indexeren van de nummers van het tijdschrift 'Elektronica'. Ik mis de onderstaande nummers:
1983-10
1984-20
1985-04
1985-08
Wie heeft deze nummers en wil deze een weekje uitlenen voor het scannen ervan?
Jeever
Elektronica 1981 - 1983 geïndexeerd
'Elektronica' was de opvolger van 'Radio Elektronica'. Het verscheen van april 1982 tot en met december 1986. Het richtte zich op de professionele elektronica markt. Met ingang van januari 1987 werd het blad samengevoegd met het computer tijdschrift 'databus', een andere uitgave van Kluwer. Uiteindelijk belandde het tijdschrift bij Uitgeversmaatschappij Elektuur B.V, blijkbaar hét hospice voor vrijwel alle stervende Nederlandstalige elektronica tijdschriften.
Lees het artikel:
https://verstraten-elektronica.blogspot.com/p/elektronica-1981-1983.ht…
Hoi Jos,
Hartelijk dank voor deze fantastische info en Al je Moeite, die je in dit project stopt.
Ik had toch nog een verzoek:
Wij zijn van plan het Bouwontwerp:
"Transistorcurve schrijver van februari 1987, Pag. 38-44" na te bouwen.
Pag. 42 is helaas niet zo goed gescand (gegolfde bladzijde, redelijk lage scanner resolutie), waardoor dit PCB design niet gebruikt kan worden.
Is het mogelijk deze pagina alsnog "niet gegolfd en met hoge resolutie" te scannen?
NB
BPRosman is met een KiCad design bezig en het bovenstaande zou erg nuttig zijn, omdat er toch wat slordigheden in deze publikatie zitten.
NB2
Ik heb zelf inmiddels het "Thai Curvetracer bouwpakket gebouwd",
https://verstraten-elektronica.blogspot.com/p/ch-012ex-transistor-curv…
en dit geeft goede overeenkomsten voor 3 stuks ON Semi 2N3773's 3 stuks "Toshiba" 2N3773 en 3 stuks ON Semi MJ21194G vergeleken met de "Blackdog Methode".
https://www.circuitsonline.net/forum/view/163143
Hoe die ik dit?
Dan neem ik twee LAB voedingen.
De gene die de collectorstroom levert stel ik in op 5V en max 1.2-Ampere als ik tot 1-Ampere wil testen, dus ja, de collector en de emittor komen direct over de + en de - van de labvoeding.
De tweede LAB voeding verzorgt de basisstroom via een 220 Ogm weerstand.De te meten transistor monteer ik op een koel element, anders heb je bij het bepalen van de hfE te veel drift door het opwarmen van de transistor.
Regel de LAB voeding van 0V rustig omhoog tot dat door de collector/Emittor 1-Ampere loopt.
Noteer de basisstroom voor het bepalen van de hfE.
Meet dan ook direct de BE spanning bij de stroom waarop je test.
Met je tijd genoeg, kan je bij 100, 500mA, 1-Ampere en 3-Ampere testen.Meerdere multimeters beschikbaar hebben, maakt het meten sneller/efficiënter.
Vandaar de wens, om de meer uitgebreide RB CurveTracer te gaan bouwen.
Jeever
Op 27 december 2023 16:24:41 schreef redguuz:
Wij zijn van plan het Bouwontwerp "Transistorcurve schrijver van februari 1987, Pag. 38-44"na te bouwen. Pag. 42 is helaas niet zo goed gescand (gegolfde bladzijde, redelijk lage scanner resolutie), waardoor dit PCB design niet gebruikt kan worden. Is het mogelijk deze pagina alsnog "niet gegolfd en met hoge resolutie" te scannen?
Dan moet u een oproep doen om iemand te vinden die dat nummer nog op papier heeft, want ik heb geen papieren tijdschriften meer in huis en kan dus dit artikel niet scannen.
Ik ben echter bang dat dit printontwerp zelfs met een hoge resolutie scan niet bruikbaar uit een tijdschrift te halen is. Veel te priegelig!
Een tweede optie is de print layout als JPG uit de (slechte) scan te halen en die JPG in te laden in een programma zoals Sprint Layout van Abacom en de print opnieuw te tekenen.
Jeever
Wij dwalen nu nogal af van het onderwerp (Elektronica tijdschriften) van dit topic, maar zo gaat dat helaas vaak op dit ongemodereerde forum.... Dan zou ik toch eerder geloven dat het principeschema goed is en het printontwerp fout! Hoe ging dat (ik spreek uit ervaring) in die tijd? Als auteur diende je een getypt artikel in vergezeld van met de hand getekende schema's en met het printontwerp dat je had gebruikt voor het belichten van de print van het prototype. Bij de Muiderkring werd alles in een bepaalde stijl hertekend. Een foutje in het schema werd na publicatie sneller door de auteur ontdekt dan een foutje in het printontwerp. Het gebeurde zelden of nooit dat men bij de Muiderkring het ontwerp nog eens nabouwde op een print belicht met het door de redactie hertekende printontwerp.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (27%)]
Den Donz
Je stopt niet met spelen omdat je oud wordt, maar je wordt oud omdat je stopt met spelen.
Voor de liefhebber:
Het Duitse ELVjournal is voortaan gratis en voorgaande versies zijn beschikbaar als pdf of in een app.
https://de.elv.com/journal/alle-ausgaben/
Hoeben
ELV is interessant. Vandaar dat ik alle PDF's al gedownload heb met een tool. Je kunt ze als erg grote (>7Gb) zip-file hier allemaal samen downloaden: https://www.hoeben.com/ELV/
Den Donz
Op 5 januari 2024 18:22:59 schreef Hoeben:
Wat voor tool gebruik je daar voor?
Hoeben
PE9SMS
Dank!
Dank Hoeben !
Helaas ontbreekt 03/2020 op de ELV website, dus https://files2.elv.com/public/downloads/journal/elvjournal_2020_03.pdf is er niet
En die bestaat ook niet....
"Aufgrund der Corona-Pandemie ist das ELVjournal Heft 3/2020 ausgefallen. Dafür erhalten Sie mit dem ELVjournal Heft 4/2020 eine Doppelausgabe"
Ik las dat het 270 uitgaven zouden zijn en in de ZIP zaten er maar 269 vandaar.
[Bericht gewijzigd door flash2b op (45%)]
Op 28 december 2023 02:10:09 schreef Jeever:
Nou bedankt zeg... je had ook kunnen mailen... CO wordt gemodereerd door vrijwilligers, we kijken niet alle topic voor 100% na.
De overbodige posts in dit topic verwijderd. Stond er nuttige informatie tussen, jammer dan, dat is het risico als je offtopic gaat.
Dank u!
Super! Bedankt!
Bedankt !!
Ik heb vanmiddag veel plezier gehad met het doorlezen van de Dr. Blan kleuren-tv-cursus in oude Radio Bulletins (zie een ander topic).
Dank je wel nog maar weer eens!
Jeever
Elektronica 1984 - 1986 geïndexeerd
Voor inhouden en download-links:
https://verstraten-elektronica.blogspot.com/p/elektronica-1984-1986.ht…
Jeever
'Wij en de elektronica' geïndexeerd
In 1958 wordt door 'Philips Nederland NV Afdeling Onderwijsvoorlichting' een reeks van tien dunne boekjes uitgegeven onder de verzamelnaam 'Wij en de elektronica'. De bedoeling van deze boekjes is aan nieuwsgierige leerlingen uit de hoogste groepen van de basisschool uit te leggen, zonder formules en zware theorie, hoe alledaagse elektronische apparaten werken.
https://verstraten-elektronica.blogspot.com/p/wij-en-de-elektronica.ht…
Jeever
Alle geïndexeerde tijdschriften in één PDF-bestand
Ik ben nu exact drie jaar bezig met het verzamelen en indexeren van elektronica tijdschriften uit de vorige eeuw. Het leek mij een goed idee om al dat werk te verzamelen in één boek. Vandaag is het zover: een PDF-bestand van 1.425 pagina's staat nu online en is voor iedereen gratis te downloaden. Uiteraard zal dit boek worden aangevuld als er weer een nieuwe titel is geïndexeerd.
Download dit boek:
https://drive.google.com/drive/folders/14Wh3GQYaKheCOqQc2VSZjRmlHDqb3i…
rudig76
Even iets anders www.echteworst.nl
