Grappig om via een vraag op mijn webhop op deze website uit te komen. Ik heb inderdaad enkele jaren bij Mico Technology gewerkt rond die tijd en ik ontwikkelde software en hielp mee met het ontwikkelen van de hardware en embedded software voor redelijk wat projecten voor Philips.
Dat Philips de Teletext chips gebruikte in hun computers was niet vreemd, ook de P2000 had een videotext video processor aan boord.
In deze tijd was videotext nog heel populair en gangbaar. Maar hier zit inderdaad een 6800 met de bijbehorende support chips op. Het zou een prototype van een videotext terminal kunnen zijn vergelijkbaar met de teletel terminals die ze in die tijd in Franktijk hadden.
Het zou een leuk project zijn om dit ding weer tot leven te wekken, veel van de onderdelen verkoop ik nog.
Vriendelijke groet,
Hein Pragt
Een mooie herontdekking.
Terugkijkend vind ik het vroegere, naadloze gebruik van natuurlijke
materialen als hout en -- ooit zelfs -- leer in de electronica, toch wel
een beetje griezelig. Gek is dat.
Leuke website Hein_P. Erg nuttig ook. Ik moet nog wel eens oude zooi repareren om soms herbouwen. Hier zie ik onderdelen die anders lastig vindbaar zijn. Meestal was ome ali de de weg om oude componenten te vinden. Tegelijk krijg je er dan ook de onzekerheden bij. Nu een website van iemand die altijd dicht bij de bronnen van die oude componenten zat.
Hein, dank je wel voor je reactie. Heb ondertussen nog wat verder gekeken en gescand. De eerste bijlage is een schema met een stuk extra. De tweede bijlage is het schema waar ik heb bijgeschreven wat er aan I/O aangesloten wordt. En de derde bijlage is een schema van 2 kaarten zo te zien. De opbouw is heel anders, maar de schakeling komt een heel eind overeen.
Het tweede schema staat rechts onder in de hoek Nat Lab Waalre 15-3-'79. Info H.B.M. Belgers of Beigers (is moeilijk te lezen). De eprom met het monitor programma uitlezen gaat nu nog niet lukken. Het is idd een 2708, en die heeft speciale spanningen nodig. Wel is er het programma bij op papier. En een "bouwtekening".
Nog 2 schema's. De eerste bijlage zou de aanpassing kunnen zijn met de FORTH eprom. Die staat op een 2764. De tweede bijlage gaat over de 3 6264 ram die er nu inzit.
Zelf vind ik het altijd wel handig als in een PDf file alle schema's dezelfde oriëntatie hebben en ze niet 90 graden geroteerd zijn.
Met PDFill pdf tools kan je in bestaande pdf's per pagina roteren. Dat maakt alles een stuk leesbaarder. Met de tools kan nog wel een stuk meer. Zelfscan ik eerst alles naar jpg. Dan kan ik per jpg de randen wegsnijden en ze goed draaien.
Ik zoek eigenlijk alleen nog een tool die 2x of meer stukken schema's kan omzetten naar 1 geheel waarbij ik per schema kan uitlijnen.
Op 28 december 2023 14:16:56 schreef Q96:
Daar had ik in het 12nc topic al voor gewaarschuwed.
Wat ik eens gedaan heb is een adapter maken van 2/3 voetjes op elkaar gestapeld, daar de 2 vreemde spaningen in "invoegen" naar de socket zijde waar je de eprom in stopt, spanning op de eprom zetten voordat je de programmer aan zet. Daarna heb ik eerst met een oude eprom gechecked of dit werkte en ik die kon uitlezen. Toen dat goed ging heb ik de echte goede eprom(s) uitgelezen.
Daarna het target board waar de originele 2708 op zat omgebouwd naar een normale 2716.
Ik heb een Retro Chip Tester https://8bit-museum.de/sonstiges/hardware-projekte/hardware-projekte-c…, die kan een 2708 aan. Helaas is m'n adapter nog niet klaar...
Op 28 december 2023 18:29:20 schreef benleentje:...... Ik zoek eigenlijk alleen nog een tool die 2x of meer stukken schema's kan omzetten naar 1 geheel waarbij ik per schema kan uitlijnen.
Met software voor fotobewerking kan dat heel aardig, tenminste met Photoshop.
Dan scan ik verschillende stukken schema, van een A3 of groter, in als .JPG-bestand.
Maar ook een paar schermkopieën opslaan en daarna samenvoegen in de fotowinkel gaat goed.
Zelfs met Paint gaat dat uitstekend...
Dat schema is dan bewerkt met Microsoft(TM) Paint(TM)
Software(R)(C)(P)(BBQ).
(Sorry, schot voor open doel.)
Zo min mogelijk bewerkte schema's zijn meestal beter. Anders loop je weer het risico dat de software van alles gaat lopen kapotcomprimeren.
Ja, of dat er op andere manieren precisie verloren gaat. Aan de andere
kant kan zorgvuldige(!) "bewerking" juist verloren precisie herstellen.
EDIT: aanv.
