Hallo, mijn e step laadt niet meer op. Ik heb al 2 verschillende opladers geprobeerd maar dat is ook niet het probleem. De e-step werkt volledig als hij in de oplader zit, zodat ik de stekker eruit haal valt hij meteen uit. Wat gek is is dat op het schermpje hij meestal aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen terwijl hij dan is aangesloten op de oplader.
En af en toe dan geeft hij aan dat hij aan het opladen is (1 van de 4 lampjes in een batterijtje gaat knipperen), wat dan weer gek is is dat de oplader een groen lampje geeft (die hoort op rood te gaan als hij aan het opladen is). Dat lampje wordt ook rood als ik de step in de oplader doe en dan maximaal gas geef.
Is dit een probleem met de accu? Ik hoop op bruikbare reacties want ik heb er zelf weinig verstand van.
MVG,
Thomas
Kijk bijzonder goed uit als je in de accu gaat snuffelen. Doe minimaal een veiligheidsbril op en realiseer je daarna dat er enorme stromen kunnen lopen in zo'n accu.
Overigens heb ik een pokkehekel aan die (in NL) illegale dingen en heb ik weinig vertrouwen in de bouwkwaliteit.
Dat rood worden van dat lampje in de lader betekent meestal dat er flink stroom wordt gevraagd. Vandaar dat rode lampje met de gashendel open.
Is de accu niet te koud? In een schuurtje of 1 minuut binnen zetten en dan proberen op te laden met 0°C buiten gaat niet werken. Huiskamertemperatuur is het beste.
Bekijk of je de spanning kan meten met een multimetertje op de losgekoppelde accu. Als deze gewoon goed is (waarschijnlijk niet) dan kan je verder zoeken. De step reageert ook goed met de lader erin. Het zal dus of de accu zelf zijn of het 'BMS' battery management system
Vraag een op 'Vraag & Aanbod' hier op de site of iemand in de buurt de accu en step kan doormeten.
Heb je nog garantie erop? Twee jaar is verplicht bij zulke dingen dacht ik.
Oke, bedankt allemaal! Ik heb zelf een multimeter dus ik zal even proberen om de accu door te meten.
Goedkoop en goed gaat niet samen, zeker niet bij accu's. Hooguit redelijk, of originele kwaliteit.
Je kunt hem het beste kopen waar je de step kocht.
Overigens heb ik wel eens zo'n ding gerepareerd en er was simpelweg een draad losgetrild en afgebroken in de accu... Je zou met het accupack eens langs kunnen gaan bij zo'n winkel die gereedschapsaccu's reviseert. Zijn er niet heel veel van maar die bestaan wel.
Op zich is er wel een compromis mogelijk tussen prijs en kwaliteit. De zooi die je via de grijze import (eBay, AliExpress etc) haalt is bijna zonder uitzondering waardeloos, maar als je bijvoorbeeld bij Nkon cellen koopt zijn het meestal aanzienlijk betere voor slechts een beetje meer geld. Dit is waarschijnlijk echter een pack, en zonder enige informatie over merk, maat, type, spanning en of capaciteit wordt het lastig om wat te zeggen. Welk antwoord had je verwacht?
Meestal zijn dit soort batterijen een pakket van op een specifieke manier in serie en parallel geschakelde standaard cellen, meestal zogeheten "18650" cellen. Als je zoekt op "accu op maat" vind je zat bedrijven die zo een pack wel voor je willen samenstellen, maar dat zal wel kosten. Soms vind je ze in een gestandaardiseerd formaat en zijn er 'plug and play' vervangers, zoals voor de RC wereld:
Deze komt dan van hier: Monstercars, maar er zijn ook andere leveranciers. Ik heb eigenlijk geen idee van de capaciteit in zo een step.
Maar even tussendoor: heb je nu gemeten aan die accu of niet? We krijgen hier 0 informatie...
Meestal zit de accu vrij strak in het frame, huidige accu fiksen of een origineel type maak je het jezelf wel een stuk makkelijker mee, dan te gaan zoeken wat wel/niet past en geschikt is
openhalen, accu spanning meten.
als je een balance stekker vind, meet dan eens elke cell en schrijf op papiertje.
als er 1 leeg is, schakelt BMS alles uit.
als de accu TE leeg is, weigert BMS ze nog op te laden. manueel opladen tot 3.3V/cell (23.1V voor 7S accu, 33v voor een 10S accu) en dan weer lader erin
Op dinsdag 16 januari 2024 16:01:11 schreef Kruimel:
De aliexpress en ebay verkopers weten dat maar een paar procent van de mensen de capaciteit kunnen controleren. En dan nog, zie je geld maar terug te krijgen!
Een uitzondering is Hobbyking. Die weten dat meer dan 95% van hun klanten de capaciteit kan en zal controleren. Dus die leveren wat ze beloven. Tijdje terug hadden ze een warenhuis in NL, dus snelle levering kan ook!
Hallo, bedankt voor jullie reacties.
Ik heb het even opgezocht en dit is het model van de accu die orgineel in de step zit
Lithium-ion battery pack for electric scooters 36v5ah
Nominal Voltage: 36V
Charging Voltage: 42V
Rated capacity: 5Ah, 180Wh
En ik laad hem op met een lader:
Power supply
Model: HLT-180-4201500
Input: 100-240VAC
50/60Hz 2A Max
Output: DC42V...-1.5A
Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben, bedankt alvast!
MVG,
Thomas
Nee niet echt, had je nog metingen gedaan? Foto misschien? Info over formaat?
Het lijkt er in elk geval op dat dit zo een no-name onderdeel is dat je misschien wel of misschien niet gaat vinden als je Googlet met termen als "36V 5Ah pack ebike" en dan zoeken op plaatjes.
Heel goed dat je proaktief in de reparatieaanpak springt, maar het volgende werkt vooralsnog het best:
- De winkel of webshop waar de step is gekocht.
- Het merk of importeur emailen of bellen.
- Een generieke e-step winkel waar ze ook wat vakkennis hebben. (Waarschijnlijk dus niet de MediaMarkt)
- Een accureparatie-, ebike- of modelbouwspecialist
Je kan namelijk bij de laatste of zelf iets passends vinden best slagen, maar als de winkel of het merk weet dat er een probleem zit in bijvoorbeeld de lader, de software of een zekering dan ben je veel beter geholpen.
