Hallo allemaal,
Kent iemand van jullie een voorbeeld met de ESP 32 hoe je telefoonnummers op een vaste lijn kunt blokkeren ?
Ik gebruik een hier de Gigaset A670 A en daar zit die optie (voor zover ik weet) niet op.
Kan wel een nieuwe set met dect telefoons aanschaffen maar dat vind ik niet zo'n goede optie. (ook omdat Gigaset A670 A nog niet zo oud is)
Andere oplossing is;
https://shop.panasonic.com/products/call-blocker-for-landline-phones-k…
Kent iemand van jullie een Nederlandse (online) winkel die dat soort
apparaten verkoopt ?
Bij voorbaat dank voor alle reacties.
Vaak kan je provider dat gewoon.
https://www.kpn.com/beleef/blog/bellen-nieuwe-mogelijkheden.htm#:~:tex….
Op donderdag 25 januari 2024 11:50:20 schreef picturemaker:
Bprosman,bedankt voor je reactie,Zit bij Ziggo en weet dat het daar ook kan,maar dan moet je voor iedere 'lastige' beller het aantal telefoonjes bij gaan houden.
Daarom is een eigen 'nummerblocker' is veel handiger.
wat een onsamenhangend topic, een titel die nergens op slaat, verwijderde posts en enkel een quote.
[edit] titel is inmiddels aangepast gelukkig[/edit]
[Bericht gewijzigd door Stijnos op (21%)]
ThaTweety
A little knowledge is a dangerous thing.
Bij een Nederlandse (web)shop:
https://www.phone-master.nl/Callblocker/CALLBLOCKER.html
buckfast_beekeeper
is dat niet een kwestie van de ring op uit zetten? die heb je niet nodig als er toch geen inkomende gesprekken mee gedaan mogen worden.
rob040
Op donderdag 25 januari 2024 16:50:05 schreef testman:
Het gaat natuurlijk om het blokkeren van enkele nummers, niet iedereen die belt.
dan blijf je bezig, die nummers veranderen steeds weer, doorgaans na de zomervakantie begint de riedel weer. bij gsm kun je in het toestel de landen van waaruit gebeld mag worden kiezen, gooi er een stel uit en je hebt al veel minder last ervan.
