hallo
ik heb een big babboe city elektrische bakfiets. Een ouder type.
Deze heeft een IBO-CONTR-S controller en C500 display (BBPTKP23C1179)
Uit de controller komen 3 kabels met fiches 1-2-3 genummerd.
1 van die fiches was verbonden met de display.
Door vandalisme is nu de kabel aan de display afgeknipt en weg aan het display.
Ik heb ondertussen een nieuwe kabel gesoldeerd aan het display en wou deze ook rechtstreeks verbinden met de controller.
Helaas lukt dit mij niet en krijg ik steeds error 9 op het display.
Omdat ik nergens een 'wiring diagram' vind wou ik hier eens vragen als iemand tips heeft om deze juist aan te sluiten.
Uit de controller krijg ik de kleuren:
-Geel -Wit - Oranje -Groen -Zwart -Rood
Tussen wit en de andere kleuren meet ik 35 - 37V en wit is de plus
Uit het display komen volgende kleuren:
één ader minder dus, ik heb al verschillende voor de hand liggende combinaties geprobeerd maar het lukt me niet. Ik hoop dat jullie tips hebben..
grtjs
Nu misschien al te laat, maar de kabel op de plek waar deze doorgeknipt is strippen, aders solderen en met krinpkousjes isoleren is de makkelijkste manier, dan blijft alles zo als het is.
Die klik wago's zeker niet gebruiken in een buitenomgeving...
En het kan natuurlijk ook zijn dat er iets kapot is gegaan met die vandalisme actie.
Knippen maakt kortsluiting.
Kan zeker een kortsluiting veroorzaakt hebben.
Al vermoed ik dat het nog zou moeten werken aangezien het display oplicht wanneer ik de oranje ader van het display op de plus aansluit en de zwarte op een min.
Ik heb inderdaad de draadjes gesoldeerd aan het display, er moet wel nog een grote krimpkous omheen. (kabel was vlak aan het display doorgeknipt)
De wago klemmen zitten op het uiteinde van de kabel die aan de display gesoldeerd is.
Die wago klemmen zijn maar tijdelijk om te kunnen testen.
Het display was verbonden via een fiche met de controller ( die stekker is weg).
Ik kan dus niet meer achterhalen hoe die aangesloten was..
Kan je iets met zo'n kabel?
Die geven ze aan als verlengkabel voor babboe.
https://ebikesets.nl/bafang-display-verlengkabel-28cm
Ik ben alleen bang dat met uitproberen de display mogelijk gesneuveld is.
Een datalijntje waar 37 volt accuspanning op is gekomen is meestal fataal.
Edit: Of heb je de draden in de connector gesoldeerd?
Dan helpt die kabel ook niet.
[Bericht gewijzigd door revado op (14%)]
pa3gws
dat is veel gezegd. heb thuis ook een fiets die een error geeft. error over 'communicatie'.
na controller swappen, kabels controlleren, fiches uittrekken en met contactspray behandelen, uiteindelijk display gewisseld en alles werkt.
display open gedaan, onderaan 1 grote zwarte brandvlek op de print.
meeste fietsen sturen de accu spanning naar de display om het batterij icoontje te laten werken.
als die 35-40V op uw data pin komt, blaas je toch alles op van IC's. dat draait daar allemaal maar op 5V.
als de controller opgeladen condensatoren heeft of een ingeplugde accu, kan bij het knippen al die 40V op het display zijn gekomen
Op vrijdag 26 januari 2024 10:51:08 schreef revado:
Die geven ze aan als verlengkabel voor babboe.https://ebikesets.nl/bafang-display-verlengkabel-28cm
Een datalijntje waar 37 volt accuspanning op is gekomen is meestal fataal.Edit: Of heb je de draden in de connector gesoldeerd?
Nee het is een andere connector met een soort van losse moer.
Maar een kabel alleen helpt niet, langs de kant van de display heb ik geen connector meer dus daar kan ik alleen adertjes aansluiten.
Het is wel jammer dat die aansluitschema's niet vrij beschikbaar zijn.
https://www.babboe.be/nl/babboe-display-r37
Dit is wat ik mogelijk nodig heb.
Dit kopen is wel een risico want mogelijk scheelt er door het doorknippen nog iets aan de controller ook..
