Op maandag 29 januari 2024 10:49:23 schreef Twan1983:
Ik heb ooit een setje met van die snaartjes besteld, bij veel loopwerken is die hetzelfde.
Als ik er één in een envelop naar je op moet sturen hoor ik het wel.
Wilde ook al proberen te bestellen, was op zoek naar goede maat.
Maar neem er graag 1 van je over, onder de voorwaarde dat je even aangeeft wat die je ongeveer gekost heeft. Zal ik daarover even mailen?
Op maandag 29 januari 2024 12:54:34 schreef CBA:
[...]Wilde ook al proberen te bestellen, was op zoek naar goede maat.
Laten we dat inderdaad verder per email regelen. Als het goed is, is mijn email adres zichtbaar in mijn profiel.
Op dinsdag 30 januari 2024 14:46:37 schreef CBA:
Ok, ik heb je gemaild.
Snaartje is onderweg.
Op woensdag 31 januari 2024 17:43:19 schreef Twan1983:
[...]Snaartje is onderweg.
Het snaartje was dunner, kleiner en elastischer maar paste wel.
En de lade funtioneert nu soepel en naar behoren. Geen gehaak meer bij het openen met een lege lade. Ook komt nu de laser-unit netjes omhoog bij elke keer laden van een CD.
Ik krijg zwaar de indruk dat er een redelijk tolerantie is in afmetingen van het veertje.
Twan:
Dus ter afsluiting in samenvatting:
-laser schoongemaakt met 96% alcohol
-asje verplaatsing laser unit van oud vet ontdaan en opnieuw ingevet met PTFE smeermiddel aangebracht met wattenstaafje
-snaartje vervangen van de laser unit lift. (Deze wordt in dit model telkens naar beneden geklapt voor de CD er uit gaat en weer omhooog als de CD geladen is.
Is weer als nieuw, op het wat iets minder oplichten van een deel van de letters van het bedieningspaneel na. Is prima mee te leven.
Tracking is goed. Wel kon ie een aantal wat oudere CDs (99% waarvan zelfgebrand) niet meer lezen. Een beetje opppoetsen hielp in een aantal gevallen. Mijn CB brander kon ze wel allemaal lezen, dus heb ik van die CDs met die brander kopieen gemaakt en die doen het nu allemaal in de speler. Leve de moderne data herstel algoritmen in de brander!
Het leek er een beetje op dat ie bij de lastige CDs de eerste track slecht kon vinden, in een aantal gevallen, vond ie dan wel een verdere track (forceren met indrukken tracknummer als ie de CD nog aan het herkennen is), waarna ie ook gewoon track 1 afspeelde.
Dit is niet storend genoeg om iets aan te doen, maar het lijkt er op dat de allereerste actie bij het zoeken naar 'het begin van de schijf' wat lastig vindt. Dit is wellicht nog afstelbaar, maar daar zie ik nu het nut niet van in, gezien in hoe extreem weinig gevallen dit echt een probleem is.
Fun fact: er is ook nog een versie van deze speler met 1 letter extra in typenummer, die als enig extra een optische output heeft. Als ik schema en bedrukking op de PCB goed begrijp hoef ik hier alleen maar 8 gaatjes voor in de print te boren en een gat in de achterkant en daarna, 1 weerstand, 1 condemsator en een optische connector module te plaatsen. Zou ik vervolgens een moderne DAC van een paar 10-tjes en minimale afmetingen kunnen aansluiten om een (theoretisch) aanmerkelijk mooiere analoge rendering van de digitale data op de CD te kunnen beluisteren, onmdat een moderene DAC hoger opsampled waardoor minder beschadigend antialiasing filter kan worden gebruikt (steiler en vlakker). Project van zeer lage prioriteit. De renderign van de DAC in deze speler is ook niet slecht. Ook zeer de vraag of ik dit verschil zou horen/ervaren, met mijn al ietwat veelgebruikte oren.
Fijn om te lezen dat het - ondanks dat het snaartje toch niet helemaal hetzelfde is als de originele - goed werkt.
Later vandaag reageer ik nog op je email.
Moeite met de eerste track inlezen lijkt me toch iets met de laser-geleider te maken hebben.
Krelis Vonketrekker
Als de disc table op de as verschoven is, (vaak naar beneden) dat is het focus punt verschoven (e.f. Balans te meten met scoop).En dat is vaak de oorzaak.Iets naar boven schuiven eventueel afregeling focus ofset, regellaartje op print, met FO indicatie
De laserlens beter niet met alcohol schoonmaken. Het is een kunststof lensje en dat kan niet goed tegen iedere soort alcohol. Ik neem meestal een ietwat vochtig wattenstaafje, met alleen water.
Op maandag 12 februari 2024 14:20:33 schreef Semtexx:
Check, dank! Voor de volgende keer....
