EricN
En ik vis of het wel echt een "inductie" is...
Geen inductie dan moet visueel de duty cycle zichtbaar zijn
Wel inductie dan moet het potgeluid veel verschil geven.
Op dinsdag 30 januari 2024 23:17:01 schreef Krelis Vonketrekker:
Patin, het is NIET hatelijk bedoeld, maar we helpen op dit forum graag, maar met type nummers weten we waar we over praten, dat was de info....
ik begrijp dat doch mocht ik het nummer hebben zou ik het meteen hebben gegeven. Het betreft echter een huurwoning waar ik niet makkelijk in kom. Heb er wel een foto van doch wellicht is dit onvoldoende specifiek.
Zodra mogelijk volgt type.
Op dinsdag 30 januari 2024 23:32:37 schreef EricN:
En ik vis of het wel echt een "inductie" is...Geen inductie dan moet visueel de duty cycle zichtbaar zijn
Ja inductie, het staat op de plaat: "induction". Plaat is ook nooit rood en een verkeerde pot bvb ALU geeft een speciaal signaal.
EricN
Ah. Bekend model.
Het probleem is door jou vastgesteld of doorverteld?
Met potgeluid bedoel ik het getik en gezoem in de pot tijdens de werking. Dit wijzigt bij verschillende vermogens. Intensiteit en klank (duur)van geluid is dus belangrijk.
Kun je wat experimenteren? Gezien toegang moeilijk is.
In principe is dit bij dit type niet mogelijk dus mss is er een pot (pan) probleem of iets unieks.
Een reset door even de stroom uit te zetten kan ook nog.
In ieder geval is de voorheen gegeven info die over ceramische vuren ging niet van toepassing op dit model.
De voeler in de spoel centraal heeft enkel een beveiligende functie. Heeft niets met te heet worden te maken. Het vermogen komt voort uit de pulsbreedte en periodieke sturing vd transistoren. Dit is hoorbaar en met de andere zones vergelijkbaar. Met dezelfde pot...
Is het normaal dat 1 plaat (links onder) meer hitte geeft op zelfde stand als een ander van zelfde diameter? De kokkin zegt dat ze hetzelfde fenomeen met alle potten voor heeft. Heb dit nt kunnen checken. Ikzelf heb gehoord dat de bromgeluiden periodiek onderbreken. Er blijkt dus nog een soort periode- of frequentieregeling te zijn.
EricN
Dat behoort niet te gebeuren
Er is idd buiten pwm ook periodesturing zoals ik in vorige reactie schreef.
Je kan de vaststelling best zelf even doen. Hearsay is niet betrouwbaar.
Je kan een amperetang gebruiken of op geluid voort gaan. Gebruik dezelfdepot op de2 identieke vuren.
Resetten (automaat uit) zou ik mee beginnen.
Iets defect dat dit veroorzaakt is me onbekend. Ofwel knalt alles stuk ofwel mindert hetvermogen ipv meerderen.
