Van dit moederbord zoek ik dus de fabrikant.
Op het board staat slechts: made in taiwan en een nr P100231000 en Rev. B
Ik plaats ook de behuizing met de letter "A" als afbeelding,, zodat wellicht duidelijk is welke firma (in Nederland?) deze pc verkocht heeft.
mvg
Frans
Lijkt me een plakmerk, XT en AT klonen werden onder honderden namen verkocht. Vaak met hetzelfde moederbord.
Ja dat weet ik ook, iedereen kocht zijn moederborden en plakter er zijn naam op. Maar als je dat kocht dan had je er wel een boekje bij van dat moederbord , althans bij mijn xt van destijds was dat het geval.
En juist dat boekje met informatie over o.a. de (dipswitch) instellingen dat zoek ik.
Verder heb ik al veel gezocht op internet maar ik kan geen identiek of zelfs bijna identiek board vinden. Het nummer zou toch ergens mee te verbinden zijn. En als ik de brandname weet van de verkopende partij maakt dat het misschien ook mogelijk om op die manier het gebruikte moederboard te kunnen identificeren. mvg
als er met de huidige informatie geen identificatie lukt haal ik het board helemaal uit de kast om inderdaad aan de onderzijde nog eens te kijken, dus .... ik wacht nog heel eventjes af om te kijken of bijvoorbeeld iemand die letter "A" op de kast herkent.
daar waren destijds een hoop kleine pc winkels bezig mee, white label pc onderdelen inkopen en verkopen onder eigen merk. legato was zo'n white label leverancier. die pc's zag je dan ook zat tot begin eeuwwisseling.
kans dat je op internet iets vind van een pc uit de jaren 80 is niet heel groot. ken de boekjes nog wel ja, wit boekje met vaak groene hoek ofzo waar dan wat uit taiwan vertaalde tekst instond.
[Bericht gewijzigd door testman op (31%)]
Probleem is dat er toen nog geen inscan mogelijkheden waren (voor de normale mens)
Dus als de pc werd afgedankt ging de documentatie meestal ook mee naar de vuilstort...
Zelf denk ik dat dipswich enkel betrekking heeft to het gebruik ram geheugen. Bij jouw zijn alle banken gevuld dat is niet altijd zo.
Loop je tegen een probleem aan bij gebruik van dit bord?
joopv
Ik had ooit - 20 oof 25 jaar geleden - een database op cdrom met duizenden docs van isa kaarten en mainboards. Moet gaan graven in mijn geheugen...
Misschien hier je vraag stellen https://forum.vcfed.org/index.php
Is wel een oudje uit het eerste jaar van AMI welke in 1985 opgericht is.
Patrick de Zeester
Wellicht kan je 'm hier vinden:
https://theretroweb.com/motherboards/?chipsetId=256&showImages=1
Of anders wellicht hier:
http://dosdays.co.uk/topics/xt_mobos.php
henri62
Ik zou proberen na te gaan hoe de sporen van de dipswitches lopen.
Ik heb heel veel van die jumperinstellingen gedaan op de latere 486/Pentium borden en toen werd het behoorlijk complex met voltages, frequenties, delers etcetera ingesteld door tientallen jumpers.
Volgens mij was het in die tijd allemaal nog redelijk overzichtelijk. Ik zie een DMA en IRQ controller, bios natuurlijk, dikke DIN keyboard.
Hier zie je bijvoorbeeld dat op pag 11 dat het gaat over coprocessor, graphics, drives en ram.
https://theretroweb.com/motherboard/manual/unknown-maker-16-bit-mother…
Patrick de Zeester
Op zondag 18 februari 2024 20:20:22 schreef henri62:
Hier zit een V20 in (ipv een 8088), dat maakt de spoeling al een zeer groot deel kleiner.
De NEC V20 was pin-compatible met de 8088, dus er was geen NEC V20 specifiek moederbord nodig.
In een voetje, dus dat zegt niks. Het modem is er ook later bijgeplaatst. De rest van de PC is van ongeveer 1987 dus iets later dan dat ik hierboven lees.
XT/AT zag je vaak met processoren van NEC en math processoren van IIT (heb ik ooit nog gehad), gewoon uitwisselbaar.
Op zondag 18 februari 2024 19:30:40 schreef benleentje:
Zelf denk ik dat dipswich enkel betrekking heeft to het gebruik ram geheugen. Bij jouw zijn alle banken gevuld dat is niet altijd zo.Loop je tegen een probleem aan bij gebruik van dit bord?
Nog niet getest, eerst de voeding eens controleren.
Op zondag 18 februari 2024 19:13:48 schreef ffeilers:
Instellingen dip-switch waren redelijk standaard.
https://dosdays.co.uk/topics/xt_dip_switches.php
Op maandag 19 februari 2024 09:38:11 schreef bprosman:
thanxx
Vandaag antwoord gekregen van : info@dosdays.co.uk
zal bijzonder moeilijk zijn om dit te vinden en bij hen niet bekend
mvg
Frans
board is werkend
wat Ami for cac computer systems betekent daar heb ik nog geen idee van
[Bericht gewijzigd door ffeilers op (74%)]
Denk dat je de fabrikant te pakken hebt, of in elk geval een handelaar tussen AMI en de fabrikant of een afnemer van de fabrikant.
Je bent dus op zoek naar het boekje maar je weet eigenlijk nog niet waarom je dat nodig zou hebben?
AMI is een bekende biosfabrikant. Ze begonnen zelf als moederbordfabrikant met als eerste klant het bedrijf dat later Dell werd. CAC zegt me niets, via Google komt er ook weinig uit. Ik vond de exact kast via Lens als "DataTech" in Texas of "CETERA" op een duitse verkoopsite.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/antikes-5-1-4-desktop-ibm-pc-co…
https://picclick.com/Vintage-Datatech-Desktop-Computer-Turbo-10-Data-T…
Datatech handleiding, de kast lijkt ongeveer hetzelfde: https://minuszerodegrees.net/manuals/DTK/DTK%20DATA-1000%20-%20User%20…
Het A-logo lijkt eigenlijk 'AN' uit te beelden. Met de logoafbeelding zoeken levert niks op. Het kan 50 of 50000 van die kasten verkocht hebben wie zal het zeggen.
