Beste DELTA specialisten,
Ik wil de knop van de Multiturn potmeter (Volts) van een DELTA Elektronika Voedinkje vervangen
Type:
1ste serie : E030-1 serial 10202 (zie bijlage 2 Service Manual)
1) de V en A regelknoppen zijn nog van Bakeliet
2) Ik zie geen gaatje met een klemchroefje aan de zijkant
3) Er zijn ook geen "splines" op de as (zoals bij Japanse Pots)
4) Ook is geen dekseltje (waar normaliter een moertje voor een asspanklem zit
Hoe krijg ik nu de knop van die Multiturn 5 K (R38) as?
Ik heb al helemaal linksom (tot aanslag) gedraaid en probeer nu, al linksom draaiende en naar voren trekkende, de knop eraf te trekken.
Enkel een paar millimeter naar voren, so far.
Ik wil niet meer kracht toepassen, voordat ik zeker weet dat dit de goede manier is.
Alvast bedankt voor een advies!
delta_elektronika_e-015-2_e-030-1_e-060-06_single-power-supply_sm A.pdf
Je moet het dekseltje van de knop met een scalpel mesje verwijderen. Daaronder zit de spantang moer.
Als er echt geen deksel op de knop zit dan zit die erop gedrukt en dan kan je die eraf trekken.
IK al wel een een keer een potmeter van een delta voeding gesloopt die moer zat zo vast dat ik die niet goed los kreeg maar ging uiteindelijk toch los. Maar daarna kreeg ik met geen mogelijkheid de knop van de as af. Na een aantal pogingen trok ik ineens de hele as uit de potmeter. Maar als je de potmeter toch gaat vervangen is dat niet zo erg.
Als het geen spanmoerknop is dan even een tooltje maken of kopen.
Edit\Kan ook met een stevige lap katoen.https://youtu.be/4jSFe_al4Gw?t=38
[Bericht gewijzigd door Hubie op (32%)]
@ Iedereen,
Hartelijk bedankt voor de uitgebreide foto's + Instrukties (en handige truukjes).
Je kunt beter vragen dan iets kapot maken.
(Henry, je hebt ook gelijk: blijkbaar geen bakeliet!).
Ik weet nu precies hoe het in elkaar zit.
De 10 slagen (VOLT) pot moet hoogst waarschijnlijk vervangen worden (hij is ooit vervangen, en ik vermoed door een met een verkeerde waarde).
De voltage regeling is nu zeer omgekeerd logaritmisch (binnen een halve slag van 0 -> 10 V , maar 6 slagen van 20V -> 30V.
Ik weet dat hij mooi lineair kan zijn, dus de componenten naar de ingang van de OpAMP allemaal nakijken.
Voor de rest werkt hij het voedinkje prima (spanning- en stroomregeling).
Deze was blijkbaar van de LTS App'dam, dus hij zal niet zo'n zachtzinnig leven gehad hebben.
En daar wil je juist heel fijn kunnen regelen. Andersom had beter geweest bv 7 slagen om naar 10V te gaan en dan heel grof over de rest.
Of ze hebben de knop er met wat zacht geweld opgeduwd. Ik heb hier ook wat 10 slagen pot's liggen van Bourns, asdikte 6,3 mm. Geen enkele van mijn modulaire knoppen past er op (6mm)
Misschien met het openwrikken van de trapeze vormige klem zou het kunnen lukken. Ik vijl de asjes wat af, maar da's ook niet zo mooi, draaien dan een beetje wiebelend. Zo'n asje met de hand mooi rondvijlen is lastig.
Het tooltje van @Hubie kan misschien wel helpen.
Groetjes,
eSe
Hoi Ben,
Ik weet, dat als dit voedinkje OK is, die pot R38 vrijwel lineair regelt over het gehele bereik 0 -> 30V DC. DELTA had dit goed ontworpen
Mijn inschatting is het volgende scenario;
Student in het LTS praktikum blaast voedinkje op door + en - te verwisselen van een spanningsbron (akku?), die hij/zij wil aansluiten op de uitgang,
Daardoor brandt de beschemings diode D8 door, zoals de bedoeling is en de multiturn potmeter R38 ook beschadigd wordt.
(Het zou mij ook hebben kunnen overkomen).
Reparateur van de LTS vervangt vervolgens deze defecte diode D8, Condensator C11 plus de doorgebrande multiturn pot R38, maar gebruikt een verkeerde waarde voor R38 omdat hij de correcte waarde niet bij de hand heeft.
Daardoor wordt de regeling nu sterk non-lineair.
Voor de rest werkt alles, zoals het hoort.
Remedie:
Multiturn R8 en D11 vervangen, plus misschien nog een andere component in dit circuit zoals C10.
Hebben jullie nog een suggestie voor nog een andere wellicht overleden/ beschadigde component?
Behave D8, C11 en R38 ?
Een verkeerde waarde voor R38 lijkt mij het meest logisch. De spanningdeler R22/R23 plus R8 klopt dan niet meer.
Ik ga het morgen checken.
Dat weet ik
. Maar ik dacht dat er iemand expres iets logaritmisch had ingebouwd. Maar defect kan ook. Hoewel je dan eerder enorme schommelingen verwacht en zeker waar die echt verbrand dat hij ineens naar 0 schiet.
Maar dat gaan we wel een keer horen wat er defect is.
Dat laatste heb ik wel in een delta 030-1. Als ik de stroom potmeter helemaal open zet dat gaat die ineens naar 0A en dus ook 0V. Ik moet hem altijd net iets ervoor zetten nog te lui op er iets aan te doen
. Dat hoeft niet perse aan de potmeter te liggen het kan ook dat ik iets moet afstellen maar zelfs daar heb ik nog niets ens naar gekeken. Ik gebruik het stiekem ook wel eens om de spanning direct op nul te zetten. Dus wie weet hoort het zo haha
Ze zijn denk ik bijna allemaal wel van een school en of bedrijf. Voor de particulier waren het best wel dure voedingen in een tijd dat men heel veel aan zelfbouw deed.
Hoi Ben Leentje,
Je had gelijk:
Ik heb de Bourns Meerslagen pot uitgebouwd.
Hij bestond uit een 100K (lin) 10 slagen pot met een 10K (lin) instelpot over de loper van de multiturn Fig. 1).
(De originele Multiturn moet 5K lin zijn (ook Bourns)
Het resultaat was een extreem niet lineaire voltage regeling
Omwenteling UitgangsVoltage
( - ) ( V)
1/8 5
1/4 8
1/2 13.5
3/4 17
1 19.5
1 1/4 21
1 1/2 22
1 3/4 23
2 24.5
3 26.5
4 28
5 28.5
6 29
8 29.5
10 30
Zie fig. 2 het verloop op een lineaire schaal en fig. 3 op een logaritmische schaal
(bijna perfect logaritmisch)!
De ombouw zag er netjes uit. Was professioneel gedaan.
Zou men dat gedaan hebben om de LTS leerlingen te dwingen een bepaalde spanning in te stellen?
In ieder geval was dit nu juist NIET het gedrag wat ik wilde.
Ik heb dus een standaard 5 KOhm Lin. Bourns multislagen pot weer ingebouwd
Het uitgangsvoltage is nu mooi lineair, zoals het hoort.
Ik heb wel het probleem dat de "Span" van het Voltage bereik (en ook die van het Stroombereik) zijn volle spec's niet haalt. (resp 30V en 1A).
Max. Voltage: 25.88 V
Max Stroomsterkte: 0.937 A
De Aflezing van de meter (Volt en A) is wel spot on;
Dit kan trouwens gemakkelijk met 2 Multiturn trimmers gecorrigeerd worden.
Maar de "span" van Voltage en "Stroom" wordt met Kalibratie weerstanden (CR resp. R20 voor het Voltbereik, en R12 voor het Stroombereik afgesteld.
Die moeten dus aangepast worden; Moet ik tzt nog eens doen.
Mijn "nieuwe" Delta E 030-1 is dus nu een E 025- 0.9 geworden.
Ik denk dat men ook de stuurprint (met de 747 en 741 opamps) uitgewisseld heeft, omdat deze stuk was.
En men heeft die calibratieweerstanden niet aangepast.
In ieder geval is het een fijn voedinkje.
Iedereen Bedankt voor alle adviezen, ook hoe ik die knop eraf moest krijgen.
(Dat was lastig te zien, maar uiteindelijk bleek het een standaard klemconstructie).
Maar met hard trekken, had ik hem er nooit vanaf gekregen!
Ik kam me bij deze logaritmische instellingen niet voorstellen waar dat handig voor is.
Andersom doet met soms wel een logaritmische pot gebruiken zodat je juist de lage spanningen beter kan instellen. Dus waar jouw 26 - 30V zit om zo juist 0 - 4V beter te kunnen instellen.Maar als je al een 10 slagen potmeter hebt is dat onzin. Voor de stroom heb ik er wel eens over getwijfeld. Juist in het deel 0 - 250mA zou ik soms met wat meer gevoel willen instellen.
Deze weerstand is een uit de audio gekende techniek om een lin pot behoorlijk "log", eigenlijk exponentieel, te maken. Het is zo o.a. goedkoper een goede gelijkloop te halen.
Allicht was het op de voeding praktisch bij een of ander proefje met Blackmer cellen of wat ook. De voedingen op de foto hebben geen "prog" aansluiting voor een externe regeling.
Aart,
A)
Bedankt voor het benoemen van de Blackmer Gain Cell.
https://en.wikipedia.org/wiki/Blackmer_gain_cell
Nooit van gehoord; Weer wat geleerd
B)
Overigens kun jij dit Delta E 30-1 voedinkje wel degelijk met een externe pot regelen (of programmeren).
Daar dient de klinkaansluiting voor op het front, waar een externe 5 K Ohm variabele weerstand aan gehangen dient te worden.
De interne 10X 5K Ohm (Bourns) multislagen pot wordt dan onderbroken.
Hierbij voor geïnteresseerden nog de Uitgebreide Service Documentation.
Er zijn 3 generaties;
Ik heb een voedinkje van generatie #2 met chromen schakelaars en Neon lampje en Generatie #3 met zwart metalen schakelaars en Rood Led lampje.
De eerste generatie wekt nog met discrete transistoren, generatie 2 met 3 OpAmps (741 / 747), de derde generatie ook met 3 Op Amps (TL 301 / 302 ).
Ik denk (maar dat weet ik niet zeker) dat de stuurprintjes onderling verwisseld kunnen worden.
Handig te servicen, door het gebruik van een steekprint.
Mooie doordachte constructies, die Delta Voedingen.
XXX MANUAL_ES015-2_ES030-1_E060-0.6 Derde Versie IC 747 741.pdf
