Jouw schema is goed!
Dat zou moeten werken. Dat Eufy moet werken op 24V is voor mij een nieuw element, want normaal (ik kom uit de prehistorie) werken de bellen op 8V en in jouw woning op 12V
Op woensdag 6 maart 2024 17:20:13 schreef Sven_Vl:
Top, ik probeer de stukken te verkrijgen & ga dit proberen! :D
Was ook +- wat ik bedoelde met m'n onduidelijk schema X-aantal posts geleden, na wat tips van Ohm Pi :)
https://www.circuitsonline.net/forum/file/107996
Ik ging daar 2 trafo's nemen omdat die Eufy in theorie op 24v moest staan, maar kan idd gewoon 1 proberen van 12VAC. En die wisselrelais moet dus een 12V autorelais + gelijkrichter worden.
Heel erg bedankt allemaal, super hoeveel werk/tijd jullie hier in steken!! Fingers crossed.
Hoeft geen wisselrelais te zijn, een gewoon enkel maakcontact is prima.
Die zijn ook makkelijke te vinden.
Die 8-12Vac is prima voor die eufy.
Op woensdag 6 maart 2024 13:51:22 schreef ohm pi:
[...]Zo moet het!
Dan kom je op dit schema uit, of een kleine variatie daarop.
+---------------+              Eufy Drukknop
|               | bruin         ______
| transformator |________________0  0_________
|               |___________ | ___________    |
|               | blauw  |   |            |   |
                         |   |          |       | Gelijkrichter
                         |   |         85 |   | 88
                         |   |          | Relais |
|           =/~ |________|   |
| Bestaande     |            |
| gong(s) 8/12V |____________|           Relais maakcontact
|               |                        ______
|            C1 |_________________________0  0___
|               |                       30    87 |
|            C2 |                                |
|             V |________________________________|
De bestaande gong(s) worden aangesloten volgens schema C.
In dit schema wordt gebruikgemaakt van een 12V autorelais. Bij een 12V AC relais hoef je geen gebruik te maken van de gelijkrichter.
Dit heeft het hem dus gedaan! :D Of toch momenteel, hopelijk blijft de bel werken & is de oplossing betrouwbaar. De instelling van de gong bleek ook belangrijk, ging enkel op de stand "trigger", niet op "alarm" wat voorheen geen verschil maakte. Foto van bedrading in bijlage. Trafo op 12v. De 2e gong op zolder werkt ook >:)
Ook die tip van een autorelais was top, want ik heb eerst deze geprobeerd:
"Otronic SRD-12VDC-SL-C Power Relay 5pin"
.. maar deze deed het niet :(. Dan maar naar een garagist in de buurt gegaan als laatste hoop, en zijn relais werkte wél. Was echt het laatste, ik stond klaar om de Eufy terug te sturen.
Ik wil jullie allemaal enorm bedanken voor deze brainstorm, jullie ideeën en ook jullie geduld met mij als onkundige vragensteller. Hopelijk kan dit ook iemand anders verder helpen.
Prettige zondag nog!
Mooi gefeliciteerd. Misschien nog een stevige elco tussen + en - van gelijkrichter en dat eerste relais had ook gewerkt.
Dank je voor de terugkoppeling TS!
Het is ook leuk om om te horen dat iets opgelost is.
Fijn dat het werkt!
Je hebt wel een stevige gelijkrichter gebruikt. Die gaat in ieder geval niet kapot.
Op zondag 24 maart 2024 08:10:37 schreef Sven_Vl:
Je bent zelf met dat idee gekomen.
Op woensdag 28 februari 2024 15:26:18 schreef Sven_Vl:
En is dat dan vb dit te kopen: https://rpower.be/product/relais-met-5-stekkers/ (staat wel niet duidelijk bij dat je van 12->24 kan gaan, is gwn 24v relais)
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (32%)]
