Hey,
Mijn Miele warmtepomp droogkast droogt niet meer. Het model is TKG850 WP. Het toestel is nu 7j oud.
De machine lijkt niet meer te warmen. Ik verdacht de NTC. Nieuwe NTC geplaatst.
Deze is nu zeker ok. Als ik deze afkoppel als test krijg ik een foutmelding.
Ik heb de droogkast laten draaien zonder zijpanelen om wat dingen te kunnen zien/meten.
De luchtcirculatie werkt. Wanneer het klepje voor de condensor open voel ik de lucht daar passeren. Ik heb ooit al foutmeldingen gekregen met de vraag om pluizen te verwijderen wanneer een filter wat verstopt was dus volgens mij wordt dit ook goed bewaakt. De voorkant van de condensor ziet er ook heel proper uit.
Als ik de leiding om water af te voeren in een emmer hang, zie ik daar vlak na opstarten wat water uitlopen. Ik vind op internet dat de condensorpomp altijd even aangestuurd wordt bij opstart dus dit lijkt normaal en deze lijkt het ook te doen. Nadien komt er wel niets uit. Dit kan zijn doordat er ofwel geen water afgescheiden wordt en de vlotter niet bediend wordt of dat er iets scheelt met de vlotter. Ik weet momenteel niet hoe dit te controleren.
De warmtepomp wordt heel warm, zelfs heet. Wat me wel opvalt is dat de leiding die erop vertrekt ook warm wordt maar dat de retour koud blijft. Zelfs na heel lange tijd en dit terwijl de warmtepomp zelf dus heet is. De lucht in het machine zelf wordt ook niet opgewarmd. Het lijkt er op dit moment dus op dat de koelvloeistof precies niet circuleert waardoor de condensor zijn werk niet kan doen, de lucht koud blijft en de was dus niet gedroogd wordt.
Dit lijkt me niet iets dat ik zelf verder kan verhelpen. Of heeft iemand toch nog een idee?
Alvast bedankt
Groeten
Davy
Vermoedelijk zijn condensor verdamper verstopt van het stof.
Van de ene op andere dag niet meer drogen, of steeds langere programma duur?
[Bericht gewijzigd door fabrice op (39%)]
We zetten hem vaak aan als we even weg zijn dus hebben er niet helemaal een kijk op maar het lijkt wel dat het langer en langer duurde. We gingen soms na een tijdje kijken en dachten dan wel dat het raar was dat het programma nog niet afgelopen was. Hij heeft wel nooit een foutmelding gegeven.
Is deze zuiver te maken? Lijkt me moeilijk bereikbaar…
Ik zou dan ook een foutmelding verwachten aangezien je die ook krijgt als de filter die ervoor zit verstopt is. Niet?
Is de sokkelfilter (achter deurtje linksonder) voor de verdamper goed schoon?? achter de filter , hoe ziet de verdamper er uit, plaats evt een foto..
Die filter en de verdamper zijn heel proper. Ik plaats morgen een foto
Intern ook schoon?? Doorstroming OK?
Alles lijkt met proper. Bij onvoldoende doorstroming van de lucht zou er ook een foutmelding zijn. (Ooit gehad bij een verstopte filter)
Het lijkt net alsof de koelvloeistof opgewarmd door de warmtepomp niet kan vloeien aangezien de uitgang van de warmtepomp warm is maar de retour helemaal niet.
Miele heeft veruit het beste filtersysteem. Als er niet gedraaid werd met een ontbrekende filter blijft onderin alles netjes. Als de afgaande kant van koelgas niet warmer wordt dan de behuizing van de compressor is de compressor stuk of de gas weg. Heb je een energiemeter om het opgenomen vermogen vast te stellen? Doe dat niet in eco programma en met een stuk textiel dat vochtig gemoeg is. Na 15 min zou je boven 750 Watt moeten uitkomen voor een toestel van 1.1kW op het typeplaatje.
Dat ga je niet halen. Denk dat hij daar wel onder blijft.
Temperatuur in de trommel zou rond de 40 graden moeten worden (uit m'n hoofd) na 30 minuten op PROGRAMMA WARME LUCHT.
Let erop dat je voor testen echt warme lucht en een lege trommel gebruikt. Zet hem op 1 uur resterend, start de machine en met alles gesloten (behuizing, klep van filter).
Meet na 30 minuten de luchttemperatuur in de trommel, of plaats tijdens het proces een externe sensor (buitensensor weerstation bijvoorbeeld) bij het filter en hou hem zo in de gaten.
Ik zou eens zoals Maus doen, maar je kan ook eens zonder filters draaien en voelen op warme lucht programma of verdamper achter deurtje koel word. Word deze niet koel, dan is gas gedeeltelijk weg, samenstelling veranderd of compressor defect aan het raken. ( Als systeem voldoende doorstroming heeft)
Alvast bedankt voor de hulp. Ik ga nog een nieuwe test uitvoeren maar dit is wat ik momenteel al kan zeggen op basis van de testen die ik uitgevoerd heb.
De warmtepomp slaat aan en wordt warm/heet. Ik heb 230V gemeten tussen nulgeleider en fase en nulgeleider en wikkeling 2 waarop de condensator zit. Er gaat dus een stroom getrokken worden al kan ik nu nog niet zeggen hoeveel precies.
Ik heb de luchttemperatuur nog niet effectief gemeten maar deze wordt geen 40 graden. De was blijft ook koud. Dat is ook de reden dat de was niet droogt.
Ik heb nooit zonder filter gedraaid. De verdamper is dus zo goed als zeker mooi proper.
Ik zou wel verwachten dat die warm wordt omdat de lucht daar opgewarmd wordt. Smd, jij zegt dat hij koel zou moeten worden?
Zoals gezegd ga ik de door jullie voorgestelde test doen. Kan het dat het gas eraf is maar dat de warmtepomp zelf dan wel nog gewoon werkt maar zijn warmte niet afgegeven krijgt richting verdamper? Die druk is niet bewaakt? Dan zou dat willen zeggen dat er een lek is wat waarschijnlijk moeilijk te detecteren gaat zijn… Ik dat geval zal ik hoe dan ook een specialist moeten laten komen.
Op woensdag 3 april 2024 19:42:46 schreef Davy_R:
Hier vindt je een paar specilisten. Ik ben daar niet bij, maar een hobby hersteller. Op 1 april zou ik gezegd hebben " als je een klein gaatje boort in de leiding, en het blaast een tijdje, had je geen gasprobleem" :-). Je hebt dus nog een toestel zonder inverter drive. Had proberen uitvogelen, maar de Miele MSD is Access Denied. Je hebt geen dure technieker nodig om te bepalen of iets al dan niet warm wordt. Blijft het koud dan zal dit een veel te dure herstelling worden en betaal je +100€ verplaatsing om "helaas" horen. Kan je dan vaak wel recupereren als je een nieuwe Miele aanschaft. Je hebt dus de compresor laten draaien door extern te voeden. Motor draait dus hoor en voelbaar. Stel nu dat je na pakweg 10 minuten draaien afschakeld, en enkele seconden later weer kort inschakeld. Als de motor dan direct aanloopt ondervindt deze geen weerstand aan zijn compressor. Slecht teken dan.
Belangrijkste is dat je gedurende gelijk welke test de compressor (wat jij warmtepomp lijkt te noemen?) Continu hoort draaien. Zonder stil vallen dus. Dat vraagt enige aandacht. Dus niet aangaan vd machine tijdens een test.
Op woensdag 3 april 2024 20:38:23 schreef jerome:
Heb een andere weg gevonden waarvan de site wel blijft werken:
Onderdelen Miele Servicedocumentatie
Ja klopt, eerste deel waar lucht word doorheen stroomt de verdamper is koud normaliter om vocht uit de lucht te halen. Daarna gaat de lucht door de Condensor welke de lucht weer opwarmt om vervolgens weer naar de natte was gaat. Daarom zitten er ook 4 leidingen die de plastic doos gaan onderin
Misschien eens met Miele bellen en probleem voorleggen?? Apparaat is niet echt Miele waardig momenteel..
Op woensdag 3 april 2024 23:53:24 schreef EricN:
Deze draait continue. Het is de compressor van de warmtepomp. Ik noemde dit verkeerdelijk de warmtepomp
Op donderdag 4 april 2024 18:04:45 schreef smd:
Thanks!
Op donderdag 4 april 2024 22:03:29 schreef Davy_R:
Toestel noemt in brochures "condensdroger met warmtepomp". De warmtepomp is de combinatie van motor en compressor samen met verdamper en condensor. Werd dus niet verkeerdelijk warmtepomp genoemd :-) .
Als de compressor continue loopt maar de trommeltemperatuur niet oploopt vermoed ik een koelgas probleem.
Ik vermoed het ook. Waarschijnlijk moet de hele basis dan vervangen worden wat vrij kostelijk is.
Bij Miele kan je een herstelling laten uitvoeren voor een vaste prijs. Maakt niet uit wat uiteindelijk defect is. Prijs hiervoor is 350 euro. Lijkt me dan wel interessant tenzij er nog heel wat andere onderdelen het mogelijk begeven de komende jaren bij een toestel van 7j oud.
Wat denken jullie?
Is op zich een koopje!! En naar alle waarschijnlijkheid een toestel wisseling word het dan...
Dat hoef je niet te doen. Lees even de voorwaarden ;)
Op vrijdag 5 april 2024 18:34:32 schreef smd:
Citaat:
Wanneer een reparatie van het apparaat vanwege de leeftijd van het apparaat of het type storing niet rendabel is of er geen onderdelen meer leverbaar zijn, brengt Miele België het forfait voor de verplaatsingskosten + eerste 15 minuten in rekening (100 EUR inclusief BTW). In dat geval biedt Miele België de klant een vervangend apparaat aan, waarbij deze kosten worden verrekend met de kosten van het nieuwe apparaat. Dat betekent, dat het servicebezoek kosteloos is. Dit aanbod geldt tot 90 dagen na het bezoek van de technicus. De klant kan ook een nieuw Miele toestel aankopen bij een erkend dealer. In dat geval zal bij voorlegging van het aankoopbewijs binnen de 90 dagen na de interventie een bedrag van 75 EUR inclusief BTW worden teruggestort.
[Bericht gewijzigd door maus0611 op (90%)]
Aan de telefoon zei men mij dat elke storing voor deze prijs afgedekt was. Zelfs als het een duur onderdeel betrof. Maar ik vind inderdaad kleine lettertjes op de site…
Zou inderdaad heel goedkoop zijn, te mooi om waar te zijn.
Beter zelf herstellen of een ander merk aanschaffen.
7j en al defect.
Is ook wel een beetje logisch. Ze gaan geen apparaat vervangen voor een nieuwe (of meer dan die prijs aan onderdelen en uren) voor dat tarief.
