Hallo Forum,
Ik heb een Seat Ibiza uit 2012 waarbij de wijzerplaatverlichting van het instrumentenpaneel deels is uitgevallen.(het gaat om 1/3 van de schaalverlichting van de toerenteller)
Eerst knipperde hij nog een tijdje maar nu is hij voor 1/3 uitgevallen.
Het artikelnummer van het instrumentenpaneel is 6J0920804M
Heb het instrumenten paneel geopend maar het is allemaal smd techniek met kleine vierkante LED,s.
Kan het verder niet goed zien want de wijzerplaten zitten voor de printplaat
Heb een offerte aangevraagd bij een reparatie bedrijf.
Men wilde dit repareren voor 175 Euro ex BTW.
Dit heb ik er niet voor over omdat ik weet dat het een kleine reparatie is.
Ik heb ook aan een tweedehands instrumentenpaneel gedacht maar dat zit je met de kilometerstand en de startonderbreking.
Heeft iemand een oplossing voor mij?
Kan goed een losse soldering zijn.
Aan de hand van de (donkere) positie kun je toch zien welke led het moet zijn?
Wat ik doe in zulke situaties als ik het echt niet kan vinden.
De tellerbak uit elkaar halen schema erbij en pin out opzoeken voor de verlichting hierop spanning erop en met de multimeter de spanning volgen.
Geheid dat als je de soldering raakt de verlichting aan gaat of waar de spanning stopt.
Maar begin eerst eens met de soldeer eilandjes rond de connector(en)
Deze zijn te herkenen zoals @arco al zegt de donkere kring in het soldeer.
En check de smd weerstandjes op juiste cq afwijkende waarde.
Als het een FPC print is: niet langer solderen als nodig is...
