misschien documenteren, als er ooit (10jaar) achter gezocht wordt, dat er ergens een spoor is dat er achter de plaaster nog een aansluitdoos zit
tijd voor eens een schema te tekenen zou ik zeggen
Een lasdoos wegsmeren?
Dat is een grotere doodzonde dan een slechte las.
Een slechte las is een foutje. Een lasdoos wegsmeren of wegtimmeren is opzettelijk. Is erger.
Dat was vroeger heel normaal, werd vaak gedaan.
Pijpen en lasdoosjes waren toen nog van ijzer maar waren vaak eenvoudig terug te vinden door te kloppen op het stucwerk of met een metaaldetector.
Er werd vroeger ook nog wel eens gebruik gemaakt van T-stukjes (je had ze ook met een heel klein dekseltje) en die werden gewoon ingemetseld.
[Bericht gewijzigd door Thevel op (21%)]
@New Beetle: klopt, die blauwe moet ik nog verwijderen en vervangen maar hij gaat naar het verplaatste stopcontact en dit zit nu tussen de muur en een grote zware kast.
Waar ik die draad destijds gehaald heb, weet ik niet. Het is een oude want onder de blauwe mantel zit nog een bruin/rode rubberen isolatie rond de kern (ik heb niet op de kleur gelet maar kan wit zijn).
Er is slechts 9cm tussen muur en kast; ik moet nog een korte schroevendraaier kopen en dan kan ik dit aanpassen maar aangezien dat stopcontact niet gebruikt wordt, is er geen haast bij tenzij moeder de vrouw anders beslist. :D
@facpri: zal ik zeker doen, het zijn eigenlijk de enige 2 verborgen wcd's.
Onze zoon is een EPC-deskundige en hij heeft een tekenprogramma waarmee hij of ik dit zou kunnen doen.
@mvdk: prima idee, ik heb nog 2 afdekkapjes van Niko, ik zal die er op plaatsen, zeker is zeker!
@Thevel: ik heb de positie ook gevonden door op de muur te tikken.
eigenlijk dient er een blindplaatje opgezet te worden idd. maar kun je nagaan hoe gammel die las al ~40 jaar was als daar nooit meer als een schemerlamp en wekker opgezeten heeft. tenzij het wcd langs de deur ook voor de stofzuiger was..
heb ook eens zo'n storing gehad bij een woningbouwhuisje, zolder had geen voeding meer. uit een klein gaatje in de stuc kwam een raar zwart streepje waar dus een doos weggesmeerd zat met eenzelfde gare las erin.
Op zaterdag 20 april 2024 21:15:46 schreef Geert111:
@New Beetle:
Dat is dan idd CRVB draad.
ja, vroeger heeft ze heel uitzonderlijk eens op die kamer gestreken maar altijd vanaf het stopcontact aan de deur en natuurlijk ook wel gestofzuigd met een Miele S444i (1200-1600W) of een Dyson met accu.
Het rare is dat dit stopcontact altijd is blijven werken en er geen enkel probleem zichtbaar is.
Als ik hier klaar mee ben zal ik toch eens doen wat Jerome voorstelde met perslucht in de buis blazen en horen/voelen waar het uitkomt want nu heb ik totaal geen idee hoe de wcd's verbonden zijn.
Sommige stopcontacten zitten zelfs achter aan elkaar gekoppelde kasten, begin daar maar eens aan. :(
Op zaterdag 20 april 2024 21:10:14 schreef mvdk:
In mijn woning heb ik een lasdoos gevonden die weggetegeld was, achter twee lagen tegels. Die heb ik uitgehakt en weer toegankelijk gemaakt.
Op zaterdag 20 april 2024 21:48:25 schreef Geert111:
Ik heb bij mij het hele huis geïnventariseerd door een trekveer in elke buis te steken en kijken waar hij weer tevoorschijn kwam.
Zo ontdekte ik ook die weggetegelde doos, daar wilde de trekveer niet verder.
De opbouw van de installatie en de materialen die je daarvoor gebruikt zijn zo gekozen dat niet elk klein foutje meteen brand gevaar of problemen oplevert. Zo is het materiaal van lasdoppen en kabels gemaakts van PVC en dat is een vlam dovend materiaal. En de lasdop hoewel die half gesmolten is maak nog wel contact.
Dat het vlam dovend is zie je wel het smelt wel en het blakert zwart maar meer ook niet. Dus 1 enkel lasdop die weer in een doos zit zal dan niet tot brand lijden. Je mag bv een open stopcontact niet direct op en houten muur bevestigen daar moet dan een bodemplaat onder.
Op zaterdag 20 april 2024 23:07:45 schreef KlaasZ:
[...]In mijn woning heb ik een lasdoos gevonden die weggetegeld was, achter twee lagen tegels. Die heb ik uitgehakt en weer toegankelijk gemaakt.
moet nog een keer de tikveer lenen voor 1 doos die onbereikbaar op een rotplek achter tegels zit.
Vandaag heb ik een paar zaken opnieuw gedaan, ook de opmerking van New Beetle heb ik aangepakt en deze 4 oude kabels vervangen door nieuwe.
Het was wel heel moeilijk om het stopcontact tussen muur en kast uit te bouwen maar alles werkt weer prima.
Het blijft wel nog raar dat in de wcd met de verbrande kabels 2 buizen met elk 3 draden aan de bovenkant binnen komen en bij de wcd aan de deur de buis aan de onderkant zit.
Het lijkt er op dat beide niet rechtstreeks met elkaar verbonden zijn of die 2 buizen moeten een grote bocht naar beneden maken en er daarom geen beweging in komt.
Misschien doe ik later toch de test met perslucht.
[Bericht gewijzigd door Geert111 op (44%)]
Wat ook voor komt is dat linkshandige hobbyisten van nature de lassen linksom in elkaar draaien, en dan de lasdop rechtsom er op draaien zodat de las weer wat los komt.
Ik ben linkshandig maar op school werd er destijds alles aan gedaan om rechtshandig te schrijven en dit is het enige wat ik linkshandig niet meer kan. Voor de rest klus ik vooral met de linker hand en als deze moe is dan met de rechter. :)
Het is lang geleden dat ik die draaidoppen geplaatst heb maar wanneer ik nu de beweging maak, voelt het met rechts beter aan. Geen idee dus hoe ik het toen deed.
draaidoppen zijn pokkedingen om te maken op een krappe plek als in een doosje, en dan ook nog eens is wat ervaring met die doppen wel zo handig. anders kun je net als nu gewoon steekdoppen nemen, zitten er sneller op ook.
