f = 1 / 2pi x wortel uit LxC
waar staan L en C voor de (L voor zelfinductie van spoel)
freq = 1 / 6.2832 * ???hier snap ik et niet meer???
kunt u een voorbeeld geven van bv 88Mhz.(in de formule)
L is voor zelfinductie van de spoel wat je zelf ook al zegt, en de C staat voor de capaciteit van de condensator. Het ligt eraan welke waarde jij voor spoel en condensator gebruikt, dan pas kan ik een voorbeeldberekening laten zien.
mzzl peter
C = capaciteit. In deze formule staan de waardes voor:
- f in Herz
- L in Henry
- C in Farad
Door de formule een beetje te wijzigen worden de reken-eenheden wat bruikbaarder.
De formule wordt dan: f= 1 x 103 / 2pi x Wortel LxC (f in MHz; L in uH; C in pF)
Voorbeeld:
Spoel = 5uH en condensator = 35pF
f = 103 / 6,2832 x Wortel uit 5x35
f = 103 / 83
f = 12 MHz
[Bericht gewijzigd door Carel M. op ]
Supply voltage : 1.1 - 3 Volts
Power consumption : 1.8 mA at 1.5 Volts
Range : 30 meters max. at 1.5 Volts
Hoelang gaat deze mee op een gewone AA penlite batterij?
en of iemand mij er et schema van kan geven
http://tacashi.tripod.com/elctrncs/smplfmtr/smplfmtr.htm
Deze wil ik gaan maken, hoe maak je die spoel? ik begreep dat nietzo goed.
-3 tot 4 windingen, en welk materiaal?? kan ik gewoon dat voorbeeld eerder in deze topic nadoen??
-Is dat 22k stukje optioneel?
-moet er een behuizing omheen??
-antenne gewoon aan dat 2 pico ding vast maken en dan komt alles goed??
-Moet je het op een printje maken?
Welke dingen heb je nodig om PCB te etsen (ofzo) Is het heel moeilijk, en is het duur?
(wow wat ben ik een zeikerd)
[Bericht gewijzigd door Erik Schaftenaar op ]
OK Mr. Mod Bastiaan
(antwoord op: zie hieronder)
Erik Schaftenaar -> Je kunt je berichten editten door op http://www.circuitsonline.net/images/f_edit.gif te klikken bij het bericht dat je wilt aanpassen.
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
> je kunt idd het voorbeeld volgen.
>ik denk dat als hij niet duidelijk werkt met dat 10 k stukje, dan kun je dat 22k stukje gebruiken.
>hoeft niet, mag wel.
>ja.
> je kunt het op een printje maken, maar het kan ook zwevend, dit kan makkelijker of moeilijker zijn.
als je wilt weten hoe je moet etsen, moet je even op het forum zoeken, want het staat er bol van de topics over etsen. het is niet zo moelijk, en hoeft niet duur te zijn.
Op 4 januari 2003 16:42:26 schreef Carel M.:
- f in Herz
- L in Henry
- C in Farad
Voorbeeld:
f = 103 / 83
f = 12 MHz
http://www.expandctss.com/upload/files/Lc1.gif
http://www.expandctss.com/upload/files/LC2.gif
Lijken mij ook makkelijke wiskunde om L/C kringen te berekenen.
Het schema op deze http://tacashi.tripod.com/elctrncs/smplfmtr/smplfmtr.htm site is inderdaat ook mooi klein maar hoe is er voor te zorgen dat het zendertje geen 30m haald maar bv. 10m of nog minder.
Om te beginnen de print in een metalen doosjes te stoppen. Mag ook aluminium zijn of een doosjes gemaakt van printplaat met het koper er nog op natuurlijk (bv. mislukte fotoprint!)
Daarna kan je de condensator van 2pF naar de antenne eventueel kleiner maken.
Hoe zit het juist met die geluidsingang, op dit schema?
http://users.skynet.be/sille/elo/schakelingen/fmzender/fmzender.gif
hoe moet ik dit juist aan sluiten ,
omdat BV een mono line-out van een CD-speler met twee draaden zijn ?
moet ik dan gewoon de Positieve uitgang aan de Line-in aansluiten en de negative aan de GRD
Alvast bedankt
Op 6 januari 2003 09:10:42 schreef D-work:
Aan de In (op het schema) moet de positieve uitgang komen van de line out. De massa moet dan aan de massa van de schakeling. De voeding word dan gewoon tussen de massa en de 9-12V klem geschakeld.
Voor zon dingetje hoef je geen print te maken hoor.. ik zou het zwevend bouwen in een HF-blikje (zoals een tv-tuner-blikje) met telkens korte aansluitdraden voor de HF componenten.
kijk op www.scitoys.com daar staaan leuke dingen en ook ergens een heeeeeeel simpel am zendertje
neem het mij nie kwaalijk als het niks is want ik ben een beginneling
ik vind die ook wel handig Welke Freq gebruik ie. En is de freq aan te passen. Weet iemand dat???
