Ik wil gaan programmeren met m'n STK500, maar ik krijg telkens de melding: 'Detecting on AUTO: failed'.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Het stappen plan
1)staat de STK aan??
Zo Nee, Zet hem dan aan!!!!!!!!!! Ja, gaan naar vraag 2
2)Heb je alle poorten goed in ge stoken?? Om te programeren de rs232 stekker in Rs232 ctrl gestoken??
Zo Nee, doe dat dan!!!!!!!!!! Ja, gaan naar vraag 3
3)Heb je een ander programma wat de comm poort gebruikt??
Zo Ja, Zet da programma af!!!!!!!!!! Nee, gaan naar vraag 4
4)Werk avr-studio goed??
Zo Nee,Avr-studio opnieuw instaleren!!!!!!!!!! Ja, Ik weet het ni meer :):):):):):)
RT
1)Ja, de ledjes branden toch
2)Ja, ik heb ze laten steken gelijk ze standaard zaten.
3)Nee, alleen AVRStudio draait op dit moment.
4)Herinstalleren help ook niet.
probeer eens gewoon handmatig je com poort te selecteren in avr studio (tabblad advanced -> com port)
Op 5 mei 2005 17:27:12 schreef Mmy:
Heb ik ook al geprobeerd, zelfde resultaat
en is je kabel ook (nog) in orde?
en zoals robint91 al zei: zorg dat de kabel op je stk500 bord in de stekker ctrl steekt (eerst alle andere software die de com poort gebruikt afsluiten & dan avrstudio pas starten (of op dat icoontje klikken om te programmeren) nadat de kabel insteekt
D'r zit nu een AT90S88515 in.
Ik heb dit gezeik ook wel eens met AVR studio en de STK500 / AVRISP. Eens een andere COM poort gebruiken schijnt ook wel eens spontaan te werken, naderhand weer terug naar dezelfde COM poort werkt het ineens weer. Ook eens opnieuw opstarten wil helpen.
Heb je wel de goede COM poort op de STK500 ? Je moet degene hebben die het dichtst bij de powerconnector zit. De andere is voor de hobby.
Conclusie: AVR studio = brak programma
[edit] Zpelvaudj
[edit2]
Kijk ook eens of je COM poort wel goed staat ingesteld in het controlpanel van je windows versie
[/edit2]
[Bericht gewijzigd door Antoine op ]
Eigenlijk krijg ik hetzelfde probleem. Ik heb al van COM poort veranderd.
Ik heb zelfs een update gedaan van m'n software AVR 4.11, zelfs het board werd geupdate. Ik ben ten einde raad en ik blijf steeds het volgende bericht krijgen:
Setting mode and device parameters.. OK!
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
Kan er mij iemand helpen aub???
groeten
maxime
Misschien een stomme vraag maar heb je ook alle benodigde connecties gemaakt op het STK500 bord met de bijgeleverde kabletjes?? Kijk eens in de handleiding van de STK500 welke connecties je voor de AT90S88515 moet maken.
Ik kon in het begin ook niet programmeren, toen bleek in de bios de com-poort uit te staan.
Ik heb avr studio opnieuw gedownload en toen werkte het. Als je SP3 hebt, moet je nog een file apart downloaden.
Ik ben wat verder geraakt door er wat verder op te zoeken, ik had toch even de neiging om er de brui aan te geven... Ik dacht dat bij ISP het voldoende was om de 6-pins kabel op ISP6PIN naar SPROG3 om zo via In System Programming ( ISP) te werken. Maar ik kreeg dus die foutmelding. Dan ben ik overgeschakeld naar Parallel High Voltage Programming. Waar ik dus de 10 pins kabels PROG DATA naar PORTB moet verbinden en dan nog PROG CTRL naar PORTD. Wat me toeliet om toch in programming mode te gaan. Enkel zegt hij dat de signature niet overeen komt met het gekozen onderdeel ( AT90S8515)... En ik heb dat ding wel degelijk zitten en ik heb dat ook geselecteerd. Maar ik krijg dus dat voorbeeld programma niet aan de praat, met die switchkes en LED's... Wat doe ik nu weer verkeerd???
ALs je de at90s8515 gebruikt moet het gewoon werken met ISP (zo doe ik het zelf ook).
Als je signature niet overeenkomt heb je, denk ik, niet de juiste controller gekozen in AVR studio.
Begrijpe wie begrijpen kan, maar toch kan ik ISP niet programmeren en toch is de AT90S8515 gekozen...
Hoe kan je hier trouwens een foto invoeren, anders neem ik een foto en plaats ik het hier...
Jumpers staan ook allemaal volgens boekje.
[Bericht gewijzigd door Maxime op ]
Heb je ook gecontroleerd of de jumpers goed staan??? Kan de spanning van het STK500 bord wel aanpassen m.b.v. AVR Studio?? Je zou eens een andere microcontroller kunnen proberen als je die bezit.
[Bericht gewijzigd door MartijnB op ]
Ja de jumpers staan nu goed zodat ik Parallel High Voltage kan programmeren.
Weet er iemand hoe je een foto invoert???
Ik heb een andere AT90S2313, maar ik heb geen zo'n speciale pincet om die IC's te verwisselen, ik zou ze niet willen beschadigen...
Ik sluit hem zo aan:
Parallel programmeren:
http://home.hetnet.nl/~w.de-jong/parprog.jpg
Serieel programmeren (ISP):
http://home.hetnet.nl/~w.de-jong/serprog.jpg
Jumpersettings voor zowel serieel als parallel:
http://home.hetnet.nl/~w.de-jong/jumper.jpg
En zo zit de 90s8515 geplaatst:
http://home.hetnet.nl/~w.de-jong/90s8515.jpg
Nu moet het toch wel gaan lukken ;)
Mijn bord ziet er zo uit:
http://home.euphonynet.be/maxime_griet/Maxime/IMG_0868a.jpg
Ik heb het even nagezocht, maar die jumpers op PJUMP horen er niet.
In de handleiding staat dat PJUMP verbonden moet worden indien gebruik gamaakt wordt van: AT90S2333, AT90S4433 of ATmega8.
Je maakt nu gebruik van de AT90S8515, dus ze moeten eraf.
Ook de BSEL2 jumper moet eraf, die wordt gebruikt voor ATmega16, ATmega163, ATmega161, ATmega128 en de ATmega323.
Ik heb het nog even nagezocht en het staat ook zo op pagina 3-11 van STK-500 user guide, dus het zou moeten werken.
Bedankt, ik zal het proberen wanneer ik thuis kom! :D
Wat ik ook moet doen voor parallel programmeren is die Vtarget weglaten anders geeft die Flash Programming Failed...
Dus alles is OK en hij herkent de signature van de AT90S8515.
Ik heb dat voorbeeld programma erin gestopt, dat is dan mijn ultieme test. Met de LED's en de switchen on board, ik sluit die aan SW op PORTD en LEDS PORTB. Rarara, het werkt niet. Ik moet nogal mega noob overkomen :(
Even opgezocht:
Jumpers die erop MOETEN zitten: VTARGET, RESET, XTAL1 en OSCEL moet op pin 1-2 staan.
Er mag ook verder niets aan de externe poorten hangen (behalve natuurlijk de 2 programmeerkabels op PORTB en PORTD).
Controleer even of VTARGET tussen de 4,5 en 5,5 volt ingesteld is.
Maar in ieder geval moet die VTARGET jumper er dus wel op.
VTARGET en de frequenties staan bij mij zo ingesteld:
http://home.hetnet.nl/~w.de-jong/board.jpg
Zoals men zegt, er zat een kink in de kabel.
Ik had een 10 pins stekker omgekeerd aangesloten en die gaf wel eens iets verkeerd. Ik werk nu toch via ISP.
Bij deze kunnen we toch 'gewoonweg' een tutorial maken over STK500? Wie wil helpen? Allen bedankt! :D
