Ik heb de nieuwe versie Kicad 8.0.3 geladen en daarna mijn vorige Pro's geopend.
Bij 1 van de schakelingen krijg ik wel de keuze van het schema, de print etc.
Wanneer de .pcb open krijg ik keurig de door mij gebouwde onderdelen opstelling mét de print verbindingen te zien.
Bij een andere, gelijk schema maar anders genoemd, krijg ik bij de keuze om van .sch naar .pcb te gaan een leeg printontwerp te zien. Het programma probeert dan een net list te vinden maar dat lukt niet.
Het zoekt dan in een directory van de oorspronkelijke Kicad 7.0 installatie. Ook om vanuit het schema een netlist te maken gaat ook niet.
Dus mijn eerste poging om de oorspronkelijke netlist te vinden lukt niet.
Mijn tweede poging om vanuit het schema een netlist te maken lukt ook niet.
Vroeger moest je zelf de opdracht geven om een netlist te maken. Met de nieuwere versies gaat dat vanzelf.
Wat kan ik doen/doe ik fout?
ruud
Aanvulling een aantal andere oude (7.0) pro's kan ik wel openen en bewerken.
Zowel .sch als ook de .pcb
Ik krijg dan wel de mededeling dat bij de keuze "opslaan" de 7.0 versie wordt omgezet naar de nieuwe Kicad versie.
Apart want standaard , in ieder geval 7 en hoger maar volgens mij nog langer maakt Kicad standaard geen los netlist bestand.
Je kun m wel exporteren via <File><Export><Netlist> en ik doe dat ook wel eens om een schema te controleren maar het hoeft niet.
Overigens, als je PCB al correct was zou die ook gewoon in 8 moeten openen zonder externe netlist, die zit in het PCB bestand, ook hier geen losse netlist (nodig).
Ik zou even een aparte subdirectory maken , en daar in het schema, PCB en project bestand, verder niets (cache bestanden en zo). Dus alleen deze 3.
Je kunt in het PCB bestand kijken of er iets nuttigs in staat, het is gewoon een text file.
Volgens mij staan er ook helemaal geen paden in een SCH of PCB file. Behalve voor een datasheet of zo.
En de paden naar de libraries staan in een ander bestand, dat heb je standaard niet nodig, dat genereert hij wel opnieuw.
Let op dat je niet makkelijk meer terug kunt, Kicad "stampt" het versienummer in de bestanden om te voorkomen dat je 8.0 features in een 7.0 versie gaat inlezen.
Ik kan wel die netlist apart opslaan en uitprinten.
Zie de eerste pagina
(export (version "E")
(design
(source "G:\\Kicad projecten\\6.0\\7 segment 4 digits aansturing door Arduio Uno\\Up Down counter met CD 40110B 01\\Up Down counter met CD 40110B 01-backups\\Up Down counter met CD 40110B 01.kicad_sch")
(date "2024-06-09T18:56:13+0200")
(tool "Eeschema 8.0.3")
(sheet (number "1") (name "/") (tstamps "/")
(title_block
(title)
(company)
(rev)
(date "2023-03-13")
(source "Up Down counter met CD 40110B 01.kicad_sch")
(comment (number "1") (value ""))
(comment (number "2") (value ""))
(comment (number "3") (value ""))
(comment (number "4") (value ""))
(comment (number "5") (value ""))
(comment (number "6") (value ""))
(comment (number "7") (value ""))
(comment (number "8") (value ""))
(comment (number "9") (value "")))))
(components
(comp (ref "J1")
(value "Terminal")
(fields
(field (name "Footprint"))
Hierna het laatste gedeelte.
(node (ref "U10") (pin "13") (pinfunction "Qd") (pintype "output")))
(net (code "119") (name "Net-(U10-Qe)")
(node (ref "R34") (pin "2") (pintype "passive"))
(node (ref "U10") (pin "12") (pinfunction "Qe") (pintype "output")))
(net (code "120") (name "Net-(U10-Qf)")
(node (ref "R35") (pin "2") (pintype "passive"))
(node (ref "U10") (pin "3") (pinfunction "Qf") (pintype "output")))
(net (code "121") (name "Net-(U10-Qg)")
(node (ref "R36") (pin "2") (pintype "passive"))
(node (ref "U10") (pin "2") (pinfunction "Qg") (pintype "output")))
(net (code "122") (name "unconnected-(J1-Pin_1-Pad1)")
(node (ref "J1") (pin "1") (pinfunction "Pin_1") (pintype "passive+no_connect")))
(net (code "123") (name "unconnected-(J1-Pin_4-Pad4)")
(node (ref "J1") (pin "4") (pinfunction "Pin_4") (pintype "passive+no_connect")))
(net (code "124") (name "unconnected-(U1-DP-Pad5)")
(node (ref "U1") (pin "5") (pinfunction "DP") (pintype "input+no_connect")))
(net (code "125") (name "unconnected-(U7-DP-Pad5)")
(node (ref "U7") (pin "5") (pinfunction "DP") (pintype "input+no_connect")))
(net (code "126") (name "unconnected-(U9-DP-Pad5)")
(node (ref "U9") (pin "5") (pinfunction "DP") (pintype "input+no_connect")))
(net (code "127") (name "unconnected-(U10-B-Pad11)")
(node (ref "U10") (pin "11") (pinfunction "B") (pintype "output+no_connect")))
(net (code "128") (name "unconnected-(U10-C-Pad10)")
(node (ref "U10") (pin "10") (pinfunction "C") (pintype "output+no_connect")))))
Het is wel een grote file, 27 bladen.
wanneer ik het commando in het PCB scherm opgeef met als locatie het bestand wat ik nu vertoon krijg ik de mededeling dat het niet lukt.
ruud 8)7
Ruud
Een screen-dump van de foutmelding
ruud
Ja dat zei ik, dat kan maar moet niet nodig zijn.
Kicad gebruikt m niet standaard.
Wat krijg je als je die 3 (schema, project, PCB) in 1 directory zet en dan opent ?
Op zondag 9 juni 2024 19:08:26 schreef Bapaktus:
(design
(title_block
(title)
(company)
(rev)
(date "2023-03-13")
(components
(comp (ref "J1")
(value "Terminal")
(fields
ruud 8)7
Ruud
Dit is (lijkt) een V8 netlist
En... je weet dat dit niet je project directory is maar een backup directory ?
Standaard horen daar alleen maar .ZIP files (automatische backups) te staan.
@ Bprosman
Heb ik gedaan.
Dan werkt alles weer.
Meteen weer, bij het sluiten van .sch en .pcb, automatisch laten overzetten naar 8.0.3.
Kan weer wijzigen, opslaan etc.
Hardstikke bedankt.
Ik kan weer verder.
ruud
Prima , dat hoort ook zo :)
Overigens, als je niets gewijzigd hebt kun je ook gewoon <Cancel> doen maar je blijft die vraag krijgen dan
Wat krijg je als je die 3 (schema, project, PCB) in 1 directory zet en dan opent ?]
Dan heb je puur en alleen maar het schema en de PCB.
Alle "rommel" die corrupt kan raken, verkeerd kan staan na een directory wissel ben je allemaal kwijt (cache bestanden en zo).
Als je project libraries had gehad (in de originele dir) had je die ook even mee moeten copieren.
