Thyristor lijkt weer stuk.
Vreemd, het gebeurd zelden dat een vervangen thyristor in een schrikdraadapparaat na zo'n korte tijd overlijd....
De thyristor kan heel veel hebben, die krijg je niet zomaar stuk, het enige wat ik kan bedenken dat hij stuk gaat door een hoge inductiespanning.
Mogelijk is D2 niet helemaal lekker meer.
Thevel, op de printplaat was het half centimeterke tussen de a en de c van de thyristor voll zwaart verbrand. Met een mesje heb ik dat gans weg gekrabd en provisorisch condnstr en transfrmtr terug aangesloten en de klok tikt weer !!! Maar ik hou mijn hart hard vast voor de duur…. D2 gemeten in diodestand en geeft in één richting door. Kan ik de klok nu uitproberen of kan daar preventief iets aan gedaan worden ? Naar Lourdes gaan is me wat ver…OS of niet :) :)
Op zaterdag 27 juli 2024 14:36:24 schreef Tinus met de BSA:
Is de print verbrand NA het vervangen van de thyristor?
Het lijkt wel alsof de print met iets vervuild is en een beetje elektrisch is gaan geleiden waardoor er door overslag brandplekjes ontstaan.
Maak de print aan beide kanten goed schoon met een kwastje met IPA, Alcohol of wasbenzine.
Daarna de print goed drogen met een (haar)föhn.
Laat het apparaat een dag proefdraaien, als hij niet uitvalt zal hij wel blijven werken.
Daar lijkt het op ja. Maar ik vraag me af hoe OP de thyristor gesoldeerd heeft: soldeertin (met harskern?) maar misschien met extra soldeervet toegevoegd?
Zo ja, dan dat vet heel goed verwijderen na het solderen, het is behoorlijk geleidend en kan in combinatie met hoge spanning snel tot verkoolde print leiden.
(Vroeger was het gebruik van soldeervet heel gewoon, OP is van een generatie dat soldeervet nog geadviseerd werd, maar in combinatie met moderne electronica kan het problemen veroorzaken indien niet goed verwijderd. Hetzelfde probleem heb ik een half jaar geleden ook nog gehad met de Pertinax printplaat van een buizenradio. De print begon behoorlijk te roken op een plek waar tussen twee spoortjes 300Vdc stond en de print was daar ook verkoold, precies op een plek waar ik eerder wat had gesoldeerd met gebruik van soldeervet... Na ontvetten en verwijderen van de verkoling geen probleem meer gehad).
Kan best zijn wat betreft de printplaat, ook wat Nonius zegt over het solderen. Ik heb eigenlijk geen materiaal om memet printjes bezig te houden. Ga deprint dan ook goed schoonmaken en dan zie ik wyel. U hoort nog van me, nog een fijn weekend ( en volg onze laaglanders op de MXGp in Lommel :) :). )——28/07 -Gefeliciteerd Herlings en DeWolf met uw overwinning
Klok heeft vannacht 5 uren getikt, Halleluja ! Merci Thevel ea.
