Morge, :-)
Ik heb de afgelopen weet tijdens mijn snotkop dagen en belasting administratie nog wat gevogeld aan de ferriet antenne.
Wat Henk mij had laten zien en later ook 575 daar heb ik nog meer info over gevonden betreffende de symmetrische ferriet antenne.
Vooral gisteren ben ik bezig geweest met uit te zoeken hoe goed het werkt en wat allemaal de problemen zijn met deze symetrische opset.
Ik werd vooral geconfronteerd met de spoelen op de ferriet staaf en hun positie en dan bedoel ik niet direct dat je de hoogste zelfinductie hebt als de spoel zich in het midden bevind.
Maar het is meer de koppeling van meerdere spoelen op de ferriet staaf.
Ik heb het altijd al vreemd gevonden dat je twee spoelen die zijn afgestemd op de zelfde ferrietstaaf kan hebben.
Mijn Vader had mij dat ik rond en jaar of 10 was al geleerd dat je een ferriet staaf niet mag kortsluiten.
Dit door een doorverbonden lusjes of een metalen behuizing rond de ferriet staaf, ik weet nog dat ik met een dik koekblik testjes heb gedaan om te zien of mijn Vader gelijk had. :-)
Ik had daar een oud transistor radio in het koekblik geplaatst, hoe verder de deksel dicht ging, hoe minder stations er te horen waren.
Mooi, ik had gisteren een uitkoppel spoel gewikkeld op een spoelhouder voor een ferriet staat, zie het plaatje hieronder tijdens het wikkelen.
Iedere kamer heeft 10 windingen.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Active-Antenna/Active-Antenna-21.png
Hier is de eerste sectie klaar en er is war was aangebracht om de windingen te fixeren.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Active-Antenna/Active-Antenna-22.png
Dit is tijdens de eerste testen met twee spoelen en een dubbel varco.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Active-Antenna/Active-Antenna-20.png
Als je uitkoppelwinding klaar hebt, dan wil je natuurlijk weten of je met het maken van deze windingen geen foutjes hebt gemaakt.
Ik dacht handig te zijn en had een paar windingen om een ferrietstaaf gelegd via een 56 Ohm weerstand en dit op de functie generator aangesloten en testen uitgevoerd op 1MHZ.
De twee helften van de uitkoppelspoel gemeten met een 1:10 scoop probe, dit resulteerde in grote verschillen.
Zoveel zal ik er toch niet naast hebben gezeten met de 2x 30wdg? één max twee windingen verschil zou ik verwachten, dit daar ik tussendoor ook nog tel tijdens het wikkelen.
Maar 25% verschil in uitgangspanning tussen de twee helften?
Het verschil draaide om als ik de uitkoppel spoel omdraaide, dan gaf de andere helft van de uitkoppelspoel meer spanning af.
Tja wat dan om de gelijkheid van de uitkoppelspoel te testen...
In het midden heb ik een extra injectie spoeltje hier voor aangebracht, deze is op de voorgrond te zien met de 56Ohm weerstand.
Op de achtergrond in het rode kader het midden van de uitkoppelspoel, en de twee groene kaders zijn de uiteinde van de uitkoppelspoel.
Nu kon ik wel normaal meten zonder enig handeffect, beide uiteinde van de uitkoppelwinding gaven de zelfde spanning aan op de scoop.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Active-Antenna/Active-Antenna-23.png
Dit is weer een moment opnamen tijdens een meting die ik aan het doen was en nee, dit is geen standaard MiniWhip opstellen.
Het antenne plaatje ligt aan massa, de print is hier en beetje aangepast voor deze metingen.
Het resultaat was niet bemoedigend, en zou met een nettere heel symmetrische opbouw zeker beter worden,
maar het grootste probleem is de positie van alle drie de spoelen op de ferriet staat, dus twee keer de resonantie kring en de uitkoppel spoel.
Alles veranderd de fase en de amplitude en dat resulteerde in een niet zo sterke onderdrukking van de stoorsignalen.
Dit vooral als je een afstemming wilt hebben over 500Khz tot 1700KHz, de gelijkloop van je varco is nooit echt goed over dit grote verschil van de af te stemmen frequenties.
Ik heb besloten deze symmetrische opbouw te stoppen en verder te gaan met de eerste versie, dat ik een MiniWhip Schema maar die ik dan symmetrisch maak zoals dit gebeurd met netwerkkabel met POE voeding.
De eerste trafos heb ik hiervoor al getest en hieronder wat plaatjes van deze testen.
Dit is een test geweest om te zien hoe goed de koppeling was als ik de windingen een beetje uit elkaar hou op de 14mm ferriet kerntjes van Baco.
Dat is niet zo best, daarom ligt er een tweede setje trafo's onder op de foto die is aangesloten op een NanoVNA.
De trafo's Zijn hier direct aan elkaar gekoppeld maar de bedoeling is dus een aderpaartje van een Cat5e of Cat6 kabel en de trafo gaat dus naar een 100 a 110 impedantie om beter aan te passen op de netwerkkabel.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Active-Antenna/Active-Antenna-30.png
Hier doet de NanoVNA een sweep tussen 200KHz en 5MHZ, ruim groter dan de AM band, maar je wilt natuurlijk de problemen zien die er kunnen optreden,
dus daarom kies je een grote bandbreedte voor je sweep.
De gele cursor geeft de hoogste frequentie aan van de AM band en dat is bijna 50 Ohm wat natuurlijk de bedoeling is.
Bij de laagste frequentie van rond de 500KHz is de impedantie iets meer dan 48 Ohm, wat mij betreft allemaal netjes, het is voor een ontvanger en geen zender. :-)
De volgende testen ga ik doen met 20M Cat5e om te zien hoeveel invloed de kabel heeft .
Sorry voor de wat slechtere foto...
https://www.bramcam.nl/Diversen/Active-Antenna/Active-Antenna-31.png
Kleine aanpassing, ik heb de software voor de NanoVNA weer op mijn PC gevonden en hiermee nog ene plaatje gemaakt.
Het plaatje is klikbaar voor een betere resolutie.
KLIK!
https://www.bramcam.nl/Diversen/Active-Antenna/Trafo-Sweep-01-Klein.png
Dit is een sweep van de ingang Impedantie van de SDRplay-RSP1B als deze is ingesteld op de MW band en er voor gezorgd is dat hij de NanoVNA-H4 niet overstuurd wordt.
De oplopende impedantie in de lagere frequenties is waarschijnlijk door een te klein gekozen koppel condensator in de ontvanger.
Ik vind het verder best zo, het is een systeempje om te luisteren naar MW stations en geen meetontvanger die tot op de uV nauwkeurig moet zijn.
Dat ik deze meting dan toch heb gedaan is omdat ik wou weten of de ontvanger geen hele kromme impedantie karakteristiek heeft waar ik later mee in problemen kom.
De sweep loopt van 500KHz tot 1,7MHz en ik heb er voor gezorgt dat de ontvanger op de MW band stond en de HF gain ver terug gedraaid zodat ik geen rare effecten kreeg.
Na NanoVNA levert een redelijk stevig signaal, dat ik trouwens eerst met een 50 Ohm scoop bekeken heb om te zien of ik de ontvanger niet met het meetsignaal zou beschadigen.
KLIK!
https://www.bramcam.nl/Diversen/Active-Antenna/SDRPlay-RSP1B-MW-Band-Input-Impedance-Klein.png
Misschien later vandaag nog wat meer metingen aan deze setup.
[Bericht gewijzigd door blackdog op (12%)]
De RSP heeft op verschillende ranges verschillende aanpassingen aan de ingang. Naar mijn idee worden er verschillende hardwarematige ingangsfilters geschakeld. Het zou dus kunnen dat als je de RSP ergens in de 4 of 5 MHz range zet, je andere resultaten krijgt.
Hi harry64, :-)
Jouw opmerking klopt, daarom gaf ik aan dat ik de MG functie heb gekozen op de SDR ontvanger.
Het hangt net af hoe de stuurimpedantie is opgebouwd, of dit eventueel een negatief effect heeft op het geheel.
Als er een gaatje is wat tijd betreft, zal ik de impedantie laten zien bij verschillende banden van deze ontvanger.
Ik denk bij dit project er ook aan om de MiniWhip die ik ook wil gebruiken via de CAT6 kabel van het dak naar de luisterpositie te brengen.
Ik moet dus rekening houden met soms kromme impedantie afsluitingen, dat zou de vervorming van de versterker trapjes kunnen aantasten.
Maar eerst het MG deel met de Ferriet antenne goed werkend krijgen.
Ik heb een iets korter ferriet staafje gevonden dat mooi in een plastic doos past die ik op het ook heb.
Dan kan ik deze week gaan testen met de varicap en de condensatoren rond de resonatie kring.
Verder ook testen doen om de Q met en parallel weerstand wat omlaag te brengen voor een wat hogere bandbreedte.
Laters meer.
Ik ben benieuwd. Hier kan ik met de magloop op zwakke signalen rond de 1300KHz de treinen horen optrekken en afremmen op de spoorbaan 150 meter verderop. En dan staat daar nog een flat van driehoog tussen. :P
Ha blackdog,
Jammer dat je experiment niet geslaagd is :S
Ik ben zelf ook even bezig en moest toch ook even nadenken dat ik het experiment deed is zeker 45 jaar geleden.
Ik kan de gegevens van Philips Natlab niet vinden op het net en kan niet bij mijn schriftjes.
Het is belangrijk om alles dus ook mechanisch symmetrisch te bouwen dus 5 cm links van de kant is ook 5 cm rechts van de kant,
met de koppel spoel in het midden !
Op mijn tekening zie je de beste schakel manier om de varco te schakelen dus niet als hoofd condensator gebruiken.....
De antenne heb ik klaar even geprobeerd met vaste condensatoren stapsgewijs prima over de band voor het meten gebruik ik een test adapter naar 50 Ω
De bedrading kort houden i.v.m. het antenne effect dat is op de foto iets te ruim je kunt dit gemakkelijk testen met een ontladingsbuisje.
Het punt wat @harry64 aangeeft Harry zit op een mooie test locatie met de trein maar laat wel zien dat de constructie niet goed is !
Zoals @harry64 het beschrijft heeft hij last van dat antenne effect, de spoel (loop) is in eerste orde benadering gevoelig voor het magnetisch veld.
Maar zijn bron (EMI) produceert veel meer elektrisch signaal dan magnetisch dus daar klopt iets niet.....
De versterker achter de ferriet moet ook symmetrisch zijn dus een fysiek linker kanaal en een fysiek rechter kanaal,
de uitgangen samen koppelen (let op de fase).
Henk.
Het frapante is dat er rondom mijn locatie veel storing is van SMPS, routers en zonnepanelen. Die wordt echter tot zo goed als mogelijk tot nul gereduceerd. De bovenleiding van de trein hoor je alleen in combi met een zwakke zender. Zonder draaggolf hoor je die trein niet. Nu zit mijn magloop dus laag tussen de gebouwen. Die antennelocatie heeft tijdens een uitzend experiment op MG laten zien behoorlijk de energie te 'bundelen' naar vooral het langere open deel van de gebouwen. De betreffende draadantenne staat dan in spanwijdte haaks op de hogere gebouwen. Achter de flat is het 10W signaal na +/- 200 meter weg, echter in de langere open lengte was het op een tiental km nog enigszins hoorbaar. Geel is het draadje van +/- 18 mtr, links de flat rechts twee verdieping rijtjeshuizen. Oranje pijl is de kennelijk gebundelde wave.
Ha harry64,
Heel interessant nogmaals mooi locatie om metingen te doen voor je ervaring :)
Ik heb heel veel metingen moeten doen qua reflectie b.v.b. aan de waterweg kering voor het TV signaal in Spijkenisse....
Het eerste antenne systeem Hoogvliet moesten onze kabel minstens 60 cm uit het PTT kabel bed i.v.m. interferentie,
onwetendheid..... jaren later lagen ze bijna boven elkaar...
Als je trein stilstaat heb je alleen een elektrisch veld best heftig maar je geeft aan dat de interferentie optreed,
al de trein optrekt dan gaat er stroom geleverd worden.
Op dat moment wordt een magnetisch veld opgewekt deze kan wel storing op je loop veroorzaken.
Maar vergeet niet dat de retour bestaat uit geleiders net boven de grond er zal een spanning meetbaar zijn.
Het kan dus zomaar zijn dat jou storing niet door de lucht maar door het aardoppervlak je systeem binnen komt :S
Eens meten welke (hoeveel) wervelstroom je in de bovenlaag meet en welke frequenties zal misschien afhankelijk zijn,
hoeveel locomotieven er gebruikt worden.
Henk.
Hoi Henk.
Ene kant wel mooie locatie i.d.d. Aan de andere kant mag ik hier niets wat boven m'n dak uitkomt. Er staat ook de 27mc GPA. Die stond vroeger op de flat waar ik woonde driehoog een drie meter boven het dak. Daar kreeg ik, als er condities waren, truckers uit de VS op mee. Soms hoorden ze mij ook, mits ik er de 100W EL519 achter zette. Die condities waren toen half november rond 10.30 uur s'morgens locale (winter) tijd. Ik heb toen een paar truckers gesproken die ergens langs de kuststrook van New Jersey, Boston en Portland reden. Dat zit er op de huidige locatie niet meer in. Dat was dan niet op de legale 40 kanalen maar daar boven ergens rond de 27.555 op SSB.
Verder hoorde ik daar veel lui uit Frankrijk en Duitsland oproepen op specifiek 27.555 en er was een DX club ergens rond Rotterdam of Dordrecht actief. Maar die waren meestal savonds actief. Dat venster met de VS was er ook maar kort, een uurtje ongeveer, daarna vooral veel Italianen en Fransen.
En er was iemand uit Amsterdam, die zat met 1KW op een drie elements beam. Die hoorde ik dan met Russen en Chinezen babbelen, die hoorde ik dan weer niet.
Oja, stilstaande treinen hoor ik niet, alleen remmende of optrekkende treinen. Meeste zijn stoptreinen tussen Hilversum en Bussum met 1x in de zoveel tijd een intercitty, die kenmerkt zich doordat z'n 'zang' langer aanhoudt. Wat ik hoor is volgens mij de frequentieregelaar.
Fascinerende hobby dat HF en VHF. :P
Weer verspreid over een week of twee gewerkt aan het actieve ferriet antenne systeem.
De SFTP kabel die ik wil gaan gebruiken om de signalen van het dak naar beneden te krijgen is binnen, maar ik heb nog geen trafo metingen gedaan
met een stuk van die kabel er tussen om te zien of de impedantie karakteristiek en dus ook de output voldoende stabiel blijft.
Wat ik wel gedaan heb is het volgende, in de doos die op dak komt wil ik eigenlijk drie antenne systemen hebben en dat zijn deze:
1e
Een afstembare AM band antenne d.m.v. een varicap.
2e
Een DCF antenne op dus 77,5 KHZ.
3e
Een MiniWhip
Alle drie de antenne systemen via de SFTP kabel naar beneden naar mijn werkkamer.
De signalen gaan symmetrisch naar mijn ontvanger toe en ik ga waarschijnlijk een POE systeem gebruiken om de versterkertrapjes van energie te voorzien.
Over de SFTP kabel moet ik ook de varicap DC spanning sturen en misschien een relais kunnen aansturen om b.v. de Q van de AM band antenne te kunnen verlagen.
De Q van deze antenne is zo hoog dat de bandbreedte van de stations voor een deel door deze Q wordt bepaald.
Wat heb ik nog meer gedaan, nou dat is de elektronica ontworpen voor de DCF 77,5 Antenne zodat ik het antenne signaal symmetrisch kan versturen.
Een van de uitgangspunten was, dat ik spul dat ik heb liggen, ga gebruiken voor deze ontwikkeling.
Schema van wat ik nu heb getest behalve de opamp die de lijn stuurt, maar dat hoef ik niet echte te testen, dat is zo simpel.
Eerst even het schema V0.6
https://www.bramcam.nl/Diversen/Active-Antenna/DCF-Amp-01.png
L1 die op de zelfde ferrietstaaf komt voorde AM band, stoor de AM band niet, tenminste niet noemenswaardig.
Er is wel iets dat flink veel invloed heeft, maar daar kom ik later op terug, eerst de afwegingen van het schema uitleggen.
Laten ik beginnen met L1 helemaal links op het schema.
Ik heb meerdere lange golf spoeltjes gemeten om verschillende ferriet staafjes,
het blijkt dat de spoeltjes op de ferriet staafjes die ik twee maanden geleden heb gekocht erg goed zijn.
Bij metingen aan de LG spoeltjes haalde ik een Q van meer dan 200 op de 100KHz meetfrequentie van de DER EE RCL meter.
De waarde van C1 heb ik bepaald met de RLC calculator op mijn telefoon met de "Electrodoc Pro" software, welke het kleine bedrag dat het kost zeer waard is.
Be DCF 77.5 spoel schuif ik aan het einde van de ferrietstaaf op de goede positie (2,81mH) zodat de kring daar in resonantie komt.
Ik heb de MG kring afgestemd over de MG band en de invloed is nihil op de DCF antenne spoel.
OK, de versterker trapjes, R1 van 100Ω is tegen het genereren, meestal op zeer hoge frequenties, R4 stelt de BC264a JFet in op ongeveer 1mA.
L2 is een 100mH spoeltje die je vaak ziet met een blauw plastic kapje, ik het deze in een paar waarden.
Deze kring wordt afgestemd met C4 en een trim condensator C3, dit trapje wordt uit gekoppeld met C6 naar Q2 en Q2 heeft ook weer een 100Ω weerstand tegen het genereren.
Q2 staat op ongeveer 2mA stroom ingesteld, hier hangt ook weer een kring in de drain die op 77,5KHz staat afgestemd en uit gekoppeld wordt naar de opamp buffer via C10.
Zowel C6 en C10 had ik eerst een stuk lager in waarde genomen, maar dat gaf een te grote fase verschuiving.
Door de vrij grote versterking van deze trapjes krijg je ook veel last van de capaciteit die zit tussen de Drain en de Gate van de gebruikte JFets.
Hoe lager de waarde van C6 en C10 hoe meer je last krijgt van deze parasitaire capaciteiten.
Anders gezegd, hoe lager de impedantie is waarmee je de Gate aanstuurt, des te minder heb je last van deze Drain/Gate capaciteit.
Daar kwam ik achter toen ik een Bode plot deed en dat de Fase van het signaal niet mooi in het midden van de resonantie frequentie omklapte..
De gain is ongeveer 1200x en als dit te hoog blijkt, dan kan ik een parallel weerstand over de resonantie kringen zetten.
Of b.v. C5 en/of C9 verwijderen om de versterking omlaag te krijgen.
Er zijn wel wat problemen met deze opbouw, en dat is dat de spoelen niet afgeschermd zijn, due de die afgestemde kringen moeten allen haaks op elkaar komen te staan om de koppeling onderling zo laag mogelijk te maken.
Ik ga het versterker trapje in een bekend type stalen blikje bouwen van Teko, waar je die tussen schotjes in kan plaatsen.
Wat ik al eerder aangaf, de JFet input opamp is een buffer om de kring van L3 niet te zwaar te belasten en hij maakt het signaal symmetrisch om de kabel goed aan te sturen.
De gebruikte JFets hebben een beetje een vreemd nummer BC aan het begin i.p.v. BF, dit zijn lage ruis typen voor radio werk en daar had ik er nog een stuk of tien van.
J310 kan ook, maar ik denk dat de gain dan te hoog zou worden en 1-trapje minder geeft dan weer een Q die ik te laag vind.
De bandbreedte zal nog verder moeten worden terug gebracht, maar dat kan in de schakeling die na de kabel komt.
Plaatje van de meting aan de LG spoel, de Q is hier 200 en hangt natuurlijk van de positie van het spoeltje op de staaf af.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Active-Antenna/DCF-Kring-01.png
Deze ruimte tussen de spoeltjes is niet voldoende om ze niet te laten koppelen, ook de oranje koppel condensator is hier nog 27pF.
Het rechter blauwe spoeltje ligt nu plat en de koppel condensator is 1nF geworden, deze twee trapjes zo los hebben dan geen feedback probleem meer.
Maar als de antenne die hier links op de foto wordt ingeprikt is het hommeles. :-)
De drie afgestemde kringen moeten dus magnetisch worden losgekoppeld, en dat gaat dus gebeuren met zo'n stalen TEKO doosje met de schotjes.
Als nodig bouw ik dat doosje dan weer in een groter model voor een nog betere afscherming(Magnetisch)
https://www.bramcam.nl/Diversen/Active-Antenna/DCF-Kring-02.png
OK, het volgende punt, kijk naar de onderstaande foto en neem even aan dat de rechter spoel die voor de DFC is en de linker voor de middengolf band.
Als de DCF spoel op deze foto aan de rechter zijde was gemonteerd, dan was de Q nog maar rond de 110!
En mijn eerste conclusie was dat dit het gevolg was van de MG spoel die ergens op de MG band in resonantie was en buiten die frequentie een lage impedantie heeft.
Nou, dat was niet de oorzaak! de oorzaak is het aluminium en het staal van de afstemcondensator waarop de ferrietstaaf is gemonteerd.
De resonantie frequentie veranderd maar weinig maar de Q zakt aardig in als er metaal in de buurt komt van de ferriet staaf.
Bij het plaatje hierboven met de DER EE RCL meter, de ferrietstaaf ligt op twee plastic bakjes een stukje boven de tafel voor zo min mogelijk invloed en
als ik dan een kleine deksel van een ULU Bimbox in de buurt van de ferriet staaf breng gaat ook al de Q omlaag.
Ik had niet verwacht dat het zo veel zou zijn.
Bij de eerste testen had ik voor het elektrische veld al een scherm gemaakt van bandkabel en deze maar aan een zijde met massa verbonden.
Ik ga bij het staafje dat ik hier laat zien nog meer testen doen met de bandkabel om te zien of ik de Q hoog genoeg kan houden.
Ik wil bij dit systeem de Q zo hoog mogelijk hebben en voor de MG band de mogelijkheid de Q te verlagen met een weerstand voor als ik dit nodig acht.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Active-Antenna/DCF-Kring-03.png
Resume
De twee resonantie kringen beïnvloeden elkaar bijna niet en dat is mooi!
De Q van de kring wordt sterk beïnvloed door metaal in de buurt van de ferriet staaf, ik moet uitzoeken hoe ver de ferrietstaaf van een metalen vlak af moet worden gemonteerd,
zonder dat de Q van de kringen te veel zakt.
De door met de drie antenne systemen wordt gemonteerd op een grote lucht afvoer unit op mijn dak, deze lucht afvoerunit is passief en heeft geen motoren en
de bovenzijde is van staal ongeveer 1,5M in het vierkant.
Een test setup zal nodig zijn voor de DCF versterker om te zien of deze stabiel genoeg kan worden gebouw zonder terugkoppeling van b.v. L3 naar de ferriet staaf.
Ontvangst MG via de radio van mijn "nieuwe" auto.
Amsterdam/regering had bepaald dat ik aan het einde van het jaar Amsterdam niet meer in mag met mijn vorige auto! zo mogen nog in de Hel branden!
Dit is de tweede keer dat ik flink veel kosten moet maken om mijn werk uit te voeren, de vorige keer mocht volgens de wetgever mijn Opel Omega station in ene geen bedrijfswagen meer zijn.
Mocht ik met een decoupeerzaag het dak er af halen en een polyester dak er op zetten zodat de maat binnen in, weer een paar centimeter hoger werd,
zodat de auto wel weer binnen de regels viel...
En nou mocht een in zeer geode staat zijnde auto worden afgevoerd naar de schroothoop, handelaar gaven niet meer dan 500 Euro, dit omdat zo deze modellen nergens meer kwijt kunnen.
Maar goed, laat dit topic niet ontsporen door mijn bovenstaande frustratie, het heeft ook iets prettigs opgeleverd, dat is een auto die ik nu heb prettig in het gebruik is,
en een uitstekende MG radio heeft, mijn mond viel open, niet te geloven hoe goed de ontvangst hiermee is.
Ik heb geen enkele storing kunnen detecteren die van de auto zelf komt, ook niet als b.v. de verlichting wordt ingeschakeld hij blijft ratel vrij.
Vandaag bij een klant geweest in de buurt van Vinkenveen, en luisterend over de middengolfband rond 13:30 ontving ik vele LPAM station en anderen zonder ratel of zoiets.
Zo'n goede ontvangst wil ik hier in mijn werkkamer ook wel hebben! :+
Ik ga mijn best doen met het gene dat ik hier laat zien het minstens zo goed te laten zijn als in de auto.
Oja dat was mijn presentje van heden ochtend, hier is ook de antenen te zien van mijn auto. gatverdamme!
Vogelpoep! en niet alleen op het dak...
https://www.bramcam.nl/Diversen/Active-Antenna/Vogelpoep.png
Hallo Bram,
In het schema staat 100mH, maar op de foto zijn de spoelen 1mH wat uiteraard beter klopt. Maar waarom een zo lage waarde voor deze spoelen? Zou de selectiviteit niet beter worden indien de spoelen 10mH of 100mH zouden zijn?
Ron
Hi ronw, :-)
Dank je voor het melden van het foutje! ik heb het schema aangepast.
Verder ben ik ook nog bezig met een ander model spoeltje gewikkeld op een FT50-77 kerntje, deze heeft trouwens een lagere Q dan het blauwe spoeltje.
Het spoeltje op de FT50-77 is rond de 2,8mh zodat ik daar ook met een 1500pF condensator kan werken.
De rede voor dit spoeltje is dat de blauwe versie echt een EMC vuurtoren is en wat ik al aangaf lekker koppeld met de andere afegestemde kringen.
In de loop van de dag zag ik nog het een en ander laten zien, zoals misschien een cascode schakeling rond Q1 om de terugkoppeling van de Drain naar de ferriet kring te beperken.
Dank en groet,
PS
Ik heb ook nog een aantal documenten gevonden over ferriet antennes, deze plaat ik bij de volgende post.
Hoi Bram,
Ben nog steeds nieuwsgierig hoe men tot de keuze komt voor de spoelwaardes voor L2/L3.
Ik zelf heb geëxperimenteerd met afgestemde kringen op 10kHz met een spoelwaardes van 220mH. Dat maakt het mogelijk met een afstemcondensator de kring eenvoudig af te stemmen. Echter, ik krijg niet de selectiviteit die ik hoopte en verwachte.
Nu stel je dat je van 1mH naar 2.8mH gaat, maar met lagere Q.
Klopt het dat de kring daardoor breedbandiger wordt? Loont het de moeite een spoel met høgere Q te gebruiken?
Een andere vraag is de koppeling tussen de trappen Q2 en Q3. Jij doet dat capacitief. Waarom niet inductief met een koppelwinding?
Ron
Hi Ronw, :-)
Ik ben nog aan het experimenteren, maar bijna altijd levert een hoegere Q van de componenten in een resonantie kring een smallere bandbreedte op.
Maar ik hou ook rekening met dat het geheel op dak komt met grote temperatuur veranderingen, dus ik zoek niet naar een hele hoge Q factor.
De echte smalle bandbreedte wordt door een xtal filter gedaan.
Waar ik vanmiddag mee bezig ben geweest is een aftakking op de spoel maken en daar de Drain aan te hangen, dit voor de tweede versterker trap.
De eerste aanpassing die ik had gedaan was bij de eerste JFet versterker trap, daar heb ik een BC550C als cascode geplaatst.
Hierdoor raakte ik wat terug koppel effecten kwijt.
Dat is niet zo vreemd, de Drain ziet nu een hele lage impedantie een niet een resonantie kring.
Door de 1mA stroom waar dit trapje op staat ingesteld, ziet de Drain ongeveer 25Ω als impedantie.
De spannings verandering op de Drain is hierdoor veel lager geworden en hierdoor ook veel minder terug koppeling naar de Gate van dit trapje.
Hierdoor heb je ook meer voordeel van de opslingering van de Ferrietstaaf als bijkomend effect.
Mooi, het tweede trapje heeft nu een kleine ringkern als spoel en dat geeft veel minder magnetische feedback, wat dat betreft is het geslaagt.
Maar omdat ook bij het tweede trapje de versterking vrij hoog is, heb ik hier ook last van de parasitaire capaciteit tussen de Drain en de Gate van dit tweede trapje.
Waar het op neer gaat komen is, dat ik ook voor het tweede trapje een cascode ga gebruiken om het ongewensde gedrag de kop in te drukken.
Waar ik dan ook nog mee speel is zoals je zelf al aangeeft een koppelspoeltje ga gebruiken en/of een aftakking op de kring.
Het is eigenlijk bijna zoals het altijd gaat bij mij met het ontwerpen, ik ga van wat basis zaken uit en je merkt dan dat het lastig is om b.v. het stabiel te krijgen bij het afregelen door meerdere manieren van ongewilde feedback.
Dan ga je aanpassen en langzamerhand gaat het reageren zoals je wilt, en dan pas je nog meer aan om dat het afregelen op de resonantie frequentie nog niet mooi soepel verloopt.
Wat is er aangepast om het netjes te laten werken:
Cascode trapjes gemaakt
Ringkerntjes voor de spoelen gebruiken, deze stralen veel minder
Betere ontkoppeling uitgevoerd
Koppelcondensatoren verhoogt in waarde
Misschien nog te doen:
Aftakking op de twee Drain spoelen maken of een koppel winding
Eerste testversie maken op een stukje print i.p.v. op een breadboard
Hieronder wat links naar leuke info over ferriet antennes
Vele ferrietstaven parallel
www.bramcam.nl/Diversen/Active-Antenna/Large_Ferrite_Loop_Antennas.pdf
Hoe je de inductie berekend en waar op de ferrietstaaf
www.bramcam.nl/Diversen/Active-Antenna/Ferrite-Rod-Inductance.pdf
Patend over ee nsymetrische ferriet antenne, leuk voor Henk. :-)
www.bramcam.nl/Diversen/Active-Antenna/US6529169.pdf
Ferriet antenne voor lage frequenties
www.bramcam.nl/Diversen/Active-Antenna/Ferrite_Loop_Ant.pdf
Koppelen van een antenne aan een ferriet antenen via inductie
www.bramcam.nl/Diversen/Active-Antenna/Antenna_Couplers.pdf
Zeer veel ferrietstaven gebruiken!
www.bramcam.nl/Diversen/Active-Antenna/FSL-Antennas.pdf
Improvement of Ferrite Antennas through Size and Geometric Engineering
www.bramcam.nl/Diversen/Active-Antenna/AD1099341.pdf
Loop Antennas v. Ferrite Rods: A Case Study
www.bramcam.nl/Diversen/Active-Antenna/j077010.f.pdf
Observations on Ferrite Rod Antennas
www.bramcam.nl/Diversen/Active-Antenna/ferite_rodsQEX 2008-07-08.pdf
Ferrite Rod Antenna in a Nanosatellite Medium and High Frequency Radio
www.bramcam.nl/Diversen/Active-Antenna/Diplomityo_PetriKoskimaa_AaltoU…
Optimal Design of Electrically-Small Loop Receiving Antenna
www.bramcam.nl/Diversen/Active-Antenna/19090911.pdf
Zoals altijd, laters meer.
Nog wat wezen tekenen aan het schema, dit om een versie op een stukje print te gaan bouwen.
Deze testversie komen geen aftakkingen op L2 en L3 en ook geen koppel spoeltjes.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Active-Antenna/DCF-Amp-02.png
Beide versterkertrapjes zijn nu als Cascode uitgevoerd en beide BC550c gebben hun eigen spanningsdeler aan de basis.
Dit om extra storing te voorkomen als je uit zuinigheid een paar onderdelen zou willen besparen.
Aan de hand wat er uit komt als ik dit heb gebouwd, besluit ik of er nog aanpassingen nodig zijn.
Ik heb nog geen idee hoeveel signaal er beschikbaar zal zijn als ik de goede spoel op de goede ferrietstaf heb gemonteerd.
Het is lastig meten in mijn werkkamer ook als mijn werkbank uitgeschakeld is, blijft er erg veel storing aanwezig beneden de 100KHz.
Ik ga de Nederlandse MiniWhip aan het goede spoeltje monteren op de ferrietstaaf die ook wil gaan gebruiken voor dit project.
En dan deze aan mijn MiniSA hangen om te zien wat het signaal niveau is wat er dan uit komt.
Daarna kan ik dan de ferrietstaaf aan de hier getoonde versterker koppelen en zien hoeveel winst het oplevert.
Als ik een tiental mV aan schoon signaal heb, dan is dit makkelijk verder te versterken zonder grote problemen.
Als het geheel in een stalen doosje is gemonteerd, kan ik nog net met mijn QuantAsylum meetset zien hoe het ruisgedrag is.
Het zou ook met mijn Rigol SA moeten kunnen, alhoewel deze op lage frequenties minder goed is.
Het is nu genoeg voor vandaag, even ontspannen met een film. :-)
C7 zal anders aangesloten zijn.
schema is correct gewijzigd nu
[Bericht gewijzigd door Brightnoise op (37%)]
Het is en blijft een mooi recht-toe-recht-aan ontwerp, hetgeen mij aanspreekt. Ik ga volgende week een prototype ervan in elkaar zetten, maar dan voor 10kHz, en als dat lukt ook voor 17.2kHz (Grimeton).
Wat ik eraan wil toevoegen bij wijze van experiment is een afstemming met varicaps. Mijn ervaring t.o.h. is dat de berekende waardes van de condensatoren altijd behoorlijk afwijken van de praktijk.In een proefopstelling met 1 kring met een 2x500pF variabele condensator was het mogelijk een scherpe resonatie op 10kHz te krijgen. Dat terwijl in een ander experiment met 2 kringen en vaste condensatoren ik geen goede resultaten kreeg. Wel uitgangsspanningen tot 50Vpp, maar hele rare frequentie-eigenschappen, met resonanties op niet-bedoelde frequenties. Ik zal wel iets fout hebben gedaan...
(Van Lloyd Butler VK5BR heb ik eens een ontvanger geprobeerd te maken zonder succes. Gebaseerd op de LF353 opamp, maar zelfs na uren van fout-zoeken er geen leven in gekregen.)
[Bericht gewijzigd door ronw op (10%)]
Brightnoise, ik wou de tweede trap mooi laag Ohmig aansturen. :+
Nog wat uitleg cascode schakeling
Voor iedereen die nog niet goed weet hoe het werkt, het punt waarop C7 is aangesloten heeft een hele lage impedantie,
dit door de emitter van de BC550c, de impedantie is ongeveer 25/1 dat is de eigenschap van een transistor die "25" en dat deel je dan door de stroom die door de emitter loopt welke hier ongeveer 1mA is.
Er is dus heel weinig spanning variatie op dit punt maar er is wel stroom variatie.
Je kan het ook zien als een -ingang van een opamp, daar is ook vrijwel geen spanning variatie te zien t.o.v. de +ingang.
De BC550c is eigenlijk een geaarde basis schakeling, de basis is voor AC kortgesloten door C3 en C8.
Door de stroom variatie van de emitter krijg je dus ook stroomvariatie aan de collector van de BC550c.
Het mooi is nu het volgende, de JFet heeft een interne condensator tussen Drain en Gate, hoe hoger de versterking van de JFet,
hoe groter ook de terugwerking vanuit de Drain naar de Gate wordt.
Als je nu zoals in dit schema een hoge bron impedantie hebt zoal de resonantiekring op 77,5KHz,
dan kan de Drain-Gate capaciteit nog meer roet in het eten gooien.
Door de Cascode schakeling is dat effect voor een goed deel verdwenen.
Dit geld ook voor de BC550c, de Basis-Collector capaciteit speelt hier bijna niet meer mee, dit door het voor AC goed te ontkoppelen van de Basis.
Brightnoise, door dit soort tekenfouten moet ik steeds aan de deKees denken toen hij me hielp mat wat Arduino code en de opmerking maakte dat het kopiëren
van code vaak heel veel fouten geeft... ;)
ronw
Ik zie geen redenen waarom deze schakeling niet op 10 of 17,2KHz zou werken.
Maar leer van mijn fouten. :-)
De eerste spoeltjes waren niet afgeschermd en koppelen heel makkelijk met elkaar en andere entiteiten in de omgeving, denk aan b.v. schakelende voedingen.
Nu met de ringkerntjes is het koppelen veel minder geworden.
De tweede verbetering is dus de Cascode schakeling ter verbetering van de interne feedback van de versterker trapjes.
Ook de ontkoppeling moet je goed aanpakken, zoals bijna altijd werkt een BreadBoard matig met hoge versterking schakelingen.
Wat ook vrij goed zal werken is dat als je de Cascode trapjes zou vervangen door Dual Gate Mosfets zoals de BF981, de feedback capaciteit is dan ongeveer 20fF!
dat is een stuk lager dan de 1,2pF van de BC264a of de 2pF van de J310.
Afregelen en instabiliteit
Bij het afregelen van de kringen traden er wat vreemde effecten op, het afregelen met wat trimmers en/of het verplaatsen van de windingen op de ringkern verliep niet soepel.
Dat is bijna altijd het gevolg van ongewenst koppeling tussen de resonantie kringen en/off Collector-Basis capaciteiten en/of Drain-Gate capaciteiten.
Als het pieken op de frequentie soepel gaat, weet je in ieder geval dat het redelijk goed gaat.
Q
Ik had al aangegeven dat een hoge Q niet heel belangrijk is voor mijn toepassing, de selectiviteit wordt later bepaald door een xtal filter.
De twee FT50-77 kerntjes ga ik zo opnieuw wikkelen met op een ongeveer 30% en 60% een aftakking voor de Drain en/of de uitkoppeling naar de volgende trap.
Dan heb ik voldoende mogelijkheden om uit te vinden wat het beste werkt, dus voldoende gain en zo min mogelijk niet gewende problemen.
Mijn schakeling komt in en plastic doos op dak en ik kan daar ook geen hoge Q gebruiken dit door de temperatuur invloeden.
Ik wil een redelijk schoon signaal naar beneden transporteren op een voldoende niveau.
Voor de AM kring, ga ik wel een varicap gebruiken om af te stemmen.
ronw
Als afgestemde kring voor 10 of 17,2KHz kan je ook opamps gebruiken in de Gyrator schakeling.
Maar voor goede resultaten moet je wel al goede opamps gebruiken zoals de OPA140 modellen en er zijn er meer, deze hebben een goede bandbreedte en een nette JFet ingang.
Maar als je een paar potkernen uit de dump zou hebben, zoe je daar ook goede kringen mee maken.
Ik ga wikkelen!
PS
Schema is bijgewerkt
PS-2
Voor de beste SN verhouding bij kleine signalen, kies voor de eerste BC550c een ander type, zoals de BC337-40 er zijn nog betere, maar deze is goed verkrijgbaar.
Eindelijk mijn eerste test-schakeling afgemaakt en aan een korte test onderworpen.
Ik heb slechts een trap gemaakt met varicap afstemming (2x "BB910"), met de mogelijkheid te experimenteren met FET/BJT en de LC-kring.
De spoel heeft een waarde van 113mH, wat op 10kHz een berekende waarde van ca. 2240pF oplevert. Ik heb 1n5 + 330pF als vaste condensatoren gebruikt.
De spoel is gewikkeld op een potkern met N26 materiaal.
De FET is een BF245C en de BJT BC550C.
Als signaalbron een eenvoudige blokgolf generator op ca. 10kHz afgesteld.
Zonder meteen conclusies te trekken lijkt deze schakeling tov eerdere pogingen wel goed te werken, met afstemming die goed werkt. Ik zal verder gaan experimenteren met de diverse componenten, maar het kan wel een paar dagen duren voordat ik daaraan toe kom. Het weekend staat voor de deur...
Hi ronw, :-)
Mooi dat de schakeling voor jou meer voldoet aan je eisen.
Maar nog wat opmerkingen, de impedantie van de kring in de collector is natuurlijk vrij hoog.
Om voldoende hoge Q factor te houden, mag je dat punt eigenlijk niet belasten.
Bij belasting gaat je versterking omlaag net als je Q factor.
Verder zie ik dat het "Gele Kanaal" Clipt, je kan de spanningsdeler voor de basis van de BC550c aanpassen zodat je nog wat meer uitsturing kan krijgen.
Ga niet te ver beneden de 4V op de Drain van de JFet, dan zakt meestal de versterking weer in.
Op het knooppunt voor de basis staat 0,6V meer dan op de Drain, dit door de BE spanningsval van de BC550c
Laters vandaag of morgen meer van mij, waar ik mee geexperimenteerd heb deze week.
Hallo Bram,
Ik ben nu klaar met het eerste prototype van jouw complete schakeling versie 2, maar zonder de opamps. Die heb ik nog niet nodig.
Hier is de clipping uiteraard nog veel erger, maar op zich is dat voor een onweersdetector geen bezwaar. Ik streef niet naar een perfecte signaalweergave, maar naar maximale gevoeligheid.
Volgens mijn scoop is de versterking ca. 3600x.
Ik ben nog niet zover gekomen om deze schakeling nauwkeurig af te stellen. Ik heb enkel maar heel kort even de potmetertjes verdraaid, en toen was het tijd om de avond af te sluiten.
Voor de volgende versie voor Grimeton ga ik experimenteren met de spanningsdeler voor de BC550C.
Ik heb getest of andere FET's/BJT's wezenlijk andere verschillen opleveren. De BC550C geeft exact hetzelfde resultaat als de BC327-40 en MPSA18. De BF245C geeft ietsje minder versterking dan een J310, maar van laatstgenoemde heb ik niet zovelen op voorraad, dus houd ik het op de BF245C.
Nu moet ik verder gaan met de ingangskring. Ferrietstaaf en afstemcondensator, met of zonder een extra FET/MOSFET.
Hi ronw, :-)
Mooi dat het nu goed werkt met twee trapjes.
Nog even wat opmerkingen en als eerste de ruis die wat beter kan worden met een andere transistor dan de BC550c zoals met de BC327-40.
Dat heeft alleen betrekking op de eerste trap, daarna is het signaal al zoveel versterkt dat de ruis van de tweede trap er weinig meer toe doet.
Hoe stijler de JFet is aan de ingang zoals een J310 hoe meer versterking je daar krijgt en ja de BF245C is een beetje minder stijl.
Ook het ruisgetal van de JFet speeld hier mee, een BF981 is wat dit betreft erg goed en ook de BC264 die ik gebruik.
Maar maak je hierom niet al te druk, waar jij het gaat gebruiken waarvan ik aanneem beneden de 100KHz, daar is het stoorniveau nogal hoog en als je een redelijke antenne hebt, dan zijn de stoorsignalen uit de omgeving veel hoger dan de ruis van je eerste trap.
Ik weet niet precies hoe je de versterking gemeten hebt, maar dat gaat niet zo goed met een ge-clipt signaal. :-)
De basis instelling als je een zo groot mogelijk signaal wilt hebben geld het meest voor het tweede trapje.
Hou er rekening mee dat de uitgang van het tweede trapje een hoge uitgang impedantie heeft.
Neem dat mee in je afwegingen betreffende de schakeling opbouw van wat er echter komt.
Ik lees verder graag hoe je project verder gaat!
Hier ben ik deze week bezig geweest met een JFet trapje dat symetrisch is zoals ongeveer Henk had aangegeven en wat ik in andere documenten had gezien.
De impedantie van de uitgang is erg hoog van deze trapjes en daarmee kan ik geen aderpaartje van een SFTP kabel aansturen.
Ik had nog ergens in mijn achterhoofd, dat ik een artikel gezien had in de Art of Electronics betreffende de verbetering van de stijlheid van JFets.
De "steilheid" daar bedoel ik mee de verandering van de Collector of Drainstroom t.o.v. de verandering van de basis spanning of de Gate spanning.
Bij een JFet is die steilheid veel kleiner en je hebt daarom dan ook minder gain.
De oplossing is een tweede versterkende element en dat is een PNP transistor.
Hieronder is een plaatje te zien van mijn experimenten.
https://www.bramcam.nl/Diversen/Active-Antenna/Active-Antenna-40.png
Het bovenste stukje print bevat een verschiltrap met een dual JFet 2N5566 en de Drains sturen de ringkern trafo aan.
Links van deze trafo is nog net een klein blauw onderdeel te zien, dit is een trimpot voor het afregelen van de commonmode onderdrukking.
De trafo ligt op een plastic kroonsteentje omdat plat liggent op de print dit de impedantie aantast.
De bovenste print is nog niet afgeschreven, hij werkt verder goed vanaf 10KHZ to zeker 5MHz, ruim genoeg voor toepassing op 77,5KHz.
Op de onderste print is een halve JFet gebruikt van de 2N5566 en een PNP 2N4403.
De impedantie van de uitgang is nu een stuk lager, ik zit hiermee nog in het begin van de ontwikkeling, op het schema aan de linker zijde is de opzet te zien.
Er worden dus twee helften gebouwd om de Ferriet antenne symetrisch aan te sluiten voor de beste storing ondredrukking en daarna ook symetrisch de SFTP kabel op te sturen.
Natuurlijk laters meer. ;)
Hallo beste Blackdog,
met actieve antennes ben ik een tijdje bezig geweest, waarbij ik diverse antennes en versterkers heb ontworpen en in de praktijk heb getest.
Omdat ik ook wel eens zend op de middengolf en de daarbij kleine signalen van middengolf piraten wil ontvangen, niet op de buiten draad antenne want dat geeft teveel storing, wilde ik een ander/beter antennesysteem gebruiken, voor binnenshuis.
Ik kwam daarbij tot de volgende bevindingen:
1-een symmetrische antenne welke geheel los staat van de aarde heeft veel minder last van common-mode noise.
2-een raam/loop antenne is compacter als een draad antenne en heeft toch een grote gevoeligheid. Die gevoeligheid is maximaal door een resonante antenne te gebruiken. Signalen welke niet resonant zijn aan de afgestemde frequentie van de antenne worden extra verzwakt (buiten de band).
3-door de raam/loop antenne symmetrisch uit te voeren, is aan punt 1 voldaan.
4- er worden transistoren gebruikt om de demping van een verkorte antenne te compenseren, zodat ik dezelfde signaalsterkte verkrijg als bij een langdraad buiten antenne.
Het is dus een afgestemde raam antenne, in de vorm van een ruit. De antenne heeft een symmetrische ingang en een asymetrische uitgang voor de aansluiting van de ontvanger.
De zelfinductie van het raam moet ongeveer 155µH zijn bij het gebruik van een afstem condensator welke geheel ingedraaid is met een capaciteit van 660pF. Dit resoneerd dan op 500kHz. Op de hoogste frequentie van 1700kHz is de benodigde capaciteit met een zelfinductie van 155µH 56,5pF.
Later zal blijken dat die capaciteit wordt bereikt door een geheel uitgedraaide varco, welke blijkbaar met de parasitaire capaciteiten op deze frequentie resoneerd.
Het raam heeft de vorm van een ruit, de afmetingen zijn 154cm, diagonaal, dus de diameter. Het aantal windingen zijn 10 windingen in één horizontale lijn (de as van de ruit). Tussen de windingen gebruik ik een spatie van 45mm. De zelfinductie bedraagt 155µH. Het middenpunt van de spoel is een gezamelijke massapunt, dat is nodig om de common-noise uit te balanceren. En de gate ingangen op massa potentiaal te verbinden. De gebruikte draadlengte van deze spoel of raam/loop is 43,5 meter(!).
Voor de actieve elementen gebruik ik dual-gate Mosfets, het type maakt niet uit zolang ze maar voor VHF toepassingen geschikt zijn. Een versterker met zo'n dual-gate Mosfet heeft een hoge versterking van 26dB, dit is veel te hoog. Tevens geeft zo'n versterker een ruis af bovenop het signaal.
Wat nodig is, is een versterking van 10 tot 12dB, dit wordt bereikt door tegenkoppeling toe te passen, hierdoor worden de groot signaal eigenschappen sterk verbeterd.
Common base amplifier linearization using augmentation.pdf
Dit heb ik gedaan door ferriet breedband transformatoren te gebruiken tussen de drain en de source. De transformatie verhouding tussen de drain en de source is 38/9= 4,22. De versterking bedraagt nu ongeveer 12,5dB.
De ruis uit de versterker is nu ook verdwenen.
De ervaringen met deze antenne zijn zeer goed, ik ontvang zelfs een station op ik dacht 675kHz, vanuit Groningen met 25W, hier in de randstad Zuid-Holland.
De ontvangst is storingsvrij, echt een plezier om naar te luisteren.
Het nadeel is wel dat op iedere frequentie (opnieuw) afgestemd moet worden.
Tot zover het verslag van mijn actieve antenne bevindingen,
groet van Martin.
[Bericht gewijzigd door Martin V op (100%)]
Hi Martin V, :-)
Vraagje, is de Fet versterker van jouw hand of heb je hem zelf ontwikkeld.
Heb je hier meer info over?
Dank trouwens voro de info.
