Joeri de Man
LED there be light
beste,
Ik zat naar het looplicht te kijken van deze website, en probeerde me de werking van het schema te bedenken.
Nou staat er dat die ic1 dus pulsen genereert, en bij iedere puls komt er op de volgende uitgangd de bronspanning te staan.
Mijn vraag,
1: Hoeveel spanning staat er bij iedere puls op de clock, of is het zo dat de clock naar de gron word getrokken. Dan zou de clock dus altijd op hoog staan.
2: Als de uitgang 5 volt zou zijn, is het dan niet beter om een weerstand dus de uitgang, en de basis van de transistor te zetten?
Ik heb al in de datasheet gedaan, maar ik weet eerlijk gezegd niet goed waarnaar ik aan het zoeken bent.
groeten
Joeri
Het is een ingang, geen uitgang en reageert op de positieve flank.
Heeft ook mijn voorkeur. Goed opgemerkt.
Wat meer info over de 4017:
http://www.doctronics.co.uk/4017.htm
Joeri de Man
LED there be light
begrijp ik het goed dat die opamp, de bronspanning op de clockinput zet?
dan zou ik dus een bronspanning van 5 volt er op kunnen zetten en dan via een schakelaar de pulsen aangeven?
Dat klopt helemaal, al krijg je met een schakelaar snel last van contactdender: meerdere pulsen terwijl je maar 1 keer drukt. Zijn wat topics over.
Joeri de Man
LED there be light
Joeri de Man
LED there be light
goed ik heb het hele zaakje nu aangesloten, en ik gebruik nu gewoon een knop om de puls te geven, maar dan doet die niet. ipv als ik ook maar met het losse draadje in de buurt kom, gaat de volgende led steeds feller oplichten, totdat ik het ic aanraak.
Heb je wel pull up/pull down weerstanden aan de ingangen van de 4017 gezet?
CMOS is nogal hoogohmig, en dus kunnen velden zoals van een vinger in de buurt al invloed hebben.
Ook een gulden regel bij CMOS IC-tjes: ongebruikte ingangen aan plus/gnd. leggen, al naar gelang de functie.
Nooit open laten, dat geeft spookstoringen!
Joeri de Man
LED there be light
pull up/pull down weerstanden? ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt. ik heb nu alleen een paar keer gemerkt dat hij heel leuk looplichtje gaf toen i ker met me hand ovandaan ging
Weerstandjes naar plus of naar gnd. die de ingangen een gedefinieerd niveau geven, en tevens de geinduceerde stoorspanningen kunnen afvoeren naar aarde zodat ze geen storingen kunnen veroorzaken.
Neem maar 100k aan de clockingang naar gnd. en je bent van veel storing af
Joeri de Man
LED there be light
en uitgerekent kom je met een 100 k weerstand. die heb ik dus niet
maar kan het ook met 33k? goed ik heb nu geen storing, maar hoe moet ik hem nu een puls geven zonder die schakeling ervoor? stel nou dat ik hem via een microcontroller wil schakelen?
[Bericht gewijzigd door Joeri de Man op ]
Joeri de Man
LED there be light
ik wil niet ongeduldig doen hor
maar zo'n topic dwaalt zo snel weg,, daar komt bij, dat ik behalve dan dat storinkje geen looplicht heb gezien. ik doe zeg maar gewoon een knop naar de bronspanning toe. en als ontstoring voro de spookverschijnslen heb ik er simpelweg een zwevende weerstand van 33k aan de clockin gehangen.
free_electron
Silicon Member
Joeri de Man
LED there be light
Op 22 juni 2005 15:42:50 schreef joerideman:
ik wil niet ongeduldig doen hormaar zo'n topic dwaalt zo snel weg,,
Ja jeetje, ik werk gewoon overdag...
33 k is ook goed, maar zet die dan naar gnd. als de ingang reageert op opgaande flanken.
Naar plus als de ingang reageert op neergaande flanken.
Joeri de Man
LED there be light
Ja oke, maar het punt is dat hij niet reageert. ik maak dus steeds een verbinding van de plus naar de pin 14, dus clock in.
als je hem precies hebt aangesloten zoals op het schema staat, dus uitgang Q5 naar ingang reset, en de laag-clock ingang (pin 13) naar gnd., dan moet het ding inderdaad werken met positieve pulsen op de clockingang pen 14.
Daar moet dus ook die pull-down weerstand naar gnd. op.
Afgezien van dender moet hij dus bij elke puls een stapje verder lopen.
Werkt het niet, dan is het IC overleden.
BTW een decade counter is een tienteller, een schuifregister is een toepassing van een (ring) counter en hoeft niet perse 10 stappen te hebben.
Joeri de Man
LED there be light
pff ik ga het nog eens nakijken. ben nu naar examenfeestje toe.
oh zou jij mijn titel kunnen verandeen dan?
groeten
Joeri
Op 22 juni 2005 19:38:50 schreef joerideman:
Jouw titel veranderen? Welzeker, zeg het maar.
Je bent net ing. geworden (examenfeestje) en wil nu ineens Ir. zijn?
Jochem
Ik neem aan dat je deze 'zwevende' weerstand inmiddels goed hebt aangesloten?
______
VCC | |
\ | 4017 |
schak\ | |
|_____|14 |
| |______|
33k \
_|_
GND
Joeri de Man
LED there be light
wat ik ermee wou zeggen, is dat die zwevende weerstand ook al de storingen weghaalt
enne wat bedoel je met ing een ir?
weardguy
Waarom maak je geen one shot met een 555?
Kan je zelfs een 'looplicht' maken door met je zaklamp op de daar meegenomen LDR te schijnen (leds verspringen dan elke keer als je je zaklamp aandoet en op de ldr richt, weer weghaalt en weer richt... enz.)
Joeri de Man
LED there be light
ik heb hem nu eens voor de grap via me computer gedaan, die kan beter pulsen geven dan ik. maar dat werkt dus ook niet, het lijkt er op dat hij gewoon slecht contact maakt.
Joeri de Man
LED there be light
ik gebruik de compoort, is goed te doen, kan ook met de printerpoort, maar gebruik dan even de search anders gaat het hier offtopic, oh en er staat ook een artikel op co hierover.
