Goedeavond,
Ik heb een vraagje, Ik heb het programma vag.com gedownload om mijn auto uit te lezen. Alleen voor de verbinding tussen ECU en de PC moet een OBD I en/of een OBD II kabel gebruikt worden. Alleen deze is in aanschaf vrij duur. Is het mogelijk om deze kabel zelf te maken? Zo ja, heeft er misschien iemand een schema voor deze kabel..? hopelijk veel reacties.
Groeten.
Da's nu net het probleem van de universeelgarages: ze missen of de software, of de hardware (of allebei).
Denk niet dat onze vrienden van de VAG (of willekeurig welk ander fabrikaat) die info zomaar vrijgeven.......
I stand corrected Hugo
Die OBD2 kabel is samen met de interface als bouwpakket bij Elektuur te bestellen.
OBD2 is "semi" vrij toegankelijk.
De Europesche wetgeving schrijft voor welke signalen voor een ieder vrij uitleesbaar moeten zijn.
De hackers en wizzkids gaan iets verder.
[edit]Het enige nadeel is dat de vrijtoegankelijke software zo traag is, dat de ECU al tig-steps verder is voordat je een uitlezing hebt.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Paul Welther
Kijk even hier:
http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/
Een "do-it-yourself" interface, die werkt met de Vagcom software.
Niet alle opties doen het met deze interface want in de originele zit ook een dongle.
Deze interface kan alleen met Vagcom, Carsoft en gelijke software gebruikt worden.
[Bericht gewijzigd door Paul Welther op ]
Ik heb er recentelijk ook een beetje naar zitten surfen en dit is de goedkoopste die ik in NL heb gevonden:
http://www.randstadcarsolutions.nl/catalog/index.php?cPath=30
De connector is het lastigst. Die is namelijk niet gangbaar. Als deze nog eenvoudiger wil maken, zou je het ook als deze knul kunnen doen met een paar kabelstekertjes:
http://www.blafusel.de/misc/obd2_start.html
[Bericht gewijzigd door jojo op ]
De kabel die Paul heeft gevonden is een 'trage' interface en zal daarom niet met alle modellen auto's en versies software werken.
Zelf heb ik deze gemaakt, een snelle versie
http://www.skpang.co.uk/highspeed-iso9141.htm
En ik moet zeggen hij werkt uitstekend. Helaas gebruikt het wel een beetje een exotisch ictje.
Op 21 juni 2005 23:03:14 schreef VincentW:
MC33290, €1.34 bij nl.digikey.com. Dat is te doen.
How zit dat met die ISO norm? Kun je daar nog oude GPL software op draaien, of kan alleen de nieuwste versie VAG-COM er mee overweg?
Deze kabel zal met alle oude en nieuwere software werken (onder voorbehoud natuurlijk
) tot en met de VAG-Com Release 4xx serie. De Release 5xx heeft namelijk een 'slimme' interface nodig en die is moeilijk zelf te maken, ik heb er ook nog geen schema's voor gevonden.
Hoe snel is die "high-speed ISO" eigenlijk? De opvolger schijnt KWP2000 te zijn. Is die niet nog sneller? De signalen/protocollen/snelheden kan ik niet direct terugvinden.
Daarbij is mijn VW is net uit de tijd dat ze over aan het stappen zijn (bouw nov 2001, model 2002) dus...
Zie http://www.obd-2.de/tech_com-uebe.html
Het zou leuk zijn om minimaal een realtime monitoring/logging te kunnen doen.
Vincent, waar gebruik jij je OBD zoal voor?
Ik gebruik deze kabel voor het KWP2000 protocol
Ik heb namelijk een Peugeot scooter met een ecu die het KWP2000 protocol gebruikt, helaas is hiervan niets vrijgegeven en ben ik dus nog steeds aan het reverse engineren.
