Anoniem
Na een aantal goedkope (Alie) soldeerbouten te hebben gehad zou ik een wat betere soldeerstation willen.
Mijn vorige instelbare soldeerbout beviel mij redelijk, maar de punt was versleten dus had ik een andere punt besteld. De andere punt soldeerde voor geen meter bij dikkere draden, ik dacht dat de soldeerbout kapot was, maar nu twijfel ik of het niet aan de nieuwe punt lag. Want die oude was volgens mij van koper met een laagje eromheen en die nieuwe van een ander metaal met waarschijnlijk een kleinere warmtegeleidingscoefficient.
Maar goed ik heb het hele zooitje weggegooid
Ik soldeer eigenlijk alleen draden aan printplaten, héél af en toe een component (géén smd) en soms wat dikkere draden aan elkaar.
Hierbij gebruik ik het liefst afgeschuinde soldeerpunten van 2 a 3,5mm.
Graag wil ik dat de punten makkelijk te bestellen/universeel zijn.
Heeft een actieve punt veel voordeel? Of heeft dit voor mij geen meerwaarde?
Mijn budget is ~€100
Alvast bedankt voor het meedenken
Neem een 900M (passieve tip) of T12 (actieve tip) model, daarvoor zijn heel veel en goedkope tips voor...
Ik heb er zo een (T12): https://nl.aliexpress.com/item/1005007219308563.html
Goedkoop en werkt zeer goed. (tips zijn goedkoop en gaan lang mee)
Ik heb ook een 900M: https://www.atten.eu/product/4858771/atten-st-2090d-80w-soldering-stat…, ook prima.
Voordeel van een actieve tip: is en blijft iets eerder op temperatuur.
[Bericht gewijzigd door Arco op (15%)]
als je toch alleen maar draden stookt kun je net zo goed toch gewoon een dikke 6mm beitel pakken
die blijft ook gewoon op temperatuur en je hele soldeerstation doet er eigenlijk niet meer toe
Anoniem
Op zaterdag 21 september 2024 14:18:51 schreef Arco:
Neem een 900M (passieve tip) of T12 (actieve tip) model, daarvoor zijn heel veel en goedkope tips voor...Ik heb er zo een (T12): https://nl.aliexpress.com/item/1005007219308563.html
Goedkoop en werkt zeer goed. (tips zijn goedkoop en gaan lang mee)Ik heb ook een 900M: https://www.atten.eu/product/4858771/atten-st-2090d-80w-soldering-stat…, ook prima.
Dat zijn wel leuke prijzen.
Die 900M tip had ik ook.
Maar zou het kunnen wat ik zei, dat die nieuwe tips die ik besteld had moeilijker warmte over kunnen dragen dan koperen tips? Want ik heb met even een vijl er langs gehaald, en de ene was inderdaad echt koper en die andere niet.
Dan lag het toch niet aan de soldeerbout
Maar goed, ik moet nu toch een nieuwe en ik zal dan inderdaad in ieder geval kiezen voor T12 of 900M.
Maar die van jou bevalt dus prima begrijp ik?
Nee het meeste soldeer ik draden op printplaatjes. Daar vind ik de beitel te groot voor.
De afgeschuinde tip vind ik zelf echt heel fijn werken omdat ik met de punt makkelijk op de kleine pads kom en de vlakke kant gebruik voor de draden onderling.
Anoniem
Hoeben
Metaalwol, dat is beter voor de levensduur van de punt. Dat sponsje laat hem hard afkoelen, flinke temperatuurschok en oxidatie.
Ook altijd "vuil" wegzetten, zorg ervoor dat je schoonmaakt vóór het solderen en niet erna. Er moet soldeer op de punt zitten, ik vertin hem altijd voor het wegzetten. Dan oxideert je punt niet, de tin beschermt hem.
Ik gebruik metaalsponsje (zoals bij de ali bout)
Stiften zijn er genoeg.
900M:
T12:
Ik heb beide boutjes ruim een jaar en bevallen prima.
Alleen heb ik bij de Ali bout de binnenrand van de soldeerbouthouderveer even schuin gevijld, dan glijdt de bout er net wat makkelijker in. (veer kan er zo uit)
Op zaterdag 21 september 2024 14:54:34 schreef InHogereSferen:
daar gebruik je toch gewoon 2 punten voor?
een standaard punt voor pads en elektronica
en een dikke beitel voor draden / kopervlakken en andere zaken die het leven uit je punt zuigen
al koop je een soldeerstation van 2000 euro, voor sommige dingen heb je gewoon massa nodig. anders wordt alle temperatuur uit je punt gehaald
Anoniem
En als je moest kiezen tussen deze 2, welke zou je dan aanraden?
Zo doe ik het inderdaad ook.
Dat zou kunnen ja. Tot nu toe heb ik mij altijd prima gered met de schuine punt, dus welke bij T12 de type's BC zijn.
Met jou budget is een T12 de beste keuze. Ik gebruik hem naast mijn weller 81 en merk nauwelijks verschil. Ook een pluspunt zijn de vervangende stiften. Die kosten ong €3 per stuk.
Het is echt een fijne bout en warmt binnen 6 seconden op.
buckfast_beekeeper
Als je af en toe soldeert, dan zou de punt langer moeten meegaan dan jezelf. Mijn 40 jaar oude Weller WECP-20 is nu aan zijn 2de punt bezig. Op een bepaald ogenblik stond die gewoon meerdere uren per dag aan.
Voorwaarde is wel dat je de punt niet te heet gaat stoken.
Anoniem
Na een jaar slijt bij mij het laagje van de koperen tip af, waarschijnlijk omdat ik echt voor elke keer dat ik iets soldeer het puntje in het koperen sponsje doe en weer vertin. Zodra het koper zichtbaar wordt hecht de tin niet meer, en dat vind ik vervelend solderen.
voorheen een wsp80 bout gehad, maar enige tijd terug een 120W weller gekocht, met een 2 tal reserve stiften. nu 4 jaar later zit er nog steeds de originele stift in. een nieuwe stift doet een 7€, daar kom ik ook wel overheen. de oude bout bleef vaak lang aanstaan omdat opwarmen best lang duurde, deze is in 12sec warm en dus zet je die ook eerder uit, wat zeker de punt spaart. ook staat de temperatuur al 4 jaar hetzelfde, 370 graden. daar kan ik alles mee solderen. voorheen was het bij grote oppervlakten meestal nodig om de temp wat hoger te zetten.
Op zaterdag 21 september 2024 19:26:16 schreef InHogereSferen:
De 900M punten heb je al voor een 5 euro voor 5 of 10 stuks, daarvoor hoef je niet met een rotte punt door te gaan...
(als je regelmatig/veel soldeert dan is eens per jaar vervangen al heel lang)
Anoniem
Ik heb uiteindelijk deze besteld:
Met de punten BC2, BC3 en C4.
Ik zag inderdaad dat de punten los zo'n 3 a 4 euro zijn. Dat vind ik geen probleem. Eens in de zoveel tijd zal ik er een paar bestellen.
Bedankt voor de tips.
De T12 zijn er al onder de euro...
https://nl.aliexpress.com/item/1005005923523323.html
Ik heb zelf een Weller WSP80 waar ik maar half tevreden over ben, maar ach, hij doet ut.
Maar zo af en toe kijk ik wel wat rond naar wat beters. en iets dat T12 compatible is heef lang bovenaan mijn lijst van "interessant" gestaan.
Maar ik denk dat de C245 interesanter is. Chinese bouwpakketjes kosten ongeveer hetzelfde, en er zit ook hetzelfde in (microcontroller, dislplay, dikke fet om het verwarmingselement te schakelen, temperatuur meter)
Ik denk dat de C245 punten korter zijn, en daardoor heb je meer controle bij nauwkeurig solderen.
De T12 punten hebben een heel redelijke opwarmtijd (15s ofzo?) Mijn Weller heeft ruim 20s nodig om warm te worden, maar de C245 doet het in 3 seconden. Dat houd dus in dat je hem altijd naar een "bewaar temperatuur" kunt laten gaan van 150c ofzo, en dat hij dan opwarmt in de tijd dat je hem van de houder naar je soldeer verbinding beweegt. Daarvoor moet je er wel 130W instoppen, dus een dikke voeding erbij.
Ik weet alleen niet zeker of de Aliexpress punten van EUR8 dat ook doen. Misschien werkt dat alleen bij echte JBC punten en/of die met dat inductie element. Daar heb ik me nooit in verdiept omdat dit boven mijn prijsklasse ligt.
Verder lijken de T12 clonen en C245 clonen heel veel op elkaar.
Eleshop heeft T12 chinese kloon punten, maar de C245 zijn echte van JBC (a EUR 32). Maar Aliexpress heeft clonen voor allebij. Ik vermoed overigens dat er verschillende fabrikanten van kloon punten zijn, en dat er daardoor ook kwaliteits verschil in zit.
Kloon punten zijn leuk om een aantal modellen op voorraad te hebben liggen, en als je een favourite punt hebt, kun je van dat model altijd een echte JBC of Hakko kopen.
Nog een voordeel van die chinese dingen, is dat de sourcecode beschikbaar is, en dus aanpasbaar. Als de temperatuur regeling bij je originele JBC punt anders reageert, kun je dat "gewoon eventjes in de software aanpassen" (ahum).
Op maandag 23 september 2024 23:09:22 schreef Kortsluiting_Online:
Da's een 200w bout, goed om dakgoten mee te repareren...
Op maandag 23 september 2024 23:15:36 schreef Arco:
Dat kan vermoedelijk ook wel met een C245, maar ze hebben ook 0.6 bij 0.3mm bijtelpuntjes.
Ik ben een beetje geschrokken van de lijst op:
https://www.eleshop.nl/jbc-soldeerpunt.html#chisel
En daardoor ben ik te tel kwijtgeraakt. Ik weet dus niet zeker meer of ze 180 verschillende punten hebben of 280 verschillende punten.
Er zitten ook waanzinnige punten bij om b.v. een PLCC te desolderen en zelfs een soldeer pot.
recent ook een station gekocht, mijn eerste in 30jaar solderen
ik heb altijd budget soldeerbouten gehad en bevallen prima, alleen gingen ze op 1 dag allemaal stuk.
de enige die nog werkte, was mijn 11W ding dat al ongeveer 20jaar oud is. maar blijft het doen. alleen pokketraag en die punten branden weg
ik had er zo eentje, doet ineens niks meer. vind die punten wel goed
mijn 2de (ongeveer zelfde model, maar blauw met een snelwarmknopje (25W-130W). diezelfde dag ook kapot. inpluggen en warmt niks meer op.
ik had er eentje besteld op ali, als backup. heb dat ding van ellende al kapot geklopt
https://nl.aliexpress.com/item/1005005610255110.html
heb die 3keer ofzo gebruikt. plug die in, stel temperatuur in, 2min verder doet die niks meer en is koud. staat er een fout op display. uitzetten, weer aanzetten. kan 30sec werken of 10min maar ineens weer een fout.
heb nu deze gekocht, met hete lucht functie. feedback lijkt goed, en zo duur was het ook niet. we zien wel. vooral dat zelfde soort punten was intressant. heb er namelijk 3 over van de kapotte soldeerbouten
. hete lucht wordt misschien al eens intressant bij mij. die micro usb stekkers vervangen wordt moeilijker met soldeerbout
https://nl.aliexpress.com/item/1005006123703131.html
lidl verkocht ook eentje, maar dat soort punten wil ik niet. soort van inschroefpunten.
https://www.lidl.be/p/nl-BE/parkside-soldeerstation-48-w/p100249929
ze verkopen ze nu nog voor 14 en 24€, zeker een koopje en voor dik kabelwerk misschien wel geschikt. of je na een paar jaar nog punten vind...
