Goedemiddag,
Ik ontwerp en bouw houten klokken en ben een leek in elektronica. Ik heb een klok gebouwd die automatisch het gewicht moet optrekken. Na googelen kwam ik bij een tilt switch. Deze heb ik via een 9 volt batterij gekoppeld aan een motortje. Het ontwerp werkt ? maar de tiltswitch schakelt niet altijd. Soms is de switch volledig gekanteld ( lees ‘aan’) maar reageert pas als ik er even tegenaan tik. Ik heb een andere switch aangesloten maar die heeft hetzelfde probleem. Wie kan me helpen?[attachment=1]
74912997750__DAC29285-D1E6-457C-8DDD-8909491F4513.MOV
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (96%)]
De montagepositie luistert vrij nauw:
https://www.sunrom.com/p/sw520d-sw-520d-tilt-sensor
Bedankt voor de snelle reactie. Ik heb inderdaad gelezen dat de hoek minimaal 10 graden tov de horizontale positie moet zijn voordat de balletjes in de switch contact maken. Daarom heb ik de switch verzet van een groot tandwiel ( die er lang over doet voordat de juiste hoek bereikt wordt) naar een sneller draaiend deel. Echter regelmatig staat de switch volledig verticaal en schakelt hij nog niet aan. Dat is toch vreemd?
Vroeger werden kwikschakelaars gebruikt; een glazen buisje met een druppeltje kwik erin. Deze werkten zeer goed en betrouwbaar.
Wat momenteel de legale status hiervan is weet ik niet (ik dacht dat ze niet meer verkocht en gemaakt mochten worden, maar mogelijk vergis ik me. Ze blijken nog gewoon te koop te zijn. Mogelijk is het oude voorraad die nog verkocht mag worden?):
https://www.benselectronics.nl/kwikschakelaar-20v-08a.html?source=goog…
Ik zou zelf niet aarzelen om een kwikschakelaar te gebruiken in uw toepassing. Maar ieder moet voor zich die beslissing nemen.
(een goedkope bron van goede, zware kwikschakelaars zijn de oude, ronde, goudkleurige Honeywell thermostaten.)
Ik heb inderdaad gedacht aan een kwikschakelaar maar deze worden niet meer (legaal) verkocht. Vandaar dat ik deze schakelaar heb gekocht. Wellicht toch nog even googelen om een kwikschakelaar te vinden.
Ik heb geen idee hoeveel stroom erdoorheen loopt. Ik heb denk ik nog wel een metertje liggen dus zal het nagaan.
Als je er bijv. een relais mee schakelt, wordt de boel bij iedere keer schakelen a.h.w. 'gepuntlast' door de inductieve belasting...
Ik heb met een eenvoudig multimetertje op stand 200 mu geen stroom kunnen meten ?.
Bedankt voor de tip (TIP 120). Ik moest even zoeken wat dat is. Ik begrijp dat het een transistor is die de spanning (kortstondig) verhoogt bij schakeling? Dat ga ik proberen?. Fijn dat je er een schakeltekening bij gedaan want dit is echt nieuw voor mij.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (59%)]
Ik schrok even, kreeg bijna een hartverzakking toen ik de Arduino zag in die tekening. Pas nadat m'n bloeddruk al 15 punten gestegen was zag ik de opmerking om de Arduino te vervangen door de tilt-schakelaar....
Persoonlijk vind het toch een beetje vloeken in de kerk, een mechanische klok te voorzien van allerlei electronica, ook om hem automatisch op te winden.
Dat is juist de charme van zo'n oude klok, dat het volledig mechanisch is en werkt op zwaartekrachtenergie. Het is van een elegante simpliciteit, zonde om het te 'vercomplexiseren' met electronica. Maar dat is een beslissing die aan OP is, ieder doet wat hem het beste lijkt.
Ik vind ook het (ontwerp en maken van het) mechanische deel van de klok het allerleukst. Echter deze klok komt op een plek waar handmatig opwinden/trekken lastig is. Vandaar dat ik deze oplossing probeer.
Op vrijdag 27 september 2024 15:32:45 schreef Nicoklok:
De BC547 of N2222 zijn kleinere transistoren. Die zijn misschien te licht afhankelijk van motortje. De stroom door de schakelaar is minimaal door het gebruik van de weerstand. Dit kleine stroompje zorgt er wel voor dat de stroom via de andere pen 1000x groter mag worden.
https://www.kiwi-electronics.com/index.php?route=product/search&se…
@nonius, nou je brengt me wel op een idee. Via esp32 en ntp van internet de tijd gelijk zetten
De multimeter mag gewoon op stand 2A of 20A of iets. µA is wel heel weinig
Met een switch die minder dan 5mA mag schakelen kun je hooguit een schakeltransistor aansturen.
Met een standaard 250mW relais red je het hier al niet meer.
Mss zijn de tiltswitches intussen al te zeer mishandeld.
Denk ook eens aan een reedcontact met magneetje of een naderingsschakelaar als oplossing.
Qua creativiteit een dikke 10, jammer dat je de switch ziet zitten....
Bedankt voor de aanvullende ideeën en suggesties.
Bedankt voor het compliment. De schakelaar zit nu nog in het zicht (evenals de bedrading). Dat ga ik allemaal natuurlijk mooi wegwerken als alles werkt. Zit nu nog in de bouw/probeerfase en nog niet in de afbouw ?
Die tilt switches met kogeltje kunnen inderdaad maar erg weinig stroom verdragen en bij het maken van het contact en trillingen krijg je erg veel contactdender ook nog eens.
Kwikschakelaars zijn inderdaad niet meer legaal in de EU voor de meeste toepassingen maar dat neemt niet weg dat je ze nog steeds gewoon kan kopen, vooral in China. Als die klok voor jezelf is, als je ze dus niet gaat doorverkopen aan klanten binnen de EU, zou ik me daar geen zorgen over maken.
Er zijn ook nog schakelaars met galinstan, die erg op kwikschakelaars lijken. Dat is een legering van gallium, indium en tin wat op kamertemperatuur vloeibaar is. De gebruikte metalen zijn wel vrij duur en het buisje en contacten moet binnenin speciaal gecoat worden opdat de legering niet aan het glas en de contacten zou plakken. Deze zijn gewoon legaal in de EU. Ik weet nu niet of je ze makkelijk kan vinden (en of ze überhaupt commercieel verkrijgbaar zijn) en ik schat in dat ze ook niet goedkoop zijn. Ik heb niet gezocht.
Supermooi ontwerp overigens.
Op vrijdag 27 september 2024 17:27:46 schreef Nicoklok:
Dat gewicht is een eindstuk van een gordijnroede?. Deze heb ik gevuld met wat lood.
Dan zou ik me geen zorgen maken over een kwikschakelaartje
Dankjewel?.
Dat lood had ik nog liggen maar is natuurlijk ook niet milieu vriendelijk?.
Ik ga eerst aan de slag met dat transistortje en laat natuurlijk het resultaat weten. Als het niet lukt, koop ik een kwik schakelaar.
Tsja, ook lood is ondertussen al persona non-grata in de EU. En dan te bedenken dat ik een half jaar geleden nog ca. 25 kg lood heb gesmolten en in de 3 voeten van m'n RVS luidspreker-standaards heb gegoten. In dezelfde woonkamer als de luidsprekervoeten bevindt zich ook een (kwik) contrabarometer. Het is hier in huis één groot milieudelict....
Vissen en jagen mag niet meer met lood maar moet met bismuth. Zelfde voor de balanceergewichtjes aan autovelgen. Ik vraag me af hoe lang het nog duurt voor ik het daklood verplicht moet laten verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf met mannen in maanpak, zoals met asbest.
OP: als het voor eigen gebruik is zou ik zelf niet gaan experimenteren met transistors, maar direct een kwikschakelaar toepassen. Simpele en elegante oplossing. Dergelijke schakelaars hebben bovendien het eeuwige leven. Maar als het voor verkoop is, dan zeker geen kwik-schakelaar toepassen, zoals McAwesome al zei.
Wat ook nog een mogelijkheid is, is een magneetje en een reedschakelaar. Dit met een mechanische constructie zodat naargelang de stand het magneetje al of niet in de buurt van de reedschakelaar komt. Er zijn reedschakelaars die behoorlijk wat stroom kunnen schakelen.
Hmmm, ik zag dat eerder langskomen maar geen idee wat dat zijn. Zoals aangegeven ben ik een leek in de elektronica wereld. Ff googelen ?
Op vrijdag 27 september 2024 18:09:02 schreef nonius:
25 kg ?. Dan staan ze wel stevig. Zelf luidsprekers gebouwd?
Op vrijdag 27 september 2024 19:36:22 schreef McAwesome:
Dat ziet er ook interessant uit. Is dat makkelijk of veel uitzoekerij met magneetsterktes, afstand, enz, ?
