Hoi Revado, Vanwege het transparnte huis; zit er nu licht in die dingen of toch alleen een diode?
Grtz., T.A.
Beste mensen,
Een korte vraag: hoe heet dit stekkertje?
https://imgur.com/odkWipM
Alvast hartelijk dank voor het meedenken.
Het lijkt sterk op een XH (XH-2A) connector, al ben ik niet helemaal zeker dat echt exact dezelfde is. De foto is niet helemaal scherp op de connector gericht.
OPTOdesign
Als ik jou afbeelding in Google gooi is het eerste resultaat deze: https://www.reddit.com/r/NinebotMAX/comments/ufuigt/need_help_identify…
Zoek even verder onder JST. Ik denk dat je 'm onder dat type wel zult vinden.
Die JST connectoren lijken wat breder. Bovendien hebben ze baantjes (als je dat zo noemt).
Is er niet een website met een zoekfunctie voor stekkertjes?
Edit: ik heb deze website gevonden maar dat maakt het er voor ehttps://connectorbook.com/identification.html?N=en leek als ik niet makkelijker op:
[Bericht gewijzigd door Els den Iep op (34%)]
OPTOdesign
Iedere denkbare leverancier voor componenten? Zie https://www.circuitsonline.net/shops
PS: Een duidelijkere foto (witte achtergrond, geen schuifmaat) en dan nog eens met google lens proberen doet soms ook wonderen. Er zijn eenmaal niet zo veel plaatjes met connectoren te vinden op het internet die in een schuifmaat geklemd zitten... Er zijn er meer met een effen achtergrond. Zo kan je het de zoekmachine van te voren wat makkelijker maken en vind je sneller wat je zoekt als je al enigszins een afbeelding upload die lijkt op afbeeldingen zoals ze op webshops staan.
[Bericht gewijzigd door OPTOdesign op (60%)]
Google helpt ook niet met de nieuwe foto's.
Ik heb wel een schema van het bord.
Misschien helpt dat nog.
Hoi, weet iemand wat dit voor connector is? Ik heb op verzoek van mijn klant in het verleden JST-XH op mijn print gezet maar nu klagen ze dat ze deze hebben en de kabeltjes met de hand moeten prutsen wat tijd-en-geld kost.
Ik heb op LCSC alle 6-pins, 1 rij PCB connectors proberen te scannen (158 stuks of zo) en zie ze er niet tussen staan. Ik kijk waarschijnlijk in de verkeerde categorie.
* Vraag wat de pitch is, staat nog uit. ("Ruk dat witte ding van de JST van m'n print en kijk of ie past". Dat zou 2.54 wat mijn vermoeden is, verifieren).
* Vraag of ze beginnen met een kabeltje wat aan twee kanten deze connector heeft staat ook nog uit.
Een JST-EH ?: https://nl.mouser.com/ProductDetail/JST-Commercial/S10B-EHLFSN?qs=QpmG…
(ik vind JST altijd nogal deprimerend omdat ze zoveel op elkaar lijkende connectoren hebben die maar weinig van elkaar verschillen...)
Ik zit ook op het spoor van Arco, een JST-EHR-6.
Dan puur afgaande op het kleine 'haakje' wat op deze connector lijkt te zitten.
Ah! Ok. Ik had het haakje in het datasheet gespot, maar tot jou opmerking niet in de foto. Nu wel. Tx.
Dag iedereen. Ben hier lange niet meer geweest.
Kan iemand me zeggen welke diode dit is ?
Ik denk een zener. Het komt uit de voeding van een audio versterker uit de jaren 2005.
Bedankt .
[Bericht gewijzigd door Wielmotor-dromer op (14%)]
Merk en type versterker vermelden en de positie op de printplaat en heeft u al aan de diode gemeten? Van dat filmpje op YT kan ik geen chocolade maken. Er staat een stempel op, dat is zeker.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (11%)]
Dat filmpje is zinloos. Er staan letters op een diode en het ding heeft afmetingen. Samen met de dingen die Raaf noemt kun je dan het type achterhalen.
Is hij short ?
Als een loep en sterk licht de opdruk niet prijsgeeft is idd enkel nog het schema dat opheldering geeft.
Er lijkt mij te staan:
C24
5T
Tezamen met de behuizing en afmetingen doet dat mij vermoeden dat het een 24V-zener is. Vermogen vind ik lastig te schatten, daarvoor zijn de exacte afmetingen nodig, maar ik vermoed 500mW. Ik geef het een subjectieve kans van 80% dat dit juist is (zener, 24V, 500mW). Als ik de opdruk vergelijk met de 24V-zenerdiodes in het rommelbakje, dan kom ik vergelijkbare opdruk tegen, met i.p.v. '5T' dan '7B' of 'B2'. Dit zijn vermoedelijk datumcodes/seriecodes/fabrikantcodes/...
Echter, als het mijn apparaat/zenerdiode was, zou ik dit nog verder geverifieerd/bevestigd willen zien door te kijken wat op de printplaat gedrukt staat (het symbool van een zener-diode?), en te kijken of de spanning van 24V overeenkomt met/logisch is t.o.v. andere component-waardes (spanningsrating van elco's, bijv.)
Ook het schema zal zeker uitkomst kunnen geven. Maar daarvoor is meer informatie nodig dan 'een audioversterker uit de jaren 2005'....
(NB: als het een 24V zener is, zou ik voor de zekerheid een 1.3W-exemplaar als vervanger nemen, i.p.v. 500mW)
Daar kan verschil inzitten, bij een half watt exemplaar wordt bijv. een zenerstroom van minimaal 5mA opgegeven en bij een 1 Watter 10mA. Zomaar dingen veranderen in schema's is vaak geen goed idee. In dit geval kan als de schakeling krap ontworpen is de zwaardere zener niet werkzaam zijn.
Yep, electronica is een vak, en veranderingen hebben meer gevolgen. Ik verwacht dat de regulatie wat minder wordt (de 'knie' wordt wat minder scherp/gedefinieerd bij een (te) lage stroom)), maar zou het zelf wel aandurven om die modificatie te doen.
Beste is dat OP eventjes met een schuifmaat de diameter en lengte van de diode opmeet, dan weten we zeker om welk vermogen het gaat. En merk en typenummer van het apparaat. Da's eigenlijk zo vanzelfsprekend dat ik me erover blijf verbazen dat deze informatie niet standaard wordt gegeven in de openingspost. Enfin.
Een zener gebruik je best op Iz = Izmax / 2 zodat Iz de helft mag stijgen en zakken
En Iz > Izmax / 10 om uit het gebied te blijven waar de zener begint te geleiden
Zo hebben ze het mij althans vroeger wijs gemaakt
