Heeft er ieamand reeds ervaring mee hoe je door 1 lijn zowel data tbv van een PIC kan sturen EN meteen zender en enkele ledjes van een voeding kan voorzien?
Alvast bedankt.
Gewoon een blokgolf op een gelijkspanning zetten.
Aan de controllerkant zet je een stabilisator welke netjes een mooie spanning maakt.
Met een zener+weerstand haal je de blok van de gelijkspanning af.
Is dit een bedrijfszekere oplossing?
Enig idee hoe de verhouding data/voedingspanning moet zijn om een betrouwbare oplossing te hebben.
Het gaat om een oplossing voor een wagen dus ik heb 12(13,9)V en alles daaronder.
elektron_
beetje gek
"moet de data in één richting ?"
Ja, maar ik moet juist mijn zenderkant gaan voeden.
Het gebruik van een fantoomvoeding voor deze toepassing snap ik niet helemaal.
quote uit een andere thread (http://www.circuitsonline.net/forum/view/22124)
"Een fantoomvoeding is een 48 volts voeding die op zowel de plus- als de min-aansluiting van een symmetrische microfoonaansluiting wordt aangesloten.
Via weerstandjes van 6.81 kohm.
De symmetrie zorgt ervoor dat een dynamische microfoon geen last heeft van de 48 VDC, de weerstanden zorgen voor een goede aanpassing en stroomverdeling bij gebruik van een condensatorkapsel."
Op 23 juni 2005 12:27:58 schreef Onbekend:
Aan de controllerkant zet je een stabilisator welke netjes een mooie spanning maakt.Met een zener+weerstand haal je de blok van de gelijkspanning af.
bedoel je zo
deze kant DC Z deze kant
+ blokglf | enkel blok
Waar moet die weestand dan
of is het zo
----------------|---Z------------
deze kant DC R deze kant
Ik bedoel zo:
0---------------------+--------7805--------0 +5V
Z =====
DC+blok |
+-------------R2-----0 Data
R1
0---------+-----------+--------------------0 GND
Als je DC-spanning 10V is, dan moet je een 10V zener nemen. Maak je blokspanning zo'n 4 volt (top).
Bij een '0' moet er 10V op de lijn staan, en de datauitgang zal 0V geven.
Bij een '1' moet er 14 tot 15V op de lijn staan, en dan zal de datauitgang 5V geven.
De R2 is voor de veiligheid dat als je blok iets te groot is, je je PIC niet sloopt.
elektron_
beetje gek
Onbekend, De data zender is NIET aan de kant van de voeding !
Het princiepe wat je nodig hebt is toegepast in een DS1820
( zie datasheet)
De zender trekt stroom in blokgolf. De energie wordt opgespaard in een condensator die de zender voedt.
Maar in het begin is de condensator leeg ?
Je plaats een zener diode voor het starten.
Als Ucondensator << Ubron slaat de zener door en wordt de condensator geladen.
Door een kleine weerstand in serie aan de voeding/ontvager kan je aan de data lezen. Deze kan je dan versterken.
Je werkt met 12 Volt en na de condensator zet je een stabilistor. De pic stuurt een schakeltransistor.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Heb je dan niet een flinke condensator nodig?
Zou je dit iets nader kunnen toelichten? Bij voorkeur met een kleine voorbeeldschema? bvd
De oplossinge die ik tot nu toe heb geprobeerd werken namelijk alleen bij een (zeer) lage belasting. Maar als ik enkele Ledjes wil voeden dan falen ze een voor een.
Op 23 juni 2005 20:01:53 schreef elektron_:
[Scheldwoord] Ik heb de vraag verkeerd gelezen...foutje moet kunnen....
elektron_
beetje gek
Op 23 juni 2005 21:31:57 schreef Nick2004:
Heb je dan niet een flinke condensator nodig?Zou je dit iets nader kunnen toelichten? Bij voorkeur met een kleine voorbeeldschema? bvd
Niet bepaald, bij een hoge schakel-frequentie hoeft een condensator niet gigantisch te zijn.
Nick, ik geef je enkel wat ideeen, begin maar te tekenen,
ofwel maak je dingen van een bestaand ontwerp; ofwel begin je zelf te ontwerpen met vallen en opstaan.
Je kan het ook zo doen, en dat is éénvoudiger.
De condensator bij de zender wordt opgeladen via een serie-diode. Na de condensator zet je een 7805 voor 5 Volt voor je schakeling. Stel dat je schakeling 100mA verbruikt.
Je kiest dan een serie weerstand aan de bron zodat de spanning 2 volt inzakt.
Tussen de diode en de voedingslijn zet je een schakeltransistor naar de ground. Als je data wil sturen trek je met een transistor 400mA blokgolf, de spanning zakt dan zo fel dat de geleverde spanning lager is dan de condesnsator spanning. Je krijgt een duidelijke meetbaar patroon aan de voeding. Indien nodig zet je parallel met de diode nog een zener van 9 Volt, die zal de onregelmatige spannings schomeingen veroorzaakt door een onregelmatige stroom verbruik aan de zener wegwerken.
Het data signaal haal je met een schmitt-trigger er uit.
Ik zal het zeker proberen om iets hiermee te bouwen.
Even een weekendje spelen en dan laat ik het weten.
Bedankt allemaal.
Als iemand nog ideeen heeft, blijf posten.
uZion
Even the smartest computer on earth would make a dog seems brilliant by comparison!
1)Hoe doe je dat?? Volgens jou schema wordt de data gesuperponeerd op de voeding. Klopt dat??
2)Kan de data de nodige stroom leveren voor de ontvanger
( zoals jou schema eruit ziet moet het wel ) Maar hoe doe je dat dan??
3)Je hebt ook een ander probleem namelijk ,dat als je data stuurt op een lange lijn (b.v. 0 en 1 dus 0 en 5V ) , dat het signaal niet met een constante niveau aan komt door DC wander .Dus een 1 kan een keertje komen als 5V maar een ander keertje als 2.5V . en dan klopt het verhaal van zener en de andere dingen enz niet meer. Vandaar dat ze speciale IC gebruiken voor transmissie. Deze IC's zorgen voor een balans in de even veel aantal nullen als enen op de lijn zodat je geen DC wander krijgt. Je moet de lijn altijd zien als een serie en parallel schakeling van condensatoren spoelen en weerstanden.
