hey hey,
ik heb een marantz met het 1 en ander derop mengpaneeltje etc etc.... maar ik heb een vraag over me speakers hij heb al 4 uitgangen maar dan staat er dat hij 16 ohm speakers nodig heb.... want of je 2 van 8 heb of 4 van 16 is het zelfde qua ohms... maar ik zie dat hij ook 4 ohm speakers kan hebben (hij heeft dan nog meer wattages voor de speakers..) nou is mijn vraag kan ik er dan ook gewoon 4 van 4 ohm op doen? en moet ik dat gewoon in serie zetten of per uitgang die normaal ook voor 4 x 16 ohm zijn..
ik heb een marantz PM7000 miss hebben jullie daar wat aan..
oja het gaat om speakers die 4 en 8 ohm kunnen...
Grtz Michael
als er op staat dat die 4 ohm speakers kan hebben kun je gewoon 1 speaker per kanaal zetten dan kun je per kanaal nog lekker geluidsniveau regelen en inderdaad op 4 ohm gaat die wel harder als op 16 ohm
dus dat er normaal staat 16 ohm per stuk als je der 4 doet kan geen kwaad als je der dan 4 van 8 ohm op doet als je versterker 4 ohm aan kan
ennuh als de speakers 4 tot 8 ohm kunnen hebben is dat geen probleem want je weet niet of hij dan op 4 ohm staat of 8 dat gaat neem ik aan automatisch
weardguy
EDIT SORRY!!!!!!!
hou je gewoon bij een topic. veel makkelijker.
@ mods: deze onzinnige reactie mag wat mij betreft verwijderd worden.
[Bericht gewijzigd door weardguy op ]
Op 23 juni 2005 19:03:26 schreef weardguy:
Nee, die laten we lekker staan ter boetedoening
Aan de OP: zit er achter op de versterker niet een schakelaar voor de impedantie?
Sommige (Japanse) versterkers hebben dit, daarmee wordt in de laagohmige stand de voedingsspanning verlaagd om de versterker heel te houden bij laagohmige belastingen (4 ohm).
Het is een goede practijk om deze schakelaar altijd op 4 ohm te zetten, komt de stroomleverantie ook ten goede.
en oja doe me een lol kerel ik ben er pas net op me 1e Post meteen zo beginnen
[Bericht gewijzigd door M.i.c.h.a.e.l op ]
Voor alle zekerheid zou ik de 4 ohm speakers in serie zetten, dus plus aan min van beide speakers aan elkaar, de andere plus en min naar de uitgang.
Op 23 juni 2005 19:33:37 schreef M.i.c.h.a.e.l:
??? Ik heb niet gezien wat weardguy eerst had geschreven, was dat zo erg dan?
Op 23 juni 2005 19:46:01 schreef KT88:
Voor alle zekerheid zou ik de 4 ohm speakers in serie zetten, dus plus aan min van beide speakers aan elkaar, de andere plus en min naar de uitgang.[...]
ach laat maar man maar jij in ieder geval heel erg bedankt dan ga ik het wel in serie probere
hij heeft een soort beveiliging heb ik al gemerkt dus ik zie wel
kom goed (Y) Thnx
Ik lees net mijn advies nog eens over en het staat er wel heel brak.
Nogmaals, maar nu duidelijker:
Van versterker plus uit naar plus speaker1, min speaker 1 naar plus speaker 2, min speaker 2 naar versterker min uit.
Op 23 juni 2005 18:18:21 schreef M.i.c.h.a.e.l:
hey hey,(...)maar ik zie dat hij ook 4 ohm speakers kan hebben (hij heeft dan nog meer wattages voor de speakers..)
Grtz Michael
als ik dit lees begrijp ik ervan dat er gewoon 4 ohm speakers op kunnen dus lijkt me geen probleem om elke speaker een eigen kanaal te geven serie schakeling van speakers is niet iedereen kapot van
Op 23 juni 2005 20:53:50 schreef hakselpiloot:
Let wel: 4 ohm *per speaker*, hij heeft er 4.
Als OP op zowel A als B 4 ohms speakers gebruikt, worden ze in parallel gezet en hebben we 2 ohm totaal.
Da's teveel voor die arme Marantz
ow werkt dat zo met A en B goed dat ik dat weet. dan heb ik niets gezegd. is dat altijd zo? het zijn niet afzonderlijke kanalen? en als je het toch zou doen (per ongelijk?) zou die dan niet in de protectie springen?
Het zijn inderdaad geen afzonderlijke kanalen, het zijn twee schakelaars achter de versterker die ofwel A, ofwel B, ofwel beide inschakelen.
Of de protectie inschakelt weet ik niet, als de versterker een stroomdetectie aan boord heeft zal die wel afschakelen, maar de tendens is al enige tijd om zo weinig mogelijk aan beveiligingen te doen ivm. de geluidskwaliteit.
Afgaande op recente reparaties alhier gok ik erop dat de Marantz 7000 wel een DC-beveiliging op de uitgang heeft met een relais, maar geen stroombeveiliging.
Bij lage volumes zal het nog wel gaan, maar zodra je jarder gaat spelen kan de eindtrap defect raken.
Dan komt alsnog je DC beveiliging in..............
weardguy
@ M.i.c.h.a.e.l: ik heb me verontschuldigd, en m'n bericht binnen 4 minuten 2 keer gewijzigd, dus hebben veel mensen het (gelukkig) niet gezien.
Ik zat er gewoon ff niet bij met m'n hoofd.
Ik ben nu ook lichtelijk pissed, want als je hier voor het eerst komt had je de FAQ gelezen en gezien dat dubbelposten hier niet gewaardeerd word.
ZO!
beertje_01
My Tube is bigger then yours
miss beetje off topic maar ik vraag mij af. kan het dat zo'n A/B switch ook uitgevoerd is voor in serie. raar maar waar heb ik een versterker. stel dat A speelt en je druktB in stopt alles met spelen als er geen speakers aanhangen. anders als er speakers aanhangen blijft het doorspelen dus ik denk dat het om een serie schakeling gaat
Het is toch vrij logisch, als er alleen speakers aan A hangen, en jij het geluid alleen op B zet dat je dan niks hoort
En als er speakers aan B hangen, dan gaan die speakers spelen, maar de A speakers normaalgezien niet meer.
Lijkt mij toch.
Enkel als A+B aanstaan, dan staan je uitgangen parallel aan elkaar, en dan moet je dus opletten dat je niet onder de minimum Ohm waarde van je versterker uitkomt.
[Bericht gewijzigd door Pieterjan V. op ]
beertje_01
het zijn twee knoppen een knop A en B
als ik A indruk heb ik geluid. als ik dan B indruk en er hangen geen speakers op B => geen geluid meer
hangen er nu wel speakers op B dan heb ik nog wel geluid (op de vier speakers dan A+B dus)
jah het zijn 2 knoppen som sheet het a en b soms 1 en 2 maar ik kan ze wel tegelijk aan doen.. is niet al te best hoort geen verschil maar je weet dat het niet goed is.. blijkt ook als je het hier boven leest het is geen serie dat was al bekent.. als bewijs als bijv a of 1 stuk is doet b of 2 het nog wel vandaar appart geschakelt.
en als er wat fout gaat, gaat die protectie aan..
nog even wat.. ik heb dus gekeken en het is dus paralel dus a met speakers en ik schakel b ook in zonder speakers blijft hij aan (het is ook met relais) je hoort ze aanklikken en het is met soort tijdrelais hij gaat niet meteen aan duurt 2 a 3 seconden.
maar nog ff een vraag kep nu speakers die dus 4 en 8 oom kunnen. nou heb ik al een tijdje terug gezegt dat ik 4 ohm speakers had maar dat is over. ik heb ze eerder voor de zekerheid paralel op B gezet alle 4 dus 4 speakers op 1 systeem. dus 4x8 ohm paralel is dus 4 ohm per speaker en in dit geval 4 ohm per kanaal links en rechts.
kan ik ze ook ieder een eigenkanaal geven dus 8 ohm perkanaal links 2x (a en b) en rechts 2x (a en b).
nou heb ik nog 1 vraagje over dat hierboven ik heb 2 bose speakers van middentoon tot hogetoon. en die wil ik wat zachter hebben dan me zuilen. want daar zit ook de bass in. aangezien die ook grote qua vermogen zijn.
kan ik die allebij op links (a en b) zetten en me bose op rechts (a en b) want ik heb alleen een balance regelaar dan kan ik daar mee regelen dat de bose speakers wat zachter gaan als jullie snappen wat ik bedoel.
ik heb ook gekeken voor die volume knoppen die je tussen je draden kan zetten maar die zijn niet in de vermogens die ik wil
of heel erg prijzig. vandaar deze optie
dus zuilen op links (a-links 1 en b-links 1)
bose rechts (a-rechts 1 en b- rechts 1)
Hoop dat jullie genoeg weten, alvast bedankt.
MVG,
Michael
Op 11 januari 2006 15:25:31 schreef M.i.c.h.a.e.l:
Ja, maar waarom zou je? Hogere impedantie is minder vermogen.
bose rechts (a-rechts 1 en b- rechts 1)Hoop dat jullie genoeg weten, alvast bedankt.
MVG,
Michael
Kan maar zal een vreemd klankbeeld geven, zet die Bose op marktplaats, wie weet heeft er een gek belang bij...
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Hoi Michael,
Als ik jou verhaal zo eens lees zou ik zeggen koop nog een 2e versterker erbij
Eventjes zoeken op marktplaats en je hebt zo een leuke aanbieding te pakken.
En trouwens welke Bose speakers heb je eigenlijk staan? (voor het geval je ze weg wilt doen)
hey hey, kep ze weer parallel staan laat het wel zo.. en het waren van die kleine grijze bose speakers die ook voor suround systemen zijn niet die met zo een subwoofer zoals die kubusjes (wit en zwart verkrijgbaar) maar iets groter
