Hoi,
Ik heb een erg grote partij tuners van Siel Elettronica S.P.A. uit Italië.
Partnummer(s)
221-6010001
EL2180-114-H
De 2 IC's zijn
  • Mitel SP5669 (2.7 GHz synthesizer), I2C bestuurd, die I2C komt vanuit het apparaat waar je hem in zet en stuurt dus de tuner frequentie aan
  • Philips TDA5737M
  • Verder wat klein grut, transistor, fet etc.
Deze IC's vertellen me dat het wel een TV tuner zal zijn, de kans is groot.
Mijn vraag:
Kent iemand deze tuners? Heeft iemand een datasheet? Is dit een TV tuner?
het zijn wrs TV tuners idd, maar of je er nog kopers voor vind/ iets aan hebt? dingen van 25 jaar oud en dus nog voor analoge TV ontvangst welke niet meer bestaat in NL. miss kun je er een soort van jenga mee maken :P
Ik kan ze nog altijd verschrotten. Ik heb er over 2000, dat levert altijd nog wel een 50 Euro schrootwaarde op. Maar liever niet, dat is altijd jammer.
HF is h e l e m a a l niet mijn ding, maar zouden deze misschien kunnen worden gebruikt als HF upconverter voor SDRs?
Als dit een hele domme opmerking is, dan vergeet maar dat ik hem plaatste ;-)
Ik heb ooit een spectrum analyser met een TV tuner gemaakt. https://www.pa4tim.nl/?p=1643
[Bericht gewijzigd door fred101 op (19%)]
Misschien dat iemand die hier wat meer mee bezig is eens kan kijken wat ermee te doen is.
Datasheets:
https://www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/datasheetdef85b8w5btf8twe…
en
https://www.bg-electronics.de/datenblaetter/Schaltkreise/SP5669.pdf
waar op pagina 9 een leuke frequentieconversie staat.
als je er 2 over hebt, wil ik ze wel overnemen.
Op zondag 13 oktober 2024 07:11:54 schreef mel:
Ik heb er méééééér dan genoeg: 2200. Ik zal dit draadje schoon houden en ze in V&A zetten.
Ha Hoeben,
Ja die ken ik wel wat is de vraag ? het is een Cable Silicon Tuner, wat wil dat zeggen wel dat er geen selectieve elementen,
aan het frond-end zijn toegevoegd.
Deze tuner zou on air (vroeger) niet te gebruiken zijn, maar op de kabel zijn de niveau verschillen klein.
Daarom is deze tuner ideaal voor de amateur mooi vlak in drie bandjes incl. de FM band ik zou eens kunnen kijken voor een projectje....
Wat zouden 100 st moeten opbrengen ?
Henk.
Ik heb ooit in de tijd dat ik crt's repareerde met een tuner uit een video zelf een testbeeld generator gemaakt.
In de datasheet staat dat deze ook voor video recorders geschikt waren?
zo snel te lezen.
[Bericht gewijzigd door daandc op (26%)]
Op zondag 13 oktober 2024 16:07:02 schreef electron920:
Ik was op zoek naar de datasheet, of meer gegevens.
Op zaterdag 12 oktober 2024 21:04:29 schreef Hoeben:
Daar zal het uiteindelijk wel op neer komen, misschien dat je een handvol á €0.25 kan slijten.
Op zondag 13 oktober 2024 17:05:52 schreef Henry S.:
Nou, ik krijg toch meerdere aanvragen nu vanuit V&A - allen graag alleen daar reageren voor koop, hier puur technisch houden. CO regels.
Ik ben in elk geval wel benieuwd welke fabrikant ze waarvoor toepaste.
Zie ik goed dat de ingang via de printplaat gaat, dus geen IEC, F of Phono connector aan de zijkant van de tuner?
Dan is de toepassing vrijwel zeker geen televisie. Misschien een video, settopbox of kabelmodem.
Ook het "lage" codenummer wijst niet direct op een fabrikant die al een lange geschiedenis had van eerdere generaties producten met verschillende tuners erin dus ook dan kom je eerder uit op een settopbox of kabelmodem.
Op zondag 13 oktober 2024 17:22:53 schreef maartenbakker:
Inderdaad geen connector aan de zijkant. Alles via de print.
Dat sp5669 ic Is een leuk maar zeldzaam ic. Erg geschikt om (ATV)ontvangers en zenders voor de 13cm band te bouwen.
Het lijkt compatibel met de sp5055 die echt nergens meer te krijgen is.
Het mooiste is als je zo'n tunerblikje zou gebruiken in een zelfbouwprojectje, bijvoorbeeld de spectrum analyzer van fred101 of icm een SDR die je op de MF uitgang plaatst.
Ha Hoeben,
Ik zal een reactie geven op V&A maar met 100st zit ik inderdaad richting @Henry S. te denken ik zie het wel.
Deze tuner is door Siel gefabriceerd (kleine huishoudelijke apparatuur) die is er niet meer :z .
Als je al iets kan vinden eens kijken wat een Italiaans merk TV, settopbox (STB) is of VCR is ?
Het ontwerp is rechttoe rechtaan en een tekening is maken is niet veel werk het MF is redelijk vrij dus zowel CCIR Europa, USA als UK.
Maar het leuke van dit systeem is dat je 10,7 MHz als MF kunt nemen is geen filter voor middenfrequent opgenomen,
kwestie van de verschil frequentie programmeren.....
Een winterproject zeker leuk juist omdat je in tegenstellen tot bouwpakketten zelf alles kan regelen.
Een spectrum analyzer zou ik een te grote broek willen noemen maar een station monitor panorama ontvanger zeker :)
En uiteraard ook een veldsterkte monitor, power meter, modulatie analyzer, signaal tracer enz enz....
Met een Arduino welk model dan ook is het zeker een leuk en leerzaam project de functies kunnen zelf bepaald worden,
de een zou dit handig vinden de ander dat.
Ik denk als even ga zitten dat ik wel een voorzet kan geven met name de middenfrequent daar heb ik redelijk ervaring in,
met vallen en opstaan CO-ontvanger |:(
Het leuke van deze tuner de Lo is ook beschikbaar dus een tracking generator is,
een mogelijkheid en dan dus ook zonder sweep een signaal generator ;)
Ik ga de komende dagen wel even brainstormen.....
Henk.
Een panorama-ontvanger,zo noemde Rinus Jansen zoiets.Hij vond Spectrum analyzer ook geen juiste benaming.Barend Hendriksen noemde het een "poor man's spectrum analyzer" :)
Op zondag 13 oktober 2024 18:00:30 schreef joopv:
Hij is wel rondom gesoldeerd, zie de randen van de pcb.
Ha Hoeben,
Het blikje zou ik zo laten, niet het printje verwijderen is een mooie afscherming.
Dit zijn mooie foto's ik denk dat dit voldoende voor mij is om een schema te tekenen :)
Leuk die spoeltjes aan de onderkant....
Is het mogelijk om die foto's naar mij te emaillen adres staat op CO ?
Ha joopv,
Dat zou zeker kunnen maar wat is de winst dan ?
Een SDR heeft zelf al een tuner aan boord, als het afstembereik van de SDR niet toereikend is dan misschien wel....
Henk.
Hij heeft verwijderbare deksels aan de onderkant en bovenkant, de print kan er wel uit. Maar de print geeft ook wel stevigheid.
Ik zal e.e.a. aan fotos sturen, of als het veel is een link naar een zipfile.
[Bericht gewijzigd door Hoeben op (24%)]
Henk, check je mail. NU
Ha fatbeard,
Is inmiddels gebeurt ik denk waar blijft je, aanpassing van outlook is niet echt helder maar goed even wennen.
Henk.
