Goedemiddag allemaal,
Ik heb via kennissen een EVBox business 4th generation kunnen overnemen.
Nou heb ik deze aangesloten, maar als ik hem onder spanning zet dan begint hij gelijk rood te knipperen.
Ik kan ook niet via Bluetooth verbinding maken tussen het laadstation en de ev Connect app.
Wat doe ik nu fout?
Hopelijk hebben jullie even tijd om te reageren?
Het word gewaardeerd en mijn dank is groot
Daniël philip
wrs zit de lader nog bij de vorige eigenaar in de boekhouding. ook heb je kans dat de lader nog een 3G modem aan boord heeft en die worden her en der al niet meer ondersteund. laat staan dat de simkaart niet meer werkt omdat abo gestopt is..
Het laadstation is nooit gebruikt geweest door de kennissen.
Ik kan in de boekjes ook niet het id en veiliheidsnummer niet vinden.
Ik heb de doos zelf geopend.
Maar het is toch al raar dat hij bij het aanzetten gelijk rood knippert
Zit er wel een werkende GSM kaart in?
'LED ring flashing red.'
-> The charge card or key fob is not authorized.
of
-> A Satellite charging station has become disconnected from the Hub charging station.
Aldus de handleiding.
