Ik heb een heel raar idee dat mischien wel kan werken maar ik weet het niet zeker daarom vraag ik het hier.
Ik ga speciale verlichting maken met een luxeon met nog een aantal felle leds(mischien ook RGB) eromheen, zodat ik verschillende licht niveaus kan instellen. De leds en luxeon worden aangestuurd via een PIC die met PWM het dimmen regelt. Op zich is dat niet zo heel bijzonder ingewikkeld, maar omdat ik niet veel draden wil gaan neerleggen wil ik de stroom en data over maar twee draden laten gaan.
Het idee is om voor korte tijd de stroom een aantal keren uit te schakelen als een soort van start signaal. Zodra dit start signaal wordt gegeven schakelt de pic de leds uit, en worden de draden gebruikt voor de data overdracht. De zender kan denk ik heel eenvoudig een transistor aan of uit schakelen, maar de ontvanger wordt een stuk ingewikkelder. De pic moet tijdens de data overdracht gevoed worden via een condensator. Ik denk ook dat er een aantal dingen geisoleerd moeten worden met diodes of transitors zodat er geen spanning vanuit de condensator naar de leds kan gaan. Ik hoop dat dit duidelijk genoeg is om laten zien wat ik bedoel.
Ik vraag hier dus niet om een schema ofzo maar of dit in theorie mogelijk zou zijn. Ik ga proberen om een schema te maken zodat het mischien wat duidelijker is voor te stellen en dan plaats ik dat ook hier.
Alvast bedankt.
klein is fijn
Ik dacht al, dit heb ik eerder gehoord deze week: http://www.circuitsonline.net/forum/view/22952
Dit lijkt er inderdaad wel op, maar ik heb dit idee al maanden en heb al heel lang niet op CO gekeken
Alleen werkt mijn schakeling volledig op een voeding 5 volt 1A. De verlichting mag tijdens de overdracht uit gaan of even flikeren. Het is niet zo dat ik regelmatig iets moet versturen. Alleen af en toe een waarde veranderen.
Maar bedankt voor de link, ik had niet gedacht dat er nog iemand met dit idee zou komen.
Op 26 juni 2005 14:40:48 schreef Archer:
Het is nogal voor de hand liggend om voeding en data over dezelfde twee draadjes te willen sturen. Gebeurd al jaaaaaren op verschillende manieren bijvoorbeeld: http://www.as-interface.com/
Op 26 juni 2005 17:36:28 schreef GJ_:
Ik wist wel dat ik niet de eerste was, maar ik had het niet op CO verwacht. Ik kwam eigenlijk op het idee door mijn HomePlug LAN adapters. Daardoor kun je een netwerk verbinding maken via het stopcontact.
Die as-interface lijkt mij een proffesionele implementatie van een soortgelijke techniek.
Ik heb het mischien niet heel duidelijk gezegd, maar ik wilde weten of wat ik zelf had bedacht zou kunnen werken.
Ik zou niet weten waarom niet: probeer het gewoon. Als je ooit daadwerkelijk iets werkends in elkaar sleuteld laat het dan nog even hier weten.
Die ASi is inderdaad een profesionele bus voor industrieel gebruik. Bestaat uit master, slaves en ASi voeding.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
Ik ga het zeker proberen. Ik heb een schema getekend zoals ik denk dat het zou kunnen werken.
De transistor in de zender is een zware transistor die 1A kan verwerken. Ik heb nog een aantal TIP100's liggen die daar wel geschikt voor zijn denk ik. Het is dus de bedoeling dat de transistor aan staat als er geen data verstuurt wordt en kort uit gaat zodra iets wordt verzonden.
de weerstand is om de ingang van de pic te beschermen de waarde ervan weet ik nog niet.
de diode moet ervoor zorgen dat de leds geen stroom uit de condensator kunnen halen.
de condensator moet de pic dus van stroom voorzien als er dataoverdracht plaats vind. ik weet alleen niet hoe groot ik die moet maken. ik denk dat de overdracht binnen 1ms haalbaar moet zijn omdat het maar een paar bytes zijn.
ik ga een test schakeling maken die eerst alleen het start signaal verstuurt en met een duo-led laat zien of de ontvanger het heeft herkent.
Martijn Berntsen
pe4mb
Op 26 juni 2005 20:46:06 schreef Martijn Berntsen:
hele betreurenswaardige ontwikkeling. het veroorzaakt zeer veel storing bij zendamateurs.
Nee, zendamateurs hebben NOOOOOOIT storing veroorzaakt
Op 26 juni 2005 20:02:35 schreef evarist:
Naar het schijnt zou internet over het lichtnet op komst zijn?
Nuon is gestopt met de proeven, voorlopig geen vervolg.
Ook bij luisteramateurs.
Op 26 juni 2005 19:27:35 schreef Archer:
Gelet op je minimale B-E spanning gaat dit ontwerp niet het gewenste resultaat opleveren.
Probeer deze eens:
Pas de weerstandswaarden aan aan je ontwerp. Bij mij werkte ie perfect. Je torren zouden perfect zijn voor de gevraagde stroom.
succ6
Op 29 juni 2005 00:01:25 schreef Effeen:
[...]Gelet op je minimale B-E spanning gaat dit ontwerp niet het gewenste resultaat opleveren.
Probeer deze eens:
succ6
Ik weet niet precies wat je bedoelt met minimale B-E spanning. Ik heb ook nog niet in de datasheet van de TIP100 gekeken ik had toen gevraagd om en transistor die 1A kon verwerken bij de electroboer, en toen kreeg ik deze.
Maar ik denk dat ik een nieuw schema ga maken om communicatie in twee richtingen mogelijk te maken. Ik had ook ontdenkt dat als de tor uit staat de Data OUT vrij staat en niet naar ground, en de meeste pics gaan dan raar doen.
Ik was bezig met de software om het te testen, maar toen hield mijn router er ineens mee op en dat vond ik even iets belangrijker.
Jou schema werkt in mijn geval niet omdat ik een voeding heb van 5 volt. maar als mijn schema niet werkt, kan ik die altijd nog proberen. Bedankt voor het meedenken en het schema
ik denk dat dit geen succes is, je data moet volgens mij een HF sinus zijn, dit idee kan nl blokken overzenden en een 5v blok door een trafo op het lichtnet,, ik weet niet wat daaruit gaat komen. een HF sinus kunnen de meeste trafo's volgens mij niet aan. DC lijkt me ook tricky aangezien je ook devices hebt die 230 gelijkrichten en gebruiken of zelfs dat niet, dan schuift de hele spanning op, wil je ook niet.
bij een HF sinus lijkt me dit probleem niet op te treden en met een simpel filter scheid je de HF component van de 50 Hz lichtnet
Het is ook niet de bedoeling dat mijn signaal het 220 net op gaat. het enige wat ik wil is een paar bytes versturen naar een pic die met pwm een aantal ledjes aanstuurt
Ik weet alleen niet hoe ik de waarde van de condensator moet berekenen die de ontvangende pic gaat voeden. Ik heb nog een 330uF liggen, ik denk dat ik daarmee wel kan gaan testen.
[Bericht gewijzigd door Archer op ]
