Welke osc is beter (stabieler) de bovenste of de onderste?
http://www.nixan.tk/div/design1and2.jpg
Volgens mij maakt het weinig uit.
Het zijn LC oscillatoren, welke beiden een beroerde temperatuurs coefficient hebben.
Hoe het zit met de faseruis van deze ontwerpjes, geen idee...
Je kunt nog overwegen om te gaan moduleren op de tweede gate, maar verder zie ik weinig verschil in practische werking....
dan denk ik dat ik voor de onderste ga
De bovenste trekt minder stroom en staat rustiger ingesteld, zou stabieler kunnen zijn.
Maar...
In de onderste heb je meer tegenkoppeling en is de versterking daardoor wat minder zou ook stabiel kunnen zijn...
En nou weet je nog niets :)
Tips: Koppel een kring zo licht mogelijk met het actieve element (om de invloed van dit element te verminderen) dit vanwege de stabiliteit.
Dus neem de aftakking naar de source zo laag mogelijk.
Echter op G1 zal een aanzienlijke spanning staan door: De opslingering van de kring en de hoge impedantie van G1 (word lager op hogere frequenties door de capaciteit van G1).
Probeer ook deze koppeling laag te houden door de kring met een kleine c te koppelen en G1 met 100K-1M aan aarde te leggen. Dit in verband met de stabiliteit en ruis van de oscillator.
Koppel de varicap ook (al!) niet te vast aan de kring, maar net genoeg om het frequentiebereik te halen dat je nodig hebt!
Moeilijk? Ja, het maken/ontwerpen van een oscillator is wel eens omschreven als 'Black Magic' omdat je met heel veel tegenstrijdige parameters zit.
Sterkte!
MvgEat
//Edit: voor de duidelijkheid: Ik kies geen van beide. Maar ik zou de onderste optimaliseren.
@Rd12tf
dan zou het dus zou iets worden met voor de c's iets van 10 pf
http://www.nixan.tk/div/aanpassingosc.jpg
G2 wel op drain aansluiten of daarop moduleren?
[Bericht gewijzigd door olibollie op ]
Op 30 juni 2005 22:57:04 schreef Rd12tf:
//Edit: voor de duidelijkheid: Ik kies geen van beide. Ik zou de onderste optimaliseren.
Inderdaad.
Varicap naar ground en koppelen met 10...22 pF aan de kring.
Met de waarde van dat koppelC-tje bepal je de frequentiezwaai. Vergeet ook niet een C-tje naar de audiobron, daar komt anders DC op!
g2 gewoon zo laten, maar wel goed ontkoppelen met geschikte C-tjes.
En stop er een 78L09 in als stabilisator, ontkoppelen met 10 nF cer. en 100 nF polystyreen aan in- en uitgang.
Als je een 9V-batterijtje gebruikt natuurlijk niet!
En inblikken!
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Geen van beide, varicap zit verkeerd/geen instelling van je basis freq/kring direkt gekoppelt met de gate.
Varicap spanning mag nooit lager worden dan je HF-signaal ivm stabiliteit.
Dat is stap één inderdaad, de koppeling met je kring en je varicap verminderen, beter voor de ruis en stabiliteit. Wat bedoel je met?:
Met G2 kan je alleen effectief AM moduleren maar als je dat wilt? (Meetzendertje b.v.)
Verder zou ik G2 gewoon gebruiken om de stroom door de fet te regelen en dat gewoon rustig houden. Of wil je vermogen uit die oscillator? (weer zo een tegenstrijdige parameter!)
MvgEat
Op 30 juni 2005 23:08:08 schreef olibollie:
@Rd12tf
Varicap nog steeds verkeerd.
G2 niet rechtstreeks op de drain maar ontkoppeld. Moduleren op de varicap.
Offtopic:
@Henry en RD12TF: ik begin zowaar ook weer zin te krijgen in de zenderij.....is het besmettelijk? :-D
Daar krijg je ook wel wat FM mee hoor...
Maar moeilijk stabiel te krijgen, g2 beter ontkoppeld laten.
Wat heel fijn moduleert is 2 varicaps in antiserie met de twee kathodes aan elkaar. Modulatie op het knooppunt.
Op 30 juni 2005 23:17:13 schreef KT88:
Offtopic:
heel erg besmettelijk :D
Offtopic:
Ik vrees :) van wel, je raakt in elk geval nooit kwijt!!
MvgEat
Mee eens, maar voor een trim/meetzendertje OK.
Maar is vast niet de bedoeling van TS.
MvgEat
Als er gekozen MOET worden denk ik de onderste!
Maar inderdaad wat de mensen hier boven zeggen.
Ik geloof dat het beter kan!
Rob007.
Op 30 juni 2005 23:17:24 schreef Henry S.:
Yep, mee eens heb je ook wat minder last van HF over je varicaps. (Geen gekijkrichting meer)
MvgEat
oke dus dan wordt het zo iets
http://www.nixan.tk/div/aanpassingosc2.jpg
komt wel iets met 19kHz en 38kHz aan te hangen :)
blijf anders touwtjes door het huis trekken vanaf de pc
Schema ziet er goed uit.
De onderdelenwaarden heb je ook al denk ik?
Nu nog een goede layout (printje etsen of zwevend bouwen?)
Edit:
19 en 38 kHz denk ik? ;-) Stereoplannen?
Ga daar eens mee testen Olibollie, dat lijkt me een goed *begin*.
Neem de woorden van Henry S. ter harte over die anti-serie geschakelde varicaps, maar dat kan ook in een later stadium.
MvgEat (En welterusten, nee ik heb nog geen vacantie!)
ja stereo plannen,
http://www.vandijkenelektronica.nl/site/index.php?action=product&c… deze komt er voor te hangen en waardes heb ik globaal, begin altijd met de c's zo klein mogelijk en r's zo groot mogelijk (trail and error)
is voor de mp3 verzameling
Qua aansluiting van G2 zou ik toch voor het bovenste schema gaan... het is niet nodig deze als een soort 'stroombegrenzer' aan de drain te koppelen. Afhankelijk van je fet zal de ruststroom vanzelf ergens rond 10 a 20 mA uitkomen.
Op 30 juni 2005 23:37:17 schreef Rd12tf:
Vooral als je stereo wilt, je ingang moet van 30Hz tot 53kHz linear zijn zonder fase draaing. Anders zit je met een kanaalscheiding van 10dB ipv 55dB!
Op 1 juli 2005 00:57:51 schreef Ben_:
Het ging mij meer om die ontkoppelde drain weerstand, is hier vermindering van de versterking. De G2 spanning zelf maakt in een oscillator niet zo heel veel uit. Zolang je hem maar niet (erg) negatief maakt.
MvgEat
Oh ja, voor ik het (weer) vergeet (ouderdom) neem voor de trimmer vooral iets beters dan een groene folie trimmer.
Probeer een luchttrimmer met verzilverd plaatwerk te krijgen, je hebt een 2e hands Tronser van 20p voor Eur. 1,40.
MvgEat
