Iemand een idee waarom mijn laptop na een tijdje zichzelf uitschakelt ?
Heb de fan-koeler ontstoft maar probleem blijft! De koeler draait soms, maar aan een lagere snelheid dan meestal het geval is.
Misschien heel wat anders, maar een vergelijkbaar (of hetzelfde) verschijnsel heb ik: wanneer ik de laptop accu aangesloten laat, schakelt de laptop (2 maal Lenovo en 1 maal Acer) af en toe uit. Na opnieuw opstarten is er geen data verloren en ga je verder alsof je de pauzestand hebt (had) ingeschakeld.
WIN10-pro, helemaal bijgewerkt.
De melding op het scherm is heel kort zichtbaar: "lege accu". Maar dat is absoluut niet het geval. Volgens mij is het een fout die Microsoft heeft geïntroduceerd om mensen te verleiden een nieuwe computer te kopen.
Of weet iemand die dit herkent toevallig een oplossing?
Op woensdag 26 februari 2025 14:42:46 schreef Brightnoise:
Om onverklaarbare wijze een instelling veranderd?
Toch even controleren als je dat nog niet gedaan hebt.
Gaat over een Medion Akoya E7222.
Kan ik die laten werken zonder accu ingeplugd dan?
Ja, gewoon zonder accu, direct op de netvoeding. Laat even weten of het probleem dan opgelost is.
@buzzy:
Nee, niets veranderd. Het heeft in een Windows update gezeten. ACPI-management. Maar die kan ik niet blijvend uitschakelen.
Is de sleep of hybernate stand niet per ongeluk ingeschakeld?
Je kan alleen Microsoft gefundeerd de schuld geven als je op die machine een ander OS installeert en bij dat OS treedt die fout niet op.
Hint hint:
PC dual boot maken met naast W10 een linux-distributie erbij zetten, bijvoorbeeld Ubuntu of Mint
Op woensdag 26 februari 2025 15:30:26 schreef Arco:
Zoiets zal het wel zijn. Zie dan maar in alle mogelijke instellingen de goede instellingen aan te passen en geen andere instellingen per ongeluk ongemerkt over de hoop te halen.
Die miljarden instellingen is niet alleen een Microsoft-dingetje maar linux heeft daar ook last van.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (32%)]
Heb de batterij eruitgehaald en tot nu werkt het blijkbaar nog ...
Heb ook nog een topic gevonden bij Microsoft over ACPI management.
Ga de slaapstand en netstroom-instellingen bekijken en evt. aanpassen.
Waarschijnlijk later meer over het resultaat!
Heb ook de laatste tijd steeds meer problemen na updates van Microsoft ...
Ook oudere programma's welke dan niet meer werken !
Welke versie van windows staat er op en hoe oud is de laptop?
Die Medion computers zijn nog wel eens ( heel erg) eigenwijs met drivers.
Kijk eens op de site van Medion of er specifieke updates zijn voor de bios en dergelijke.
Eventviewer kijken? Als je een shutdown event hebt zou die waarschijnlijk wel een logregel aanmaken
@Arco
Nee.
@ohm pi
Dat is op 2 van de 3 machines geprobeerd: een Lenovo T530 en de Acer, typenummer weet ik nu even niet zo. Ik geef MS de schuld, al of niet gefundeerd genoeg.
En een machine is dual-boot met PE-DOS.
@DK
Niet gevonden.
De oplossing die bij de 3 laptops die ik (in beheer) heb is werkend en is simpel: koppel de accu af.
@Gilberke:reuze benieuwd of het bij jou ook werkt.
controleer eens op BIOS updates?
De versie van Windows is 10 op mijn Medion. (toestel is wel van 2013 maar ben er wel zeer tevreden over geweest (tot nu ...)
Had de slaapinstellingen op batterij en netspanning opnieuw ingesteld en ondertussen de accu weer ingeplugd .... met als resultaat terug een uitschakeling na ong. 1 uur !!
Batterij dan weer verwijderd en tot nu werkt het nog steeds .... afwachten maar .... hopelijk komen er dan geen andere problemen boven doordat de batterij afgekoppeld is .
Op woensdag 26 februari 2025 17:28:29 schreef Brightnoise:
@ohm pi
Dan kijk ik ook gemeen tegen MS.
Er lopen nu 2 topics door elkaar, even lastig wie er nu antwoord op wie geeft...
@TS, die drivers controleren was voor de Medion bedoeld.
Heb je ooit een upgrade gedaan van win 7 naar 10?
JE schrijft dat je de slaapistellingen opnieuw gedaan hebt, maar die moeten dus juist uit als je dat niet wil.
Had ook reeds gezien dat er twee topics tegelijk lopen.
i.v.m. de Medion: er is idd. een upgrade gedaan van Windows 7 naar 10 ,maar dat is reeds een hele tijd geleden ! De slaapinstellingen had ik ingesteld ingeval van werking alleen op batterij, moet deze dan ook worden uitgeschakeld ?
Zet ze beiden eens uit en kijk wat dat doet.
Ja, vaak rare toestanden als ze wat ouder worden. Hier Acer laptop W10 a bijna 6 jaar. Heb een betalende optimizer bovenop antivirus, en het ding loop nog heel vlot, zolang deze niet uit slaapstand moet ontwaken. Dan is er amper iets mee aan te vangen qua traagheid. Slaapstand dus op non actief.
Slaapstand zowel op netstroom als op batterij ingesteld op "Nooit" .
Opnieuw opgestart en na 29 minuten heeft het systeem zichzelf terug uitgeschakeld !!! Helpt dus blijkbaar ook niet ...
Dat klinkt als een hardware issue, en daarvoor zit je hier goed. Software is zwaar offtopic.
Om dat uit te sluiten kun je hem eens opstarten tot in de bios, en hem daar eens laten staan. Kijk of hij dan wel langer aan blijft.
Misschien ten overvloede, kon het in de topicstart en latere posts niet zo terugvinden, maar heb je de koelpasta tussen de CPU en het koelprofiel al eens ververst? Na een aantal jaren is dat spul vaak compleet uitgedroogd, en dat is niet bevorderlijk voor de thermische huishouding van de CPU. Heeft de laptop last van throttling vlak voordat hij zichzelf geforceerd uitschakelt?
Ik heb zelf een programmaatje genaamd Coretemp op mijn Lenovo laptop geinstalleerd, die geeft op de statusbalk in real time de temperatuur van elke core weer. Misschien het proberen waard dat eens te installeren?
Aan re-atari : Heb er ook al aan gedacht om de koelpasta te verversen .... Heb ook datzelfde programmaatje (Coretemp) op de laptop staan (heeft geen last van "throttling").
Maar waarom schakelt de laptop dan niet uit wanneer de accu verwijderd is ???
Voor Sine : ga morgen eens trachten opstarten in de bios-stand en zien wat er dan gebeurt , maar dan is het systeem toch niet opgestart ??
Op woensdag 26 februari 2025 17:59:46 schreef Gilberke:
Op woensdag 26 februari 2025 21:09:24 schreef Gilberke:
Batterij permanent verwijderen!
