Martin V
Ik heb een 500 Watt gloeilamp van Philips met een grote fitting, groter als E27, maar hoe heet deze fitting?
Als ik dat weet kan ik op zoek gaan om die te bestellen.
Deze grote gloeilamp wil ik gaan gebruiken in serie met een onbekende belasting, zoals de primaire wikkelingen van transformatoren.
Dit om kortsluiting te voorkomen en de belasting te testen.
Waarschijnlijk een E40-voet (Edison schroefdraad, 40mm diameter) inderdaad.
Zit ook op sommige SON-lampen.
500W voor een current-limiting series lamp? Grootse plannen....
Martin V
Bedankt voor het reageren Ledlover en Nonius.
Ik heb de diameter even met de schuifmaat opgemeten en is 39,4mm, dus dan is het een E40. Inderdaad grote plannen hier voor 1kVA transformatoren.
SON lampen wat zijn dat?
SON is een trademark van Philips, maar meer info staat hier: https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium-vapor_lamp
Hunebedbouwer
Op dinsdag 25 maart 2025 11:48:35 schreef Hunebedbouwer:
je kunt hiervoor ook een k3 zekeringhouder gebruiken.
Bij een storing (sluiting)in een huisinstallatie draaide ik altijd op de plaats van de zekering een gloeilamp in. was de sluiting opgelost, was de lamp uit
Martin V
Ik heb zón oude zekeringenkast gehad, in bakeliet. Had ook van die grote schroefzekeringen. Waar het ding gebleven is, geen idee waarscheinelijk weggegooid.
Op dinsdag 25 maart 2025 12:03:21 schreef mel:
[...]Bij een storing (sluiting)in een huisinstallatie draaide ik altijd op de plaats van de zekering een gloeilamp in. was de sluiting opgelost, was de lamp uit
Zonder passchroef gok ik dan...
E40 is nog wel te koop, de Technische Unie heeft ze ( nog) beperkt.
Pas wat voorraad gekocht voor de zekerheid
Een 60 watt met een stukje balpen veertje aan het onderste contact gesoldeerd, dan kon hij er ook met pasmoer in
Ik moet er nog ergens een hebben ...
Op dinsdag 25 maart 2025 16:27:24 schreef revado:
TU koopt ook in bij: https://www.bailey.nl/nl/search?q=E40&submit-button=
(Zoek-hit met 41 pagina's vol leverbare E40 klassieke- en LED lichtbronnen.)
[Bericht gewijzigd door T-sec op (12%)]
Oei, wat hebben jullie een slechte invloed op mij! Dit brengt me op stoute gedachten.... Ga er vanavond gelijk ook eentje maken!
Op dinsdag 25 maart 2025 11:23:02 schreef Martin V:
Koop wel een keramische Goliath fitting die krengen worden behoorlijk warm in gebruik. Dit is ook een Philips gloeilamp maar dan van 1000 Watt.
In het pre- TL tijdperk was dit dé standaard verlichting in grote fabrieken.
Op dinsdag 25 maart 2025 17:49:23 schreef RAAF12:
[...]Koop wel een keramische Goliath fitting die krengen worden behoorlijk warm in gebruik. Dit is ook een Philips gloeilamp maar dan van 1000 Watt.
In het pre- TL tijdperk was dit dé standaard verlichting in grote fabrieken.[bijlage]
toen was de T ford net uit en was een kWh nog halve centenwerk. tlbuizen halen de 100 jaar ook wel intussen..
Paulinha_B
Op dinsdag 25 maart 2025 11:48:16 schreef fatbeard:
Misschien ten overvloede: het metaal dat in het Engels "sodium" heet wordt in het Nederlands natrium genoemd - conform de chemische code Na.
Mooie bureaulamp Raaf
Er zijn ook nog lang HPL ( kwik) en Menglichtlampen gebruikt in fabrieken.
Later ook Son ( natrium).
Hogedruknatrium vond je vooral in de allerzwaarste industrie - staalfabrieken/hoogovens/smederijen etc.
Interessant genoeg werden er ook hier en daar grote kerken mee verlicht aan de binnenkant. Ik heb voor de lol wel eens een 50w SON opgehangen in m'n woonkamer maar dat is toch maar een eigenaardig lichtbeeld door de zeer matige kleurweergave.
Ik ben voor het werk aan een orgel bezig in een kerk ( bekabelen).
Daar zitten ook gasontladingslampen in de kroonluchters en plafond, die hebben best even nodig om op te warmen.
Lijkt een witte son variant te zijn ik vermoed CDM-R 70 watt.
Geeft prima licht.
Ze zitten veel te hoog om te kunnen kijken wat er in zit
Op dinsdag 25 maart 2025 18:53:15 schreef revado:
Geeft prima licht.
Spectroscoopje meenemen of maken. Kom je er snel genoeg achter als je het spectrum vergelijkt met dat in de datasheets. Metaalhalide zou logisch zijn.
Daar zitten ook gasontladingslampen in ... die hebben best even nodig om op te warmen.
Lijkt een witte son variant te zijn ...
Dat zijn dan geen natriumdamp- maar kwikdamplampen.
