Waar van weten jullie waar piraatjes actief zijn?
Ik bedoel welke frequenties? (die jullie dus weten!)
Vertellen jullie eens waar? (Modulatie soort?)
Hebben jullie ook nog plannen een bepaalde band te gaan gebruiken?
Of wat lijkt jullie interessant? Vinden jullie het leukst?
En zoeken jullie nog iets op een bepaalde Frequentie?
Rob007.
ik ben van plan om van de zomer te gaan zenden op de kg, denk tussen de 63 en 6400khz.
alles hangt van de kristallen af die ik kan vinden
ook kan je me wel eens met me praten op kanaal 6 op de 27mc band.
ik zit er ook over te denken om ergens rond de 20 MHz te gaan zenden omdat dan de antenne wat korter kan zijn.
groeten, Laurens.
af en toe hoor ik wel eens wat en kom ik zelf ook wel eens uit op 149.0575 en daarom liggende freqs.
gewoon mobilofoon kanalen met 10-tot25 watt komen we een heel eind .
ikzelf gebruik hiervoor meestal mijn philips fm 1000 met vrije vfo 136//170 mhz
In roermond zitten er een paar op 106.15 fm (stereo en rds), meestal 's avonds, zondag hele dag, www.digitaal-roermond.nl. Ook zit er eentje op 105.95.
@Led
Als jij daar gaat zenden zal ik je ontvangen!
En dan kom ik retour goed?
H@rold
Die wist ik nog niet! 149.0575
Ik moet eens kijken of ik daar een ontvangertje voor heb!
Scanner misschien?
@Joost
Ik heb vroeger hier in Rotterdam ook altijd tussen de
100 en de 108MHZ gezworven aan die tijd denk ik nog vaak terug!
Ik en een boel vrienden hebben hier de boel op zijn kop gezet.
BV een klein JostyKitje onder het Bed van ook een piraatje en
zijn vrouwtje geplaatst natuurlijk deed die kloot geen seks maken!
Het verhaal is te lang enz enz, wel lol gehad!
Nu op Korte Golf is die zelfde lol er weer!
Alleen de piraatjes aan de andere kant zitten verder weg.
Nooit geweten dat je met een paar Milliwatt zo ver weg kunt komen!
Duitsland en nog verstaanbaar ook!
Rob007.
Haal je F vergunning dan.
Kan je die "lol" altijd hebben zonder dat je over je schouder hoeft te kijken.
Met een QRP TX-je de wereld rond met 1Watt.
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
PD2RLD
Hep maar geen bang... Ooit komt't allemaal goed!
In Duitsland heb je het zogenaamde Freenet, dat zijn 3 vrije frequenties aldaar, net zoiets als PMR en LPD hier.
Ze liggen boven de 2meter band en worden OOK in Nederland gebruikt, maar dan wel illegaal. Frequenties zijn;
Kanaal 1; 149.025
Kanaal 2; 149.050
Kanaal 3; 149.075
Op kanaal 1 is doorgaans veel activiteit te horen.
Voorts heb ik begrepen dat veel 60cm piraten zijn verhuist naar de 23cm-band (1240-1300MHz) alleen geen idee waar ze zitten...
Roland.
[Bericht gewijzigd door PD2RLD op ]
30cm band. 860-890 MHz.
Al is boven de 875 MHz niet verstandig! GSM
High-Voltage
Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...
Op 2 juli 2005 23:29:31 schreef Sparks:
Het moet wel ilegaal blijven anders is er niks aan:P
Daar is wel wat aan.
Juist een contest achter de rug. Is ook wel leuk
ON2HV/A
Meningen zijn verdeelt!
Sorry ook ik vind het niks raar maar waar!
En ik kijk echt nooit over mijn schouder, echt niet.
En ik heb er een heleboel vrienden bij nu.
Maar dat kan op die andere banden natuurlijk ook!
Rob007 . . . .Rob.
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Kanaal 1; 149.025
Kanaal 2; 149.050
Kanaal 3; 149.075
deze bedoel ik ,,,,,er is aan oost grens van ons land heel wat bedijvigheid op deze kanalen tot groningen aan toe
ik maak me niet zo druk om de rcd m.b.t. deze freqs.
Dat die commerciele zendersmaar opgehangen worden. Is toch allemaal dezelfde muziek, meeste is ook nog eens niet om aan te horen.
En dan nog, het is een hobby waar veel mensen lol aan hebben.
[Bericht gewijzigd door Joost op ]
Op 3 juli 2005 23:15:07 schreef High-Voltage:Juist een contest achter de rug. Is ook wel leuk
ON2HV/A
IARU 50MHz ? Ik heb een helpende hand toegestoken bij PA6M en zo af en toe eens meegeluisterd met de crew.
Mooi weer en leuk weekend. Én.... legaal!
Ik zit nu even te luisteren op de 6.635 met mijn 11m 1/2L open dipole draadje .Ondanks een hoop ground noise zijn er een hoop stations redelijk te verstaan.Binnenkort kom ik er ook wel op uit als ik een betere antenne heb geplaatst.
Zoals mijn collega al opmerkte, zullen we het leuk en on-topic houden.
Dit soort "vervuiling" doen jullie maar via mail of MSN.
Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
Piraterij is ook vervuiling van de ether.
Waarom wel een slot op illegale software topics? Dit is ongeveer vergelijkbaar met "waar kan ik full version blah blah downloaden"
Op 5 juli 2005 12:02:49 schreef Evilest Aedolon:
Piraterij is ook vervuiling van de ether.Waarom wel een slot op illegale software topics? Dit is ongeveer vergelijkbaar met "waar kan ik full version blah blah downloaden"
Als ik KG luister hoor ik de amateur van hierachter overal overheen schreeuwen...
Hier heb je het mis. Bij het downloaden en kraken van software ben je zelf illegaal bezig. Bij het luisteren naar een piraat is de ander illegaal bezig.
Evilest Aedolon
Ja, maar in die topic als het maar een beetje kan uitdraaien op illegale software => slotje
Hier kan het uitdraaien op "ik ben piraat" en dat is ook illegaal, wat is het verschil?
Met het gebruikt van illegale software of het kraken van software wordt het intellectuele eigendomsrecht van een persoon of bedrijf geschaad.
Dit is gelijk te stellen met diefstal.
Een illegale zender is nmm niets meer of minder dan het zonder toestemming gebruiken van radiogolven op frequenties waarover (inter)nationale afspraken zijn gemaakt.
Je steelt niet, je (mis)/(ge)bruikt iets, waar niemand directe schade van ondervindt.
Buiten het storen van legale uitzendingen, vliegverkeer e.d.
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
Maar het is net zo verboden
[ Ik heb overigens een schurfthekel aan die figuurtjes die op de commerciele radioband hun eigen hollands glorie kutmuziek gaan lopen draaien met een afgrijselijke echo achter hun stem!!! Denk je lekker wakker te worden met 3FM staat zown badmuts je een ochtendhumeur te bezorgen met accordionmuziek aaaargggg]
[Bericht gewijzigd door Miezjel op ]
