Pas
Pascal
hallo
ik heb vandaag een setje draadloze joysticks gekocht.
nu dacht ik van kan ik die gebruiken voor mijn domotica systeem thuis. dus bakjes open en testen...
er zitten twee ic's in. eentje heb ik de datasheet gevonden, maar de andere(grootste) vind ik niks.
Mischien jullie?
ic: 28pin SIT
BW303C
9025
ic komt uit de ontvanger van de joys
is wel al oud. aansluiting voor: sega/atari/commodore
Alvast bedankt
elmowww
Waarom hang je niet een scoop/multimeter aan de uitgangen en ga je proberen?
Als je wilt dat wij data over dat andere ic zoeken is het handig als je foto`s post en de datasheet van die andere.
Pas
Pascal
ander ic is een cd4538BE
enne euh...
hoe krijg ik mijn foto hierin?
wil wel proberen te meten maar als je niet weet hoeveel en waar de ingangsspannings is? de spanning voor deze print wordt geleverd via de 25pins con. die naar de spelconsole gaat
[Bericht gewijzigd door Pas op ]
Voor de CD4538 heb je geen foto nodig.
Datasheet http://www.ee.washington.edu/stores/DataSheets/cd4000/cd4538.pdf
Foto in je post voegen. Lees de FAQ.
Zet je foto ergens op het web. Zet vervolgens de url van de foto tussen de volgende UBB-commando's.
[ img ]....url van je foto...[ /img] zonder de extra spaties tussen de [ ]
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Die "9025" zal wel de productiedatum zijn: week 25 van 1990.
Waarschijnlijk gaat het om een specifiek voor deze joystick geprogrammeerd IC. Verder heb je het in je eerste post over draadloos maar verderop heb je het wel over een kabel?
Pas
Pascal
heb nu ondertussen de joystick zelf opengedaan:
er zit maar één ic in nl: SIT 302D 9025
heb nu al getest op de ontvanger, heb de ingang al gevonden.
er gaan van de 25SUBD con. vier pinnen naar vier zenerdiodes(waarden kan ik niet vinden). Als ik meet op de pinnen van de ic staan allemaal hoog behalve 2pinnen. ??
Het zijn digitale joysticks (Atari/Amiga).
Pas
Pascal
dus als ik er iets mee wil beginnen kan ik niet anders dan met microcontroller te werken.
Bedankt voor julie reacties.
