[Koosje] Ik vond het best ingewikkeld allemaal, ook waar ik dan weer die nieuwe componenten moest bestellen. Ik heb ook overwogen om in te gaan op het aanbod van Nonius, maar ik wist niet hoe ik in contact kon komen
Had het even in de thread zelf gevraagd, dat lijkt me het makkelijkste.
Maar m'n aanbod staat nog: mocht u de oude module nog hebben dan wil ik er best een keer een blik op werpen, gewoon uit nieuwsgierigheid van mezelf om te weten wat nu uiteindelijk het probleem was. Geen kosten (en garantie tot aan de deur....
), maar het is aan u om het apparaat bij mij te krijgen.
Bedankt voor de terugkoppeling trouwens. Altijd fijn om te weten hoe de zaak uiteindelijk aangepakt is (ook al was het dan geen (succesvolle) reparatie). Alhoewel, als het zonnescherm weer werkt dan was het toch een succes. Eén ding is zeker, zelfs de zonnescherm-leverancier/installateur repareert niet op componentenniveau....
Beste Vergeten,
Kan ik mijn e-mail zodanig erbij zetten dat het niet voor iedereen zichtbaar is? Ik zie bij jou ook geen e-mail staan, eigenlijk bij niemand…
Groetjes,
Koosje
Beste Nonius,
Wat leuk om te horen, ik ga proberen dit te regelen. Zoals ik ergens denk ik al aan heb gegeven, heb ik familie in jouw regio, Bergen op Zoom ligt ook in de buurt van Antwerpen.
Groetjes, Koosje
Er is een mogelijkheid om het email-adres toonbaar te maken voor mensen die ingelogd zijn; als u dit invult (en desnoods maar kort toont) kan ik u contacteren.
[Edit: ik heb zojuist een 'personeel aangeboden' advertentie geplaatst. Als u ingelogd bent en daarop reageert, ontvang ik uw bericht per email, waarop ik weer rechtstreeks naar uw e-mail adres kan reageren).]
https://www.circuitsonline.net/aanbod/34415/personeel/reparatie-halcom…
[Bericht gewijzigd door nonius op (12%)]
vergeten
Op zondag 4 mei 2025 21:36:16 schreef Koosje:
Beste Vergeten,Kan ik mijn e-mail zodanig erbij zetten dat het niet voor iedereen zichtbaar is? Ik zie bij jou ook geen e-mail staan, eigenlijk bij niemand…
Klopt!
Niet leden of niet ingelogde leden kunnen NIET in profielen kijken.
Dus inloggen, dan zie je wel het eventueel daar vermelde e-mail adres, anders niet.
Is het opnieuw programmeren niet voldoende? Als de spanning ervan af is geweest zal de back-up condensator wel volledig leeg zijn geweest en raakt het apparaat z'n instellingen kwijt, verwacht ik.
opnieuw programmeren had ik al gedaan. hij doet het weer. er zat een draad los van de zon/wind meting.
bedankt voor het meedenken
Het is even blijven liggen, maar ondertussen 2 condensatoren en de transistor vervangen en er is terug leven in het toestel.
Nu nog alles hermonteren en herprogrammeren.
Dank voor de terugkoppeling. Altijd leuk voor ons, en mogelijk in de toekomast ook handig voor anderen die zo'n apparaat moeten repareren.
Overigens, ik neem aan dat u met 'de transistor' de 78L05 spanningsregelaar bedoelt? Maar dat is een IC (integrated circuit oftewel 'chip'), geen transistor, ook al zit hij in een TO-92 behuizing zoals veel transistors
Ik bedoelde inderdaad de 78L05 (U1)
Vermoedelijk was dat de boosdoener.
Maar ik heb ook de C1 en C2 vervangen ook al zagen die er nog perfect uit.
Heeft me minder dan 3 Euro aan onderdelen gekost.
Wij hebben hetzelfde apparaat hangen bij ons thuis. Enkele jaren geleden heb ik de afvlak-condensator vervangen. Het fenomeen was dat het display stond te knipperen.
Na het vernieuwen was het probleem opgelost. Misschien eens een scoop over de condensator zetten of dat deze spanning wel zuiver genoeg is?
Update: vandaag heeft Koosje de defecte Halcomaster 2200 gebracht. Bij het injecteren van +5V op de uitgang van de 78L05 kwam er helaas geen leven in het beestje. Mijn vermoeden was dus dat de insteekmodule met de microcontroller defect was.
Desondanks toch de elco's doorgemeten en vervangen zodat Koosje een reserve-board zou hebben (kan dan evt. de LCD/controllerprint overzetten).
C1 (470u/25V) was zeer slecht, ESR>200 ohm. C2 (100u/25V) mat 17 ohm ESR in-circuit (i.e. slecht) maar bleek losgesoldeerd ook >200 ohm te zijn. Alleen C5 (10u/50V) was goed maar is preventief ook vervangen.
Het bleek dat de supercap (1F/5.5V) geen lading vasthield dus deze is ook vervangen. Per saldo waren dus 3 van de 4 electrolyten slecht. Hopelijk helpt dit anderen met een Halcomaster 2200 om hem gerepareerd te krijgen.
Tot m'n stomme verbazing bleek het apparaat het echter gewoon weer te doen op z'n eigen netvoeding. Het contrast was wel heel laag/slecht maar dat lijkt vooral van de inkijkhoek af te hangen: wanneer je schuin van bovenaf kijkt is het perfect leesbaar. Ik weet niet of dit normaal gedrag is/was voor deze Halcomaster (misschien kan Koosje dit zeggen?)
Maar even later deed hij weer niets meer. Bij nadere inspectie leek er toch wat lichte vochtschade (ooit te enthousiast gereinigd?) te zijn bij het LCD-display; dit is verwijderd, hopelijk blijft het nu wel goed werken. Ik betwijfel echter of dit de oorzaak van de fout was dus wil het apparaat hier toch een paar dagen laten proefdraaien om zeker te zijn. Ik verdenk eigenlijk de verbindingsconnector tussen beide prints nog een beetje (oxidatie of slecht contact).
Enfin, voorlopig zijn de signalen bemoedigend, maar het is nog te vroeg om 'victorie!' te kraaien
Wordt vervolgd.
Na nog wat langer proefdraaien lijkt de Halcomaster 2200 nu in orde te zijn. Slechte elco's waren het enige probleem, voor zover ik kan zien.
Wel is daarnaast het contrast van het LCD-scherm zeer laag, maar niet veel wat ik daaraan kan doen. Bij bepaalde kijkhoeken is het prima leesbaar maar niet als je er recht van voren naar kijkt. Waarschijnlijk ouderdom/slijtage, of langdurig in het zonlicht gehangen?
In eerste instantie dacht ik nog een probleem te hebben met een slecht contact in de aansluitingen van de insteekprint omdat hij soms niet goed leek te starten tenzij je de LCD/controllerprint uit-en opnieuw inplugde. Echter, het rare was dat hij wel 'koud' (zeg na een uurtje spanningsloos geweest te zijn) goed opstartte, en 'warm' opstartte (i.e. stekker uit trekken en binnen ca. één of twee minuten opnieuw inpluggen), maar niet goed opstartte als hij pakweg 10 minuten spanningsloos was geweest. Vreemd gedrag dat ik niet kan plaatsen, maar de simpele oplossing is om gewoon even de 'reset'-knop in te drukken, waarna hij normaal opstart en werkt.
Hij mag nu een paar dagen continu proefdraaien. Als dat goed gaat mag 'tie terug naar z'n eigenaar, als 'reserve'.
Overigens, voor anderen in de toekomst: er komt wel enige ervaring kijken bij met name het desolderen van de elco's. De doorgemetalliseerde gaten zijn verdraaid klein, met litze of soldeerzuiger kreeg ik ze niet schoon. Goed gereedschap en ervaring zijn echt nodig hier, wil men de print niet de vernieling in helpen. En let op de hoogte van de vervangelco's: met name C5 (10u/50V) heb ik opnieuw moeten vervangen omdat hij net een beetje te hoog bleek, waardoor de LCD-print niet goed teruggeplaatst kon worden....
Op zondag 10 mei 2026 15:34:47 schreef nonius:
Na nog wat langer proefdraaien lijkt de Halcomaster 2200 nu in orde te zijn. Slechte elco's waren het enige probleem, voor zover ik kan zien.Wel is daarnaast het contrast van het LCD-scherm zeer laag, maar niet veel wat ik daaraan kan doen. Bij bepaalde kijkhoeken is het prima leesbaar maar niet als je er recht van voren naar kijkt. Waarschijnlijk ouderdom/slijtage, of langdurig in het zonlicht gehangen? Koosje: Klopt inderdaad! Ik dacht eerst ook dat de hoge temperatuur in de serre misschien de oorzaak van het probleem was. Zou ik hem op een koelere plaats moeten hangen denk je?
In eerste instantie dacht ik nog een probleem te hebben met een slecht contact in de aansluitingen van de insteekprint omdat hij soms niet goed leek te starten tenzij je de LCD/controllerprint uit-en opnieuw inplugde. Echter, het rare was dat hij wel 'koud' (zeg na een uurtje spanningsloos geweest te zijn) goed opstartte, en 'warm' opstartte (i.e. stekker uit trekken en binnen ca. één of twee minuten opnieuw inpluggen), maar niet goed opstartte als hij pakweg 10 minuten spanningsloos was geweest. Vreemd gedrag dat ik niet kan plaatsen, maar de simpele oplossing is om gewoon even de 'reset'-knop in te drukken, waarna hij normaal opstart en werkt. Koosje: dat is dus ook precies wat ik bij de ‘nieuwe’ Halcomaster heb gemerkt, ik dacht even dat deze ook stuk was omdat het display zelfs helemaal blanco was. De eerste keer hielp het niet om de stekker opnieuw in het stopcontact et steken, maar later hielp dat wel.
Hij mag nu een paar dagen continu proefdraaien. Als dat goed gaat mag 'tie terug naar z'n eigenaar, als 'reserve'. Koosje: ik kom de patient graag uit het ziekenhuis ophalen! Erg leuk om te zien hoe hij vakkundig werd doorgelicht om de diagnose te kunnen stellen!
Dank je wel Nonius voor alle goede zorgen!
Het contrast was wel heel laag/slecht maar dat lijkt vooral van de inkijkhoek af te hangen: wanneer je schuin van bovenaf kijkt is het perfect leesbaar. Ik weet niet of dit normaal gedrag is/was voor deze Halcomaster (misschien kan Koosje dit zeggen?) Koosje: bij mij hing hij op ooghoogte maar op een afstand van ca 10 cm was hij altijd goed af te lezen. Ik herken dit dus niet.
Maar even later deed hij weer niets meer. Bij nadere inspectie leek er toch wat lichte vochtschade (ooit te enthousiast gereinigd?) Koosje: niet door mij, zo ben ik niet
De ironie is dat hij goed af te lezen is als je er juist *niet* recht van voren naar kijkt. Schuin van onder/boven/links/rechts, en het is goed af te lezen.
Hoe dan ook, dáár kan ik weinig aan veranderen
Hij heeft juist 25 uur proefgedraaid. Ik laat hem nog een paar dagen aan staan maar verwacht verder geen rare dingen.
Op maandag 11 mei 2026 23:05:08 schreef nonius:
De ironie is dat hij goed af te lezen is als je er juist *niet* recht van voren naar kijkt. Schuin van onder/boven/links/rechts, en het is goed af te lezen.Hoe dan ook, dáár kan ik weinig aan veranderen
Mooi werk. Dankzij deze website en dit fijne forum.
Nog iets wat mogelijk mensen kan verrassen (het heeft mij in elk geval eventjes beet gehad) is het reset-knopje van de Halcomaster.
Na indrukken blijft het reset-knopje meestal hangen waardoor het soms permanent ingedrukt blijft. Dan wil de processor ook niet opstarten. Wel iets om op te letten want in normale, gemonteerde toestand (met het frontpaneel gemonteerd) zie je bijna niet dat het reset-knopje blijft hangen....
In elk geval, het apparaat lijkt weer te werken voor zover ik kan nagaan na 72 uur proefdraaien op m'n bureau. Hij mag weer terug naar z'n eigenaar van mij. Zoals gezegd, geen kosten maar ik geef ook geen enkele garantie of aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor evt. schade
. Ik zou hem daarom na evt. terugplaatsen wel de eerstkomende tijd goed in de gaten houden en niet onbemand gebruiken. Dat doe ik zelf ook altijd, ik heb van nature heel weinig vertrouwen in al die techniek, ironisch genoeg....
(Koosje, we spreken per e-mail wel af hoe het apparaat weer retour bij u komt)
(En als het apparaat na inpluggen van de stekker niet goed opstart: eventjes de reset-knop indrukken, maar wel opletten dat daarna de reset-knop niet blijft hangen.)
