Tafelmodel vriezer Liebherr premium met superfrostknop blijft maar door koelen.
Verdraai je de temperatuurinstelling (schaal van 0 tot 4) zodanig dat ie minder koud gaat worden dan stijgt de temperatuur in de vriezer in eerste instantie waarna hij na aanslaan weer doorgaat tot -40 graden celsius.
Er lijkt iets te blijven hangen. Superfrost knop staat natuurlijk uit maar doet het wel.
Er zit geen normale vacuumthermostaat o.i.d. maar electronica achter het frontje met een voeler in de vriesruimte.
Wat zou het kunnen zijn? Voeler of de electronica.
de voeler kan weleens de schuldige zijn , maar als er een triac regeling opzit kan deze ook stuk zijn . er was een serie van liebherr uit ong 2004 die vrij veel last had van defecte printjes bij de tafelmodellen vriezers.
Frontje losnemen (3 schoefjes of druklipjes) en daar achter zit een printje van ong 10x10. Er zit een relais op die defect kan zijn of een redelijk grote condensator van ong 2x3 deze levert te weinig vermogen voor het voedinkje waardoor relais niet opkomt( verbreekt dan)
Er zitten twee printjes op met elkaar verbonden met een flat cable.
Het gaat om een displayprintplaat (2x15cm)met de leds voot temperatuurindicatie, bediening e.d.
De achterste printplaat (5x15 cm) heeft inderdaad het relay en die grote grijze blokcondensator van 2x3x1cm.
Blok condensator met ESR meter doormeten, als je die niet heb, dan gewoon vervangen. Relais lossolderen en danmet 9 v blokje of voedinkje testen, Succes!
ESR-meter heb ik inderdaad niet.
Heb de blokcondensator maar vervangen (1,50 euro) en de koelkast werkt weer naar behoren! Was heel goed te doen. De nieuwe condensator was iets kleiner maar pootjes iets uitbuigen was al voldoende om hem te kunnen plaatsen.
Goedkope reparatie. Totale printplaat koste anders geloof ik iets van tegen de 60 euro.
Super bedankt!
Wellicht beter een nieuw topic starten, maar ik heb exact hetzelfde probleem met een Liebherr GX 811 tafelvriezer. Echter is dit meen ik een ander apparaat. Heeft iemand een suggestie?
Apparaat schakelt uit als hij terug gedraaid wordt, maar slaat niet meer af nadat hij weer in is geschakeld. Superfrost lijkt normaal aan en uit te gaan, afgaand op het LEDje althans.
Kan twee dingen zijn: Sensor/NTC defect, electronica of in geval van normale thermostaat is deze defect. Kan je front openmaken om te zien wat er voor thermostaat inzit??
Met afgedankt bedoel ik: voor een kleinigheid als defect via marktplaats van de hand gedaan. Dus die draait nog wel even door
Zelfde probleem met een Liebherr GP 1466 23 tafelmodel, alleen ben ik een elektronica - analfabeet als het om praktische dingen gaat. Ik had hem eigenlijk meegenomen voor de deur, want ze zeiden dat hij alleen bromde maar niet vroor. Eigenwijs en toch geprobeerd en hij vriest als een tierelier maar houdt niet op. Mijn diepvriesthermometer kan het niet bijhouden.Dit forum gelezen, condensatoren door laten meten (repaircafe) en een vervangen maar dat helpt niet, Bijgaand foto's van het printje. Tot overmaat van ramp heeft ook mijn andere vriezer opeens kuren. Dus waarschijnlijk of in het printje of de voeler (geen idee waar die zit en hoe daar bij kan). Is er iets met slagingskans wat makkelijk te vervangen is of beter op de gok een nieuw printje kopen en schatten jullie de kansen in dat hij dan weer functioneert?
Roland van Leusden
Dat grijze blokje, de condensator, is dus vervangen ? Graag een foto van de opdruk en de onderkant van dat printje.
EricN
Procentueel maak je meer kans op een defecte sensor dan op een defecte print
Ik hoop dat ze in het repaircafe goed werk verricht hebben. Ze hebben de condensator (grijze blokje) er toch uit gesoldeerd om na te meten?!!
De sensor kun je eenvoudig nameten. Dat spaart gokken en overbodige kosten.
Laat de vriezer koud worden. Bv -20. Trek dan de stekker uit en trek de sensor vd print. Meet bij -20 de weerstandswaarde.
Als je met de uit-toets de vriezer in stand by schakelt (off) draait de compressor dan nog?
Die kasten hadden wel vaker een defecte sensor of tenminste ernstig verlopen. Staat ingesteld op -16 word deze nog steeds -30..
@Roland van Leusden Dat grijze blokje is een nieuwe condensator. De foto's van beide kanten van de print zitten er toch bij? Ik snap niet wat je bedoeld anders.
@EricN "Als je met de uit-toets de vriezer in stand by schakelt (off) draait de compressor dan nog?" Nee. Ik ga hem doormeten, hij staat koud te worden.
Zeker interessant. Kan het eigenlijk kwaad voor de compressor als hij continue op volle kracht werkt?
