Op zaterdag 28 juni 2025 18:49:08 schreef ohm pi:
[...]Ik heb een spijker in het loopvlak geslagen voor een gemakkelijk beginnetje.
Hadden ze die niet gewoon in de afvalbak liggen (met spijker en al?) :9
Moeilijk om uit leggen, maar het in de knoop raken komt doordat er bij het oprollen een 'twist' in de veer komt die hij niet leuk vindt. Vergelijk het maar met het oprollen van een kabel of tuinslang die je oprolt. Met een haspel oprollen heb je geen probleem, immers zo worden ze af-fabriek geleverd, .. uit de hand vaak wel. Oorzaak is omdat je lussen (bochten) maakt tijdens het oprollen de draad/veer/slang ook getwist wordt en die zich daartegen wil verzetten, met een kluwen bij het afwikkelen als gevolg.
Simpele oplossing: pak na elke slag/lus de bos in je andere hand. Rechtsom wikkelen in je linkerhand en dan linksom als je de bundel in je rechterhand hebt. Makkelijker is om na een gewone slag/lus een 'tegenslag' te maken door het beginpunt van die slag ONDER het begin van de lus te leggen in plaats van er boven op. Zoek op 'halve steek', misschien wordt het dan iets duidelijker.
Dat YT filmpje wat Sine plaatste maakt het duidelijk.
Op zaterdag 28 juni 2025 22:57:07 schreef RAAF12:
Precies, dat bedoel ik, de meeste mensen geneigd zijn om met de klok mee op te wikkelen. De gast in dat filmpje gaat CCW, maar dat maakt niet uit natuurlijk.
toch niet toen die nog op de fiets zat, zeker? O-)
Die van die band ga ik ook proberen! Wie heeft nog een band voor me?
Wel altijd het laatste eind bubten de band houden of duidelijk markeren, zodat je niet bij het volgende gebruik per ongeluk bij het begin begint.
Verder rol ik alle snoeren altijd krangelvrij op. Ik heb dat geleerd bij de bergsport. Die touwen zijn 30-40 meter lang. Krangels belasten het touw en zijn nadelig voor de sterkte. Bovendien vermijd je dat de boel in de knoop komt.
Zeilers kunnen je ook wat leren hoe zoiets op te rollen...
Op zondag 29 juni 2025 10:34:31 schreef Tidak Ada:
Ik ben voornemens dezer dagen de lokale fietsenboer ( bekende van mij) met een bezoekje te vereren, dan neem ik wel 2 banden mee :)
Misschien van zo'n gruwelbike, eeh fatbike, die zijn wat breder.
Wat dat begin betreft, bij de man die een lintje verdient ( Aart) zie ik een gaatje aan de zijkant waar het begin uit steekt.
Dat lijkt mij een prima oplossing.
Ik zal ze snel halen voor Aart zijn patent rond heeft O-)
Gewoon bij de lokale fietsenboer halen. Die hebben er zat in de afvalbak liggen. Je kunt vragen om eentje met een spijker in het loopvlak. Dat is goed voor het beginnetje
Zit er een spijker in de trekveer, of steekt hij uit de band, dan heb je het begin te pakken. Dus dan effe doorzoeken naar het eind.
Hier in de buurt (Hoogerheide) zitten geen "locale" fietsen'boeren'.
Het zijn specialisten op het gebied van VELDRIJDEN :P (jaarlijkse WK!)
Lijkt me sterk dat Tinus van Overveld geen oud buitenbandje voor je heeft. Anders ga je naar naar Van den Brand tweewielers. Maar er zijn er meer. Of je neemt een paar steeksleutels en een paar bandenlichters mee en je haalt de buitenband van een fiets eraf die je toevallig ergens op straat tegenkomt. Wel voorwiel nemen. Dat is het minste werk.
Op zondag 29 juni 2025 12:57:40 schreef ohm pi:
Que?
Zo leer ik weer eens wat nieuws.... ;)
Ik zou even naar Van den Brand gaan. En die is het ook wel gewend dat er rare snuiters komen vragen om bijv. een oude 26" aluminium fietsvelg, om een loop-antenne van te maken.... O-)
En v.w.b. het 'oogsten' van banden op de openbare weg: veel voorwielen hebben een snelspanner dus dat werkt lekker makkelijk en snel. Maar als je ooit een blauwe Challenge Hurricane ligfiets tegenkomt, dan het voorwiel wel netjes laten zitten! >:)
Op zondag 29 juni 2025 15:04:25 schreef nonius:
Que?
Och, je ziet vanzelf die onvriendelijke mensen in het blauw voorbijkomen.. ;)
In mijn leven heb ik vele audio en netkabels opgerold en altijd op de juiste manier. Toch heb ik van een netsnoer wat van een rol van 100 meter afkomt, de vorm heeft van een wokkel. De andere delen zijn nog gewoon recht
Kabels tot 25 meter zitten niet allemaal op een haspel en worden dus met de hand opgerold. Waarom "wokkelt dat ene stuk?
Het gebeurt wel dat met een kabel op bijv een evenement deze door de lucht gespannen wordt, maar of het daardoor komt...
Misschien is het al gezegd: (caravansnoer) eerst dubbel en liefst stekker in contra en dan die dubbele draad oprollen. De totale tordering (of hoe het heet...) is dan ook nul.
Op woensdag 2 juli 2025 12:01:16 schreef buzzy:
Ik ga ervan uit dat dat ene stuk onder een hogere trekspanning dan de rest heeft gestaan. Het snoer is op dat stuk intern ongelijk uitgerekt omdat de ene ader een hogere trekspanning heeft gehad dan de andere ader.
