de besturing meet de motorstroom bij die regelingen, loopt deze ineens op dan zit de rol tegen het einde. zo werken poortsturingen ook met die draaipoorten met DC motor. stel je de stroom te laag in dan triggert de sturing al als het waait..
Op maandag 7 juli 2025 10:54:33 schreef Hunebedbouwer:
Mogelijk zit er een kapotte zekering in de regelunit.
Heb je; de omschakelaar(kruisschakelaar) al getest?
; eventuele eindschakelaars getest?
Om te testen de mat half openen en dan de beide kanten op proberen.
Regelunit zit in een soort Gel gegoten, daar kom je niet bij.
Op zondag 6 juli 2025 19:19:52 schreef testman:
niet zo spannend, laat die schakelaar 2 relais schakelen. elk relais laat je de plus en min naar de motor andersom schakelen. dan loopt het dek open/ dicht. maar let wel op, zonder de regelunit erbij zelf het einde in de gaten houden! anders stukken..
heb hier ook wel eens aan gesleuteld, klant belde het onderhoudsbedrijf, die hadden pas in november tijd, het was toen mei. dus maar een lapmiddel gemaakt.
Moet nu steeds de draden omdraaien en er bij blijven, een gedoe. Met 2 relais moet je er ook bij blijven, maar de sleutelschakelaar werkt dan in ieder geval. Zoals je zegt een lapmiddel.
Kun je me vertellen welke relais precies je hiervoor gebruikt hebt voor een tijdelijke oplossing.
Ben dan even gered.
Volgens mij zou het zo moeten werken:
Welk relais? Geen idee. Maar er zijn genoeg mogelijkheden.
Zoek op spoelspanning 24V en flinke DC stroom.
Ik sta lichtelijk verbaasd. Wifi bediend zwembadrolluik, microcontrollers,....
In het verleden heb ik veel aan privé-zwembaden gewerkt (aanleg, onderhoud en herstellingen). Het rolluik werkte altijd op basis van een sleutelschakelaar die handmatig bediend werd. De sleutelschakelaar was altijd in direct zicht van het zwembad. Het rolluik had eindschakelaars om schade te voorkomen (eindschakelaars zitten bij de oprolinstallatie zelf). Er is een reden voor dat het een *sleutel*schakelaar is: zodat onbevoegden het niet kunnen bedienen. Kinderen inbegrepen.
Sleutelschakelaar, twee relais en twee eindschakelaars en een paar diodes. Meer is niet nodig.
Lapmiddel?! Ik ken niet anders dan dit. Als het teveel werk is om een minuutje bij het rolluik te blijven terwijl het open of dicht rolt, dan zou ik zeggen, neem vooral *geen* zwembad. Want het onderhoud dat een zwembad vereist valt in het niet bij dit alles.
Klopt wel inderdaad. Als je Wifi toevoegt dan kan iedereen erbij die toegang tot je netwerk heeft. Dan is er verder geen enkele beveiliging.
Dus ik zou ook alleen met de schakelaars werken:
Op dinsdag 8 juli 2025 20:15:22 schreef nonius:
Hier zitten de schakelaars voor het deck (open-stop-dicht, knoppen hoef je niet ingedrukt te houden) in het (afgesloten) pomphok dus ook niet toegankelijk voor onbevoegden.
Dit zwembad is 5.60 meter breed (ook deck breedte) en 11.2 meter lang, en 1.39 meter diep , vanwege de regelgeving (Bij >= 1.40 meter is een permanente badmeester verplicht).
Voor zover ik weet zitten er bij ons geen eindschakelaars maar een teller, die ingesteld word op een "open waarde" en een "dicht waarde".
Hier het deck , met een 24V motor.
Hier de schakelkast met de hoofdvoeding / transformator van de motor (prim. 230-240V, sec. 28-29.2V 400VA) met een eigen automaat:
Hier de voorkant van de werkelijke schakelkast (knoppen zitten bij de deur), de instelbare teller :
De teller zelf :
De schakelkast inwendig :
En "last but not least" het schema:
Met Google kwam ik m op meer plaatsen tegen :
De nieuwere versies lijken met een "smart relais" te zijn :
https://zwembad-dhz.nl/wp-content/uploads/2024/01/handleiding-hydrodec…
[Bericht gewijzigd door bprosman op (35%)]
Je hebt als basis voor eindstanden van de rol zoiets nodig:
https://static.giovenzana.com/attachments/leaflets/MT-FGR0-EN.pdf
Werkt met harde contacten, lijkt me de beste oplossing.
Prima, als expert kun je me ook vertellen welke twee relais en twee eindschakelaars en een paar diodes ik moet aanschaffen. Misschien kan je me dan ook uitleggen, hoe ik dat kan uitsluiten
Idereen heeft het over "eindschakelaars", nu ben ik zeker geen specialist maar ik ken geen zwembaddekken met eindschakelaars. Ben ook serieus geinteresseerd hoe je dat zou doen in een rol die x omwentelingen moet maken
[Bericht gewijzigd door bprosman op (27%)]
Op woensdag 9 juli 2025 09:09:25 schreef bprosman:
Ja ik wacht ook op een lijstje van materialen die ik zou moeten aanschaffen. Heb wel wat bruikbare schema s gehad , maar nog niet van dit moet je precies aanschaffen. Met eindschakelaars bedoelen ze dat het dek automatisch stopt denk ik. Normaal zit dit op elk dek standard.
Er zijn specialisten genoeg op deze site, zelfs monteurs die dit geïnstalleerd hebben. Ik heb zelf ons zwembad dek aangelegt, is meer plug en play. Maar als zo n module kapot is, is dat andere koek, bij mij zat alles in een kastje van 10X10 cm gegoten. Er is wel een discussie wel of niet op afstand bedienen. Bij ons is dit legaal, mits er toezicht op is als je het gebruikt, Ons zwembad ligt 12 meter van ons terras, volledig in zicht, en vind het prettig om het dek op afstand open en dicht te kunnen doen, gemak dient de mens. Ik hou daar wel van
Hoop nog steeds dat er iemand mij wil helpen dit voor elkaar te krijgen, en jou ook kan adviseren.
Je kunt hiervoor ook een autolier of kipkar bediening gebruiken, die zijn er zowel voor 12 als 24 volt DC en voor beide is een afstand bediening , wifi weet ik niet.
Op woensdag 9 juli 2025 10:37:01 schreef Johnnydoe:
Heb je een merk / type van dit deck ? De voeding voor de motor (24V?) zit niet in de paal voor zover ik kan zien ? Waar zit de voeding ? Wat voor type ? Heb je ruimte om iets bij de voeding te bouwen of moet alles per se in die paal ?
Op zondag 6 juli 2025 20:04:39 schreef fred101:
Eigenlijk is het gewoon een soort van roldeur besturing. 2 relais, wat eindschakelaars en wat intelligentie. Kun je zelf programmeren of zoek je wat kant en klaar's?
Is de regelunit niet gewoon te repareren?
Nog even kijkend naar het geheel, voor zover ik kan zien komen er maar 2 draden de paal binnen (24V voeding?). Het ingegoten blok zit ook in die paal. Het zou natuurlijk kunnen met automotive-achtige relais, maar (minstens) 2 relais in dat blok ingegoten ?
ALS TS al met een afstandsbediening gaat werken zou ik dat niet met WiFi doen maar met een 866MHz zender/ontvanger. Zo iets bijvoorbeeld : https://nl.aliexpress.com/item/1005008826785324.html
Wij hebben zo een model op de slagboom zitten, dan wel de 433MHz en dat werkt prima, nu zou ik niet meer voor 433MHz kiezen maar 866MHz.
[Bericht gewijzigd door bprosman op (23%)]
Als je zelf iets bouwen wil dan kijk dan even naar de foto's van bprosman, dat heb je aan ruimte en onderdelen nodig.
Bij de toepassing van bprosman heb je ook nog een opnemer nodig die de omwentelingen van de motoras telt.
Dit kan een encoder zijn of 2 strategisch geplaatse benaderingsschakelaar en gatenschijf.
Of optische sensoren en een gatenschijf.
Komt dus ook mechanisch werk bij kijken.
In plaats daar van kan je ook de unit plaatsen die ik gister al had gelinkt, dan heb je niet de counter nodig, ding met display.
maar dat is ook weer mechanisch werk.
En dat kan je dan nog aanvullen met een Wifi ding als je wilt.
Wil je het compact houden dan zul je op zoek moeten naar wat er ooit geleverd is en kijken of daar een vervanger voor bestaat.
Heb je ergens nog een merk of typenummer, betere foto van de aandrijving ?
Op woensdag 9 juli 2025 16:20:07 schreef Hunebedbouwer:
Ja is ook mogelijk met Wifi.
Past alleen niet in die paal.
Op woensdag 9 juli 2025 17:03:04 schreef bprosman:
Het dek is van het merk mytronic.
24 VDC motor.
Alles moet in de paal daar is denk ik voldoende ruimte.
Op woensdag 9 juli 2025 19:46:33 schreef Johnnydoe:
24 VDC motor.
Wil je eigenlijk wel dat het deck automatisch helemaal open of dicht gaat of is een knop ingedrukt houden voldoende ? Als je niet al teveel mechanisch wil knutselen zou je ook kunnen kiezen om 90% oid van het open / dicht met een timer gaat en het laatste stukje "op het oog". Zit je transformator voor die motor ook in de paal ?
Op woensdag 9 juli 2025 20:22:24 schreef bprosman:
In de paal komen alleen 2 draden van de 24VDC motor, en 2 draden van de voeding 24 V.
De transformator staat in de zwembadruimte
Ik heb een terug verende sleutelschakelaar, met 4 aansluitpunten, die ik wel wil blijven gebruiken
Hij kan de motor links en rechtsom laten draaien. Laat ik hem los, gaat hij in ruststand
Ik gebruik deze sleutelschakelaar nu, en als het dek weer dicht moet draai ik de motor draden om.
Ik begrijp dat ik 2 relais nodig heb om de motor de andere kant op te laten lopen, met een eindschakelaar bij open en dicht.
En een shelley waar ik automatisch het dek open kan doen op bijv. 90, ivm veiligheid
Misschien is dit alles, buiten de sleutelschakelaar om ook verkrijgbaar als een module.
Ik hoor het graag van je, en indien mogelijk een link naar het juiste materiaal.
Ik denk dat je niet weet wat een eindschakelaar is. Eindschakelaars gebruik je als je wat programmeert, dat was een optie zei je maar blijkbaar kun je dat niet.
Een eindschakelaar is alleen een indicator. Een schakelaar die door een nok op de motoras gebruikt wordt en open (of dicht) gaat als de nok hem indrukt. De processor laat je daar naar kijken en zo weet hij waneer het dek open of dicht is. Dat kunnen gewoon microswitches zijn, ze schakelen de motor niet.
Je zou een Logo kunnen gebruiken. Daarmee kan het zeker, die moet ook geprogrammeerd worden maar dat kan voor dit soort simpele dingen ook zonder kabel/programmer en/of software.
Als je iets kant en klaar wilt zul dat iemand tegen betaling kunnen laten maken of je koopt een besturing bij een bedrijf wat dat soort afdekzeilen verkoopt.
Wil je wat bouwen dan zul je toch zelf ook moeten weten wat je doet tenzij iemand hier zich verveelt en (uren) wil gaan zoeken naar onderdelen bij bedrijven waar jij kunt/wilt kopen en daar een BOM voor wil maken.
Het eenvoudigste is gewoon 2 relais. Met de sleutel stuur je de ene aan als hij open moet en de andere als hij dicht moet. Je moet alleen op tijd stoppen om de boel heel te houden. Een motor die vast loopt kan heel veel stroom trekken of je molt het dek of tandwielen etc.
Op woensdag 9 juli 2025 21:52:43 schreef fred101:
Daarvoor hebben ze zekering automaten uitgevonden.
Op woensdag 9 juli 2025 20:53:03 schreef Johnnydoe:
Hoe zwaar is die transformator ? Dit ivm de keuze van de relais.
Op dinsdag 8 juli 2025 11:54:29 schreef deKees:
Bedankt
Op donderdag 10 juli 2025 08:15:32 schreef bprosman:
