Op zondag 27 april 2025 12:12:12 schreef boer0735:
Ja er staat echt waterdruk op! Maar ik vertrouw de aqua stop niet. Kun je die testen? Het is een ingebouwde.
Wat er in zit voor type weet ik niet, maar vroeger kon je gewoon 230V op het spoeltje aansluiten. Het water moet dan gaan stromen. (Wel de bestaande bedrading even losnemen en nagaan of het inderdaad een spoeltje is voor netspanning!)
de ventielen in aquastop zijn 230V, dus gewoon te testen
Via service mode kun je foutcodes uitlezen en onderdelen manueel apart aansturen. Dat vereenvoudigd de boel al fel.
Reset de wasmachine eens als volgt:
1) Zet de wasmachine uit en trek de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.
2) Wacht een volle minuut.
3) Steek de stekker van de wasmachine weer in het stopcontact en zet de wasmachine aan.
4) Open de deur van de wasmachine.
5) Sluit de deur van de wasmachine.
6) Herhaal stap 4 en 5 nog 5x (dus 6x, deur open en weer deur dicht)
Het kan zijn dat je meer (of misschien minder) dan 6x de deur open en weer dicht moet doen (misschien 9x).
Bij een nieuwe poging om te resetten begin dan weer bij stap 1.
Veel sloten bij wasmachine-deurtjes hebben een intern bi-metaaltje dat beveiligt tegen het openmaken van de deur terwijl de trommel nog uitloopt als de machine uitgeschakeld is (of gestopt). Bij het starten van het was-programma warmt dat bi-metaaltje op en zorgt ervoor dat de deur-grendel dicht gaat (i.c.m een electromagneet?). Bij mijn wasmachine moet ik een minuutje na 'start' het deurtje even dichtdrukken zodat het bi-metaaltje zijn werk kan doen zonder last te hebben van wrijving van de schoot en de vergrendeling dicht klikt.
Volgens mij is dat bimetaaltje gewoon de vergrendeling.
Mijn vorige wasmachine gebruikte tijdens de "vertraagde start" continue ongeveer 3W. Dat was het verwarmingselement om het bimetaaltje warm te houden en de deur vergrendeld.
Mijn huidige heeft gewoon een "click en hij zit dicht". En je mag op een knopje drukken om de solenoid te activeren om de deur weer open te krijgen. Als de machine dat niet wil (hij is aan het centrifugeren) dan doet hij dat gewoon niet. (dat knopje werkt ook niet als ie "uit" staat, dus als je meer dan een halfuur nadat ie gedraaid heeft thuiskomt, dan is ie uit gegaan en mag je wachten tot ie opgestart is voordat je op de "deur" knop kan drukken).
Maar ipv een bimetaal zal er wel een was-motor(*) in zitten. "Wax-motor" in het engels. Volgens mij heeft Bigclive er een keer een uit mekaar gehaald.
(*) Dus was als in bijen-was.
Sommige wasmachines hebben een trekkoordje achter het klepje van het pluizenfilter. Niet echt bedoeld voor dagelijks gebruik, maar misschien sneller dan eerst opstarten.
Zolang de processor op de Power module nog werkt is die te herstellen...
