ik heb een schakeling met een 4011, bc 557 een handgewikkelde spoel
via 3 schakelaars weke een combinatie maken met 3 condensatoren, worden er pulsen opgewekt
van4,4 , 9,7 en 14,2 hz
deze schakleing was bedoeld om spieren te ontspannen
deze schakeling heeft waarschijnlik in een radio bulletin gestaan met print lay out voor zelfbouw,
of elektuur of 1001 schakelingen,
weet iemand zich dit te herinneren?
zou graag origineel artikel willen kunnen vinden
bij voorbaat dank
Elektuur vermoed ik.Uit een Juli/augustus halfgeleidergids? maar dat is een gok.Dat gaat zoeken worden in de indexen van Elektuur of RB.
Ah april...
[Bericht gewijzigd door Hubie op (12%)]
@Maarten,
Dan zou het de halfgeleidergids moeten zijn, ik vrees dat deze serieus bedoeld is.
Er hebben wel vaker discutabele schakelingen in gestaan, waaronder de beroemde "ontharder" met een 555.
Op vrijdag 1 augustus 2025 12:12:46 schreef Arco:
Makkelijk te vinden...(Elektuur april '86)
En negen jaar (!) daarvoor ook in de Nederlandstalige versie, april 1977.
https://verstraten-elektronica.blogspot.com/p/elektuur-1976-1979.html
Prominent op de voorpagina: "Paranormale elektronica: o.a. magnetiseur, elektrometer [om de speciale eigenschappen van kartonnen piramiden te meten], kirlian-fotografie"
En ook nog de 'Impedantieveranderingsdetector', om onder meer de reactie van planten op emotionele prikkels te meten!
Die magnetiseur is nog het meest serieuze artikel, geloof ik.
kirlian-fotografie is toch ook serieus dacht ik.
[Bericht gewijzigd door Hubie op (16%)]
Ik had een tijdje terug van een kennis een 'Wohlmuth' apparaat gekregen, één of andere heilgenezingsapparaat. De originele batterij (18V) zit er nog in. Apparaat was verzegeld met een lood-zegeltje maar dat mocht de pret niet drukken. Inhoud: één (lege) batterij, wat metertjes en schakelaars.
Met het apparaat kan men tot 18V op de huid zetten. Valt onder de noemer 'kwakzalverij', maar relatief onschuldig (qua gezondheidsgevolgen). Het risico is niet groter dan het risico van 2 9V-batterijtjes in serie. Het apparaat ziet er indrukwekkend uit met al die metertjes en schakelaars, en zal het vooral van het placebo-effect moeten hebben.
Ik heb ooit ook een professioneel spieroefenapparaat gehad, dat met hoge spanningen (pulsen >200V) werkte. Had veel instelmogelijkheden. In tegenstelling tot het Wohlmuth-apparaat viel het *niet* onder de noemer kwakzalverij, maar heb het apparaat toch gesloopt. Bij onoordeelkundig gebruik (bijv. electrodes aangebracht in de buurt van het hart, of waarbij de stroom door het torso loopt) kan ik me voorstellen dat er, eh, 'gezondheidsproblemen' gaan optreden....
Het Elektuur-schema is van een 'magnetiseur'. Lijkt me redelijk risicoloos. Alhoewel, Nico Haak heeft z'n magnetiserende bio-bandje niet overleefd
Ik denk dat het meer de interpretatie-poespas die eromheen hangt ('aura-fotografie') wat wazig is.... en niet zozeer het fotograferen van hoogspanningsontlading/corona an-sich.
Op vrijdag 1 augustus 2025 18:57:47 schreef Hubie:
Heh. Ja, je kunt met hoogspanning plaatjes maken van bladeren en zo. Dat is serieus waar.
Maar vervolgens geven die plaatjes zogenaamd de 'aura' weer, en dat zou ik niet echt serieus willen noemen. Zelfs al wordt als bewijs aangevoerd dat die 'aura' er verschillend uitziet bij een vers geplukt (dus vochtig) blad en een langer geleden geplukt (dus droog) blad. Een technicus zou zeggen: het droge blad geleidt minder goed, maar nee: we moeten hier volgens de Kirlian-gelovigen het verschil tussen levend en dood materiaal in zien.
Maar aan de andere kant: wat waren het heerlijk simpele tijden toen, toen dát onze complottheorieën waren
Er heeft in de electuur een schema van een "tense" gestaan. Die heb ik ooit gebouwd. Dat was een fysiotherapie hulpmiddel en die is bedoelt om spieren te spannen/ontspannen. Maar dat ding had een traploze frequentie en volgens mij ook instelbare hoogspanning. Gebruikt in overleg met de fysio destijds en dat werkte best goed.
