Beste mensen,
betreft Whirlpool inductiekookplaat.
Tijdens het koken uitgevallen.
Niet meer aan de praat te krijgen.
Heb eerst de TNY 279 GN vervangen, geen resultaat, vervolgens P-kanaals MOS-FETje BSP 250 vervangen, geen resultaat.
In de voeding zitten 4 serie-C's, 22 nF, MKP, deze zijn verlopen naar 19 nF, dus 4 nieuwe geplaatst van 22 nF, MKP. Geen resultaat.
Ben nu de trafo aan het verdenken, maar kan deze niet testen en nergens vinden op internet.
Iemand een idee ?
EricN
Komt er wel 320v op de primaire elco?
Ultra cheapoo geval. Red flag. Red flag.(359 euries nieuwprijs)
[Bericht gewijzigd door EricN op (12%)]
weardguy
Op zondag 31 augustus 2025 20:47:54 schreef drukvaatje:
Daar zou ik niet eens aan begonnen zijn met zo'n kleine afwijking, die hooguit een meetfout of afronding door de meter door onnauwkeurigheid daarvan betreft.
-10/+20% tolerantie of zelfs -20/+20% tolerantie op de capaciteit is heel normaal bij dit soort condensatoren. Als jou meter intern 19,4 nF meet maar dat laatste digit niet toont, dan wordt het 19 nF. Weliswaar is 19,4 nF net buiten tolerantie, maar niet schrikbarend.
Ik vermoed echter dat je meter niet nauwkeurig genoeg kan meten en het misschien wel >20 nF is.
Daarnaast vermoed ik, gezien de enorme spoelen in de buurt, dat die C's onderdeel zijn van het netfilter en dus geen serie-voeding vormen. Oftewel, als ze stuk zijn zul je dat niet merken, tenzij ze in sluiting liggen.
Iemand een idee ?
Trafo's overlijden vaak met duidelijke gevolgen: ze stinken of zijn extreem verkleurd. Deze ziet er prima uit.
Met alle respect, maar uh, veel kritischer op je solderingen zijn kan geen kwaad: de MOSFET BSP250 zit ABSOLUUT ruk gesoldeerd en ik gok zelfs dat er iets sluiting maakt met de (op de foto) linker-aansluiting. Ook pin 6 van de TNY zit discutabel vast.
Volg wat EricN zegt eens op
Hoeben
Ik heb bij Whirpool een project gedaan mbt de nieuwe inductiekookplaten. Niet onbekend dus...
Voorzichtig open leggen met de spoelen aangesloten. Dat is wat onhandig maar gaat wel. Doe dit via een veiligheidstrafo! Voor je eigen veiligheid maar ook voor je apparatuur.
Dan eerst de voedingsspanningen meten van het laagspanningsgedeelte rond de processor. Dan de hoogspanning meten. Je zou als die aanwezig zijn al foutmeldingen moeten kunnen zien. Als een voeding niet werkt, wordt het al eenvoudiger. Werken ze wel dan pas naar functionaliteit kijken.
Willekeurig componenten te vervangen gaat nooit resultaat opleveren. Gestructureerd van achter naar voren meten (van netspanning naar alle delen, voeding eerst) en dan lokaliseer je de fout tenminste. Dan kun je in die laatste paar onderdelen gaan zoeken wat daar mis is.
Solderingen zijn goed, deze wel gefatsoeneerd.
Meet wel 320 V = op de afvlak-elco, TNY en diverse diodes.
Op de L7805 echter niets.
Mijnheer Houben: uw uitleg is heel mooi en klopt uiteraard.
Maar als je niet weet wat je moet meten en waar, houdt het hele verhaal meteen op.
Ik weet wel wat van electronica, maar ik ben geen technicus/engineering en kan niet een schakeling ontleden, berekenen en dus zonder schema is het voor mij gokken.
Als u toevallig in de buurt van Heerlen woont, mag u mij komen onderwijzen en hoop ik nog iets te leren.
In ieder geval bedankt voor uw moeite.
EricN
volgende stap is de 2 stuuraansluitingen vd tny nameten en uitzoeken hoeveel secundairen er zijn. Per secundaire is er een wikkeling, diode en elco. Meet na op sluiting over de desbetreffende elco's.
weardguy
Je kunt ook eens in de buurt van de voeding gaan luisteren met een radio met AM-stand of je wat hoort. Tikkende of krijsende geluiden zijn een teken dat er in ieder geval íets werkt.
Tikkend is vaak een teken dat de voeding niet doorstart, krijsend kan een kortsluiting of overbelasting zijn waardoor de voeding steeds in een beveiligingsmodus terugvalt.
Verder zeg ik niet dat het niet kan (en ik ken het ding niet) maar ik verwacht eigenlijk dat die veronderstelde L7805 iets anders is (bij een schakelende voeding vooraf verwacht ik een andere opzet met losse wikkelingen op de trafo of een extra schakelend geval voor die 5 Volt).
De opbouw van de onderdelen er omheen oogt in ieder geval niet erg klassiek namelijk. Het zou kunnen dat die onderdelen op de andere kant van de print zitten natuurlijk.
Bedankt allemaal.
Ga er mee aan de slag.
Heb al eerder rondom de trafo diodes, smd weerstandjes enz. al gemeten en niets kunnen vinden.
Heb de trafo er al eerder uitgezonderd.
10 pootjes ( 2x5).
Meet ohms tussen pen 10 en 3: 0,4 ohm.
pen 7 en 4: 0,2 ohm
Pen 6 en 5 : 0,2 ohm.
Overigen niet aangesloten. Mag ik hieruit concluderen dat 10 en 3 de primaire wikkeling is dan 2 secundaire ?
P.s. hoi smd, gaarne e-mail bericht, heb je al diverse malen gemaild, maar geen antwoord.
Hoeben
Het lijkt duidelijk een voedingprobleem te zijn als er niet een ingansspanning op die 7805 staat. Maar let wel op dat sommmige borden een SMD en een TO127 regelaar hebben die ze kiezen voor een ander product. En dan zit deze er voor niets op, dat was goedkoper dan verschillende versies maken.
Zit er een apart processorbord op of zit die nog in je PCB? Maak eens een foto van het geheel.
Heb je een oscilloscoop? Die tny gevallen gaan inderdaad wel eens kapot. Doet die tny nog iets?
Ik vermoed dat voedinkje altijd actief moet wezen, dus iets zal niet werken, maarja, ken de opbouw niet zo goed van deze printen. Je heb mail trouwens.
