Goede namiddag,
vaatwasser gaat niet aan .
Module gedemonteerd(ELP5661-R) en spanning op gezet : er blijkt een relais constant te knipperen .
VoedingsIC ( ICE3BR6745j) vervangen , zelfde resultaat .
Het lijkt alsof voedingsIC contant overbelast wordt en steeds terug uitschakeld .
Kent iemand dit probleem ?
Jan
Verouderde en/of verlopen elco's.(esr)
Hoogohmige (start) weerstanden die veel hoger zijn geworden kunnen ervoor zorgen dat de voeding niet goed werkt.
Om een of andere reden lijkt het mij dat de voeding steeds herstart.
Daardoor trekt het relais aan en valt weer af. (het relais moet blijkbaar aantrekken bij stabiele voedingsspanning)
Een lamp of led kan knipperen een relais niet, die kan klapperen ofwel aantrekken en afvallen. :+
Wat is de ongeveer de klapper-frequentie?
Voeding lijkt mij ook steeds te herstarten . Frequentie is vrij hoog , ik schat 4 keer per seconde . De elco in de secundaire heb ik vervangen maar deze blijkt nog ok .
SMD weerstand 1R5 blijkt stuk .
Na deze te vervangen is het fenomeen hetzelfde en de weerstand begint terug te verhitten.
Voeding terug afgezet .
Kan dit een transfo probleem zijn ?
I had a similar dishwasher that had a broken track close to the on/off button.
The vibration/rubbing of the case had cut the line.
https://photos.app.goo.gl/SwNpkWwo24zCKNxX6
Alle diodes zijn gecontroleerd.
Als weerstand heet word is voedings IC ook bedankt...
Niet de 4w weerstand maar een 1R5 smd weerstand die net voor de trafo staat .
Jan
De secundaire even bekijken. Welke stroom trek het? Welke spanningen moet je normaal hebben en wat gebeurt er als je die extern aanbrengt?
Je moet een onderscheid maken tussen primair of secundair probleem.
